2 страниц V   1 2 >
> Сборка Linux исходников под Windows для тестирования а в последствии для ARM для работы, Почемуто Cygwin не хочет понимать >gcc make
west329_
сообщение May 22 2008, 06:18
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Задача стоит в том, чтоб программа заработала на АРМ контроллере, на котором работает Linux. При этом хочу использовать платформу обычных недорогих роутеров типа ASUS или Dlink? на них как я понял уже стоит линукс, нужно только докинуть исполнямый файл в прошивку.
Но это только в планах, саму программу пока нужно подкорректировать, тестировать нужно в Windows.
Для сборки в EXE файл линукс исходников используют популярую Cygwin.
Скачал Cygwin, установил проект с пакетами GCC, размер около 40мб.
Запустил, зашол в папку с исходниками где находятся файл Makefile, при попытке компиляции программы :
$ gcc make
gcc: make: No such file or directory
gcc: no input files
при том , что в чистом линуксе проект собирается без всяких проблем.
Подскажите в чем может проблемма ?
С ув.
MrYuran
сообщение May 22 2008, 06:38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
вам же русским языком написали:
не может найти make
gcc: no input files
естественно, компилеру нечего делать, кроме как закончить работу.
Либо запускайте из той же папки, где make лежит, либо прописывайте полный путь
Вообще-то, make и Makefile это несколько разные вещи с т.з. компутера
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
west329_
сообщение May 22 2008, 06:45
Из: UKR/Voz
Попробовал найти найти файл Make.exe в папках Cygwin, чтото его не наблюдаю, попробую переустановить Cygwin, может не всё стало
andrew_b
сообщение May 22 2008, 06:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(west329_ @ May 22 2008, 09:18) *
$ gcc make
В том, что вы дали странную команду.
west329_
сообщение May 22 2008, 07:19
Из: UKR/Voz
Странно в линуксе проходит
MrYuran
сообщение May 22 2008, 07:34
Из: Н.Новгород
а если просто запустить make?
просто: make<Enter>
а ещё так: gcc -h
и посмотреть, что там должно быть
west329_
сообщение May 22 2008, 07:39
Из: UKR/Voz
просто: make<Enter>
а ещё так: gcc -h
$ make
c:\WinAVR-20071221\utils\bin\make: invalid option -- O
c:\WinAVR-20071221\utils\bin\make: invalid option -- _
Usage: make [options] [target] ...
Options:
  -b, -m                      Ignored for compatibility.
  -B, --always-make           Unconditionally make all targets.
  -C DIRECTORY, --directory=DIRECTORY
                              Change to DIRECTORY before doing anything.
  -d                          Print lots of debugging information.
  --debug[=FLAGS]             Print various types of debugging information.
  -e, --environment-overrides
                              Environment variables override makefiles.
  -f FILE, --file=FILE, --makefile=FILE
                              Read FILE as a makefile.
  -h, --help                  Print this message and exit.
  -i, --ignore-errors         Ignore errors from commands.
  -I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY
                              Search DIRECTORY for included makefiles.
  -j [N], --jobs[=N]          Allow N jobs at once; infinite jobs with no arg.
  -k, --keep-going            Keep going when some targets can't be made.
  -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]
                              Don't start multiple jobs unless load is below N.
  -L, --check-symlink-times   Use the latest mtime between symlinks and target.
  -n, --just-print, --dry-run, --recon
                              Don't actually run any commands; just print them.
  -o FILE, --old-file=FILE, --assume-old=FILE
                              Consider FILE to be very old and don't remake it.
  -p, --print-data-base       Print make's internal database.
  -q, --question              Run no commands; exit status says if up to date.
  -r, --no-builtin-rules      Disable the built-in implicit rules.
  -R, --no-builtin-variables  Disable the built-in variable settings.
  -s, --silent, --quiet       Don't echo commands.
  -S, --no-keep-going, --stop
                              Turns off -k.
  -t, --touch                 Touch targets instead of remaking them.
  -v, --version               Print the version number of make and exit.
  -w, --print-directory       Print the current directory.
  --no-print-directory        Turn off -w, even if it was turned on implicitly.
  -W FILE, --what-if=FILE, --new-file=FILE, --assume-new=FILE
                              Consider FILE to be infinitely new.
  --warn-undefined-variables  Warn when an undefined variable is referenced.
This program built for i386-pc-mingw32
Report bugs to <bug-make@gnu.org>
только непойму причем тут WinAVR-20071221, неужели он пытается make от WinAVR использовать
Сообщение отредактировал west329_ - May 22 2008, 07:41
COMA
сообщение May 22 2008, 07:58
Пользователь №: 559
Не думаю что так просто. Много моментов которые надо учесть.
MrYuran
сообщение May 22 2008, 08:41
Из: Н.Новгород
ниже привожу график энтузиазма при реализации данной идеи (наблюдал лично)
а чего ж тогда там-то не работается?
andrew_b
сообщение May 22 2008, 09:28
Из: Воронеж
Не верю.
$ ls M*
Makefile
$ gcc make
i586-alt-linux-gcc: make: Нет такого файла или каталога
i586-alt-linux-gcc: не заданы входные файлы
west329_
сообщение May 22 2008, 10:48
Из: UKR/Voz
Цитата(andrew_b @ May 22 2008, 12:28) *
Странно в линуксе проходит Не верю.
$ ls M*
Makefile
$ gcc make
Немного расставлю точки. Я не большой профи в линуксе и в cpp но так буквально
все воспринемать не надо, Этот проект собирается на линуксе 100%, я лично собирал без сучка
и задоринки, дистрибудив Mandriva 2007 free, установленны по умалчанию, из под командной
строки в терминале под root, находясь в папке с исходниками проекта, набираю команду make,
и все нормально компилится . Никаких дополнительных пакетов и компиляторов я не ставил.
Потом мне этот проект попался с расширением EXE и с библиотекой cygwin1.dll, он прекрасно
работал под Windows? функционал при этом не поменялся, так как программа написана простая.
Вот и решил повторить подобное.
Согласен, и не занимался этим бы еслиб не увидел все в живых рабочих экземплярах.
Нашол пару дырок.
Оказывается Cygwin не установил команду make, а нашол на компьютере установленный WinAvr и
и с его make начал собирать.
Доставил родной make в CYGVIN.
Тепер без всяких GCC make, а просто make начинает собиратся проект но не полностью.
Вот что получается.
$ make
Build for platform i386-pc-linux
make -C cscrypt
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c md5.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a md5.o
ar: creating ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a
a - md5.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c crc32.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a crc32.o
a - crc32.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c aes_core.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a aes_core.o
a - aes_core.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c des.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a des.o
a - des.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c bn_add.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_add.o
a - bn_add.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c bn_asm.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_asm.o
a - bn_asm.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c bn_ctx.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_ctx.o
a - bn_ctx.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c bn_div.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_div.o
a - bn_div.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c bn_exp.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_exp.o
a - bn_exp.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c bn_lib.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_lib.o
a - bn_lib.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c bn_mul.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_mul.o
a - bn_mul.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c bn_print.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_print.o
a - bn_print.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c bn_shift.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_shift.o
a - bn_shift.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c bn_sqr.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_sqr.o
a - bn_sqr.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c bn_word.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a bn_word.o
a - bn_word.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c mem.c
ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-linux.a mem.o
a - mem.o
make -C csctapi
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c apdu.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a apdu.o
ar: creating ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a
a - apdu.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c atr.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a atr.o
a - atr.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c cardterminal.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a cardterminal.o
a - cardterminal.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c ct_list.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a ct_list.o
a - ct_list.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c ct_slot.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a ct_slot.o
a - ct_slot.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c ctapi.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a ctapi.o
a - ctapi.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c icc_async.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a icc_async.o
a - icc_async.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c ifd_towitoko.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a ifd_towitoko.o
a - ifd_towitoko.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c io_serial.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a io_serial.o
a - io_serial.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c pps.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a pps.o
a - pps.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c protocol_t0.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a protocol_t0.o
a - protocol_t0.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c protocol_t1.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a protocol_t1.o
a - protocol_t1.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c t1_block.c
ar -rvsl ../lib/libcsctapi-i386-pc-linux.a t1_block.o
a - t1_block.o
gcc -O2 -DOS_LINUX  -c -Icsctapi mpcs-simples.c
In file included from mpcs-simples.c:1:
globals.h:190: error: parse error before "ulong"
globals.h:190: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:193: error: parse error before '}' token
globals.h:193: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:200: error: parse error before "ulong"
globals.h:200: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:201: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:206: error: parse error before "FILTER"
globals.h:206: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:207: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:213: error: parse error before "FTAB"
globals.h:213: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:214: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:219: error: parse error before "PORT"
globals.h:219: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:220: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:227: error: parse error before "ulong"
globals.h:227: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:228: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:259: error: parse error before "PTAB"
globals.h:259: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:280: error: parse error before "ulong"
globals.h:280: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:282: error: 'dup' redeclared as different kind of symbol
/usr/include/sys/unistd.h:35: error: previous declaration of 'dup' was here
globals.h:287: error: parse error before "sidtabok"
globals.h:287: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:288: error: parse error before "sidtabno"
globals.h:288: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:291: error: 'stat' redeclared as different kind of symbol
/usr/include/sys/stat.h:124: error: previous declaration of 'stat' was here
globals.h:300: warning: built-in function 'log' declared as non-function
globals.h:306: error: parse error before "pcrc"
globals.h:306: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:317: error: parse error before "fchid"
globals.h:317: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:318: error: parse error before "ftab"
globals.h:318: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:320: error: parse error before '}' token
globals.h:326: error: parse error before "ulong"
globals.h:326: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:340: error: parse error before "sidtabok"
globals.h:340: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:341: error: parse error before "sidtabno"
globals.h:341: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:368: error: parse error before "fchid"
globals.h:368: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:369: error: parse error before "ftab"
globals.h:369: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:382: error: parse error before '}' token
globals.h:399: error: parse error before "ulong"
globals.h:399: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:403: error: conflicting types for 'next'
globals.h:192: error: previous declaration of 'next' was here
globals.h:404: error: parse error before '}' token
globals.h:414: error: parse error before "ulong"
globals.h:414: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:417: error: parse error before "sidtabok"
globals.h:417: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:418: error: parse error before "sidtabno"
globals.h:418: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:419: error: parse error before "fchid"
globals.h:419: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:420: error: parse error before "ftab"
globals.h:420: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:423: error: conflicting types for 'ac_idx'
globals.h:313: error: previous declaration of 'ac_idx' was here
globals.h:430: error: conflicting types for 'next'
globals.h:403: error: previous declaration of 'next' was here
globals.h:431: error: parse error before '}' token
globals.h:449: error: parse error before "ulong"
globals.h:449: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:453: error: parse error before "delay"
globals.h:453: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:461: error: conflicting types for 'srvid'
globals.h:191: error: previous declaration of 'srvid' was here
globals.h:477: error: parse error before "c35_tcp_ptab"
globals.h:477: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:479: error: parse error before "ncd_ptab"
globals.h:479: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:490: error: conflicting types for 'gbox_pwd'
globals.h:371: error: previous declaration of 'gbox_pwd' was here
globals.h:503: error: conflicting types for 'ac_penalty'
globals.h:425: error: previous declaration of 'ac_penalty' was here
globals.h:510: error: parse error before '}' token
globals.h:526: error: parse error before "ulong"
globals.h:526: warning: no semicolon at end of struct or union
globals.h:541: error: parse error before '}' token
globals.h:541: warning: `packed' attribute ignored
globals.h:560: error: parse error before "cs_atoi"
globals.h:560: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:570: error: parse error before "b2i"
globals.h:570: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:572: error: parse error before "ulong"
globals.h:573: error: parse error before "a2i"
globals.h:573: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:590: error: conflicting types for 'reader'
globals.h:527: error: previous declaration of 'reader' was here
globals.h:599: error: conflicting types for 'ph'
globals.h:354: error: previous declaration of 'ph' was here
globals.h:600: error: parse error before '*' token
globals.h:600: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:614: error: parse error before '*' token
globals.h:620: error: parse error before '*' token
globals.h:623: error: parse error before "ECM_REQUEST"
globals.h:624: error: parse error before "ECM_REQUEST"
globals.h:626: error: parse error before "chk_provid"
globals.h:626: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:627: error: parse error before '*' token
globals.h:628: error: parse error before '*' token
globals.h:629: error: parse error before '*' token
globals.h:631: error: parse error before '*' token
globals.h:631: warning: data definition has no type or storage class
globals.h:632: error: parse error before '*' token
globals.h:633: error: parse error before '*' token
globals.h:635: error: parse error before '*' token
globals.h:636: error: parse error before '*' token
globals.h:637: error: parse error before '*' token
globals.h:638: error: parse error before '*' token
globals.h:639: error: parse error before '*' token
globals.h:640: error: parse error before '*' token
globals.h:651: error: parse error before '*' token
globals.h:655: error: parse error before '*' token
globals.h:663: error: parse error before "ulong"
globals.h:693: error: parse error before '*' token
globals.h:698: error: parse error before '*' token
globals.h:704: error: parse error before '*' token
globals.h:710: error: parse error before '*' token
globals.h:716: error: parse error before '*' token
mpcs-simples.c:3: error: static declaration of 'aeskey' follows non-static decla
ration
globals.h:307: error: previous declaration of 'aeskey' was here
mpcs-simples.c: In function `aes_set_key':
mpcs-simples.c:8: error: invalid use of undefined type `struct s_client'
mpcs-simples.c:8: error: dereferencing pointer to incomplete type
mpcs-simples.c: In function `aes_encrypt_idx':
mpcs-simples.c:22: error: invalid use of undefined type `struct s_client'
mpcs-simples.c:22: error: dereferencing pointer to incomplete type
mpcs-simples.c: At top level:
mpcs-simples.c:84: error: parse error before "cs_atoi"
mpcs-simples.c: In function `cs_atoi':
mpcs-simples.c:87: error: `ulong' undeclared (first use in this function)
mpcs-simples.c:87: error: (Each undeclared identifier is reported only once
mpcs-simples.c:87: error: for each function it appears in.)
mpcs-simples.c:87: error: parse error before "rc"
mpcs-simples.c:223: error: parse error before "b2i"
mpcs-simples.c:245: error: parse error before "ulong"
mpcs-simples.c: In function `i2b':
mpcs-simples.c:248: error: `n' undeclared (first use in this function)
mpcs-simples.c:251: error: `i' undeclared (first use in this function)
mpcs-simples.c:268: error: parse error before "a2i"
mpcs-simples.c: In function `a2i':
mpcs-simples.c:271: error: `ulong' undeclared (first use in this function)
mpcs-simples.c:271: error: parse error before "rc"
globals.h:354: error: storage size of `ph' isn't known
make[1]: *** [lib/libcs-i386-pc-linux.a(mpcs-simples.o)] Error 1
make: [i386-pc-linux] Error 2 (ignored)
Странно всё както, все шло нормально а потом бац
MrYuran
сообщение May 22 2008, 10:59
Из: Н.Новгород
чё странного-то, ищите ошибки.
файл и строка указаны.
вперёд.
andrew_b
сообщение May 22 2008, 11:33
Из: Воронеж
Цитата(west329_ @ May 22 2008, 13:48) *
но так буквально
Ну извините, я не телепат, чтобы вот тут воспринимать, а вот тут нет.
И если вы собираете под Cygwin, то почему
dENIM
сообщение May 22 2008, 12:36
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
прошу прощения за оффтоп, но киньтесь в меня пожалуйста ссылкой по этому поводу.
Сообщение отредактировал dENIM - May 22 2008, 12:37
west329_
сообщение May 22 2008, 13:17
Сообщение #15
Из: UKR/Voz
Сам немогу понять, вот принудительно прописал
$ make win
Build for platform i386-pc-cygwin
make -C cscrypt
i686-pc-cygwin-gcc -O2 -DOS_CYGWIN32  -c md5.c
i686-pc-cygwin-ar -rvsl ../lib/libcscrypt-i386-pc-cygwin.a md5.o
make[2]: i686-pc-cygwin-ar: Command not found
make[2]: *** [../lib/libcscrypt-i386-pc-cygwin.a(md5.o)] Error 127
make[1]: *** [prepare] Error 2
make: [cross-i386-pc-cygwin] Error 2 (ignored)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
