> Емкость затвора, Методы компенсации.
VitaliyZ
сообщение May 22 2008, 15:02
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Возможно кто-нить занимался проблемой компенсации емкости затвора полевика.
Емкость зависит от приложенного к затвору напряжения и в балансных схемах это приводит к разбалансу.
Есть идеи как обойти/скомпенсировать эту зависимость в широком диапазоне частот?
Моя проблема в том, что когда я начитнаю качать LO транзисторы своего балансного смесителя вся моя симметричность накрывается из-за того что емкость затвора зависит от приложенного к нему напряжения(которое в противофазе на транзисторах).
Есть только N-канальные транзисторы.
Ответов (1 - 5)
DRUID3
сообщение May 22 2008, 15:55
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Справочник радиолюбителя-коротковолновика читали?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Rst7
сообщение May 22 2008, 19:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Каким образом Вы это проверяете? Можно схему с цифрами измерений?
DRUID3
сообщение May 22 2008, 19:57
山伏
Из: Kyyiv
smile.gif Да, кстати, как называются транзисторы?
VitaliyZ
сообщение May 23 2008, 09:38
Из: мiсто Харкiв
Что говорит справочник по поводу компенсации емкости затвора в диапазоне частот 0,05-8 ГГц?
Транзисторы нормальнооткрытые pHEMT, 0.18мкм.
Проверяю пока в симуляторе.
Смеситель - даблбалансный активный.
Симметрирующее устройство - пара дифф. усилителей с повторителем на выходе в качестве буфера. Симметрирующее устройство само по себе (при работе на 75 Ом например) прекрасно сбалансировано - 0,05дБ и 0,1град. разбаланс по амплитуде и фазе.
При подключении к смесителю эти характеристики ухудшаются с увеличением мощности сигнала, что видно на напряжениях на выходе симм. устройства/входе смесителя. Соответственно общая изоляция ухудшается. Я подозреваю, что это из-за нелинейности входного импеданса транзисторов смесителя, так как подаваемая мощность с опорного генератора относительно высокая, 0 дБм.
Rst7
сообщение May 23 2008, 10:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы конечно извините, но телепаты в отпуск уехали wink.gif Хотелось бы конкретики...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
