4 страниц V  « < 2 3 4
> Замена магнитопровода дросселя, в понижающем импульсном стабилизаторе
Bronislav
сообщение May 28 2008, 01:28
Сообщение #46
Пользователь №: 13 477
Вот еще не совсем обычная схема
Miss Kittin
сообщение May 28 2008, 12:51
Сообщение #47
Пользователь №: 37 741
Честное слово не очень понимаю зачем СЕЙЧАС заниматься такими извращениями. Это я по поводу приведенной картинки. Неужели самый дешевый способ? Возможно специалистам мои рассуждения кажутся очень дилетантскими - да так оно и есть. Но я уже не понимаю какую цель преследовали конструкторы такой схемотехники. На приведенной выше схеме электролит 220uFx35V умрет за год непрерывной работы, если конечно он не дороже всей остальной схемы. А ставить его большей величины вроде как нельзя и выше объясняли почему.
IMHO это как в дешевых телевизорах, продающихся сейчас, более вероятно встретить линейный стабилизатор на транзисторе со стабилитроном вместо 78L09 и импульсный стабилизатор на паре транзисторов, даже вместо 34063. И то такое встречается в схемах разработанных например турками, у нас все же немного по-современнее делают.
Bronislav
сообщение May 29 2008, 00:33
Сообщение #48
Необычность этой схемы , для меня, заключается в применении R32. Не могу понять зачем эта обратная связь? Эта схема рекомендована фирмой MOXA для питания Ehernet адаптера. Ток потребления около 400 мА.
wim
сообщение May 29 2008, 06:23
Сообщение #49
рядовой
Пользователь №: 19 713
Это - т.н. "подача сигнала вперёд" (по-буржуйски - voltage feedforward). Идея заключается в том, что наклон "пилы" тактового генератора делают пропорциональным входному напряжению. За счёт этого изменения входного наряжения корректируются изменением дительностей импульсов прямо в силовой части (в обычном ШИМе они проходят по "длинному" пути через ОС с выхода).
Подобную схему предлагет и сам производитель, как вот, к примеру, эта - DN06016.
Кстати, есть и ШИМ-контроллеры с такой фичей, уже встроенной, например L4971.
Прикрепленные файлы
Bronislav
сообщение May 29 2008, 08:15
Сообщение #50
Спасибо. Нужно будет использовать.
Bludger
сообщение May 29 2008, 08:27
Сообщение #51
Пользователь №: 1 904
Кстати, в приведенном апноте пин входа компаратора (пятая нога) используется только как OVLO, а не для ОС... Обратная связь у них заводится через тээльку как усилитель ошибки, и через токовое зеркало в пилу генератора smile.gif Похоже, что все работает как настоящий ШИМ...
revolution
сообщение May 30 2008, 22:07
Сообщение #52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Цитата(Wise @ May 31 2008, 01:01) *
..Не понял, где это все – «тээлька», токовое зеркало?
В указанной выше DN06016_D.pdf !
Максим Зиновьев
сообщение May 31 2008, 05:00
Сообщение #53
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Вот разновидность этой хитрости с наклоном пилы(из аппнота AN1327/D ...have
to operate from an input voltage of 90 to 600 VAC) для реализации большого диапазона входных напряжений - Rt отцепили от Vref и подключили к выпрямителю "с большими пульсациями" с Aux.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
