5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> AT430 Программатор/Терминал для MSP430
rezident
сообщение May 28 2008, 15:44
Пользователь №: 3 882
Цитата(zltigo @ May 28 2008, 21:24) *
А что, ничего не BSL-ого под руками нет?
Есть, но не под рукой. Хотел просто по пути проверить, но тут BSL.
Сергей Борщ
сообщение May 28 2008, 17:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(zltigo @ May 28 2008, 18:24) *
но пока руки не доходят сделать адаптерчик,
Если пойдешь завтра на эмбеддовку, позвони, напомни - принесу.
zltigo
сообщение May 28 2008, 17:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Кстати, это причина! Бери - буду. Напомню.
zltigo
сообщение Jun 1 2008, 06:49
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Сериализация прошивок кому-нибудь нужна? Мне пока без надобности, посему вопрос в стадии рассмотрения. Глянул мельком, какие возможностм в FET-Pro430.
В принципе разумной на данный момент мне кажется реализация такого варианта - имеем две переменых:
- unixtime;
- счетчик из конфигурационного файла.
Ну со временем понятно - течет само собой. Со счетчиком - наращивается при каждом использовании и записывается в файл.
Далее в файле содержится, естественно адрес по которому записывается результат и строка описывающая формат. Для ASCII представлений формат полностью совпадает с форматом printf() и
strftime(). Помянутые форматы расширить бинарными, для описания значений счетчика и uniхtime заносимых без преобразования в ASCII (только обрезка разрядности).
Возражения? Идеи? Потребности?
vesago
сообщение Jun 1 2008, 14:30
Сообщение #20
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Сериализация нужна. Я как-то и не знаю нормальных тулзов, которые поддерживают эту опцию. К указанным Вами особенностям реализации сложно что-то еще добавить.
zltigo
сообщение Jun 2 2008, 06:29
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Цитата(vesago @ Jun 1 2008, 16:30) *
Сериализация нужна.
Понедельник день тяжелый, но завтра, наверное, выкрою вечерком время и сделаю.
sensor_ua
сообщение Jun 9 2008, 17:06
Сообщение #22
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Столкнулся тут с одной проблемкой с EZ430-RF2500. Не совсем в тему программатора, но вопрос и этого касается. Решил сменить скорость в прошивке MSP430F2274. Судя по содержимому регистров - сменил. Увидел в Bray Terminal-е кракозябры. Начал смотреть дальше - кракозябры выглядят одинаково на всех скоростях, выставляемых в терминале. Free Serial Port Monitor также показал одинаковые кракозябры для разных скоростей. Вернул в прошивке скорость на родную - 9600 и получил не кракозябры, но красивые буквы на любых скоростях, устанавливаемых в терминалеwink.gif. Вывод - в мосте на борту eZ430-RF2500 скорость по физичесокму UART фактически не меняется. Попытки поменять настройки порта (по умолчанию стоит 9600) также не помогают.
Вопросик-просьба - прошу проверить, это только у моего устройства/сочетания такие способности или так и есть. Или, возможно, это известный момент и достаточно поискать/поставить свежие/правильные дрова?
aka Vit
zltigo
сообщение Jun 9 2008, 17:44
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
..и достаточно поискать/поставить свежие/правильные дрова?
Если найдете - скажите..
P.S.
неделя незаметно пролетела sad.gif Сериализатор только в эту субботу смог пописать. Практически сделал все, надо описание добавить и можно выкладывать. Наверное завтра..
Alechin
сообщение Jul 1 2008, 21:03
Сообщение #24
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
P.S.
Ну как там? Меня больше интересуют коды завершения.
zltigo
сообщение Jul 2 2008, 16:02
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Уже несколько недель незаметно пролетело. Коды завершения исправил... C описанием дело тянется sad.gif Сейчас в командировке, вернусь, наверное через неделю, завершу.
Maxim
сообщение Jul 3 2008, 13:32
Сообщение #26
Пользователь №: 165
У меня тоже eZ430-RF2500. Проверил: проблема таже, ничего не меняется sad.gif . Хотелось бы поднять скорость, но как с этим бороться?
Alechin
сообщение Jul 3 2008, 19:29
Сообщение #27
Тогда еще вопрос. Опять попробовал поставить на "чистую" (без IAR) машину - и ничего не получилось. После установки IAR - все заработало. Что там ИАР прописывает такое в системе? Файлы hil и msp430 в папке с экзешником были. Хотелось бы иметь возможность не "таскать" за собой ИАР.
zltigo
сообщение Jul 3 2008, 20:32
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alechin @ Jul 3 2008, 21:29) *
Опять попробовал поставить на "чистую" (без IAR) машину...
Это о чем, о AT430?
..и ничего не получилось.
А конкретнее?
Alechin
сообщение Jul 4 2008, 13:22
Сообщение #29
Цитата(zltigo @ Jul 4 2008, 00:32) *
Это о чем, о AT430?
Не только. MSP FET так-же себя вел. Разбираться некогда было (у регулировщиков в производтсве) - просто ИАР инсталлировал.
Сейчас ставил AT430 на чистую машину - все повторилось, пришлось ИАР опять ставить.
А конкретнее?
Конкретнее я уже не помню, что он там написал. Толи что-то не нашел, то-ли что-то запустить не удалось. В попыхах не записал.
Сейчас уже нет машин без ИАР, не повторить.
Вот и прошу, у кого есть машина без ИАР попробовать.
Kurt
сообщение Jul 7 2008, 11:49
Сообщение #30
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Для USB-адаптера нужно установить драйвера.
Для LPT msp430.dll дрыгает аппаратурой через hil.dll, а тот в свою очередь пользует драйвер DriverX.sys для прямого доступа, так вот этот driverx.sys прописывается в систему при установке IAR или другой IDE c msp430.dll.
Надо выдрать этот sys, написать для него inf-файл (или вытащить его из инстальника) и сделать инсталятор и тогда IAR не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
