> реализация легковесных нитей, попытка создать оптимальный аналог Protothreads, FREERTOS Co-routines
KRS
сообщение May 23 2008, 09:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Навеяно генераторами Python а (оператор yield)
Просто мысли по поводу оптимальной реализации на С
Обычно (Protothreads, FREERTOS Co-routines)реализуются с помощью макросов которые разворачиваются в примерно такую структуру:
switch(state) {
    state =  __LINE__; return; case __LINE__:
имеют ограничения на локальные переменные и код неоптимальный получается.
Я хочу попробовать сохранять локальные переменные (которые обычно помещаются в регистрах) и восстанавливать их при след. запуске.
Варианты реализации для несложных функций, у которых локальные переменные помещаются в регистрах ( к тому же в примере сохраняются только регистры R24-R27, R4-R5). Оптимизацию надо ставить максимальную по скорости.
(Вариант 1 можно доделать так что бы не было ограничений на количество регистров и локльных переменных в стеке).
uint8_t generator_next(uint8_t) передает параметр очередному шагу генератора и возвращает значение.
Внутри функции генератора – функция uint8_t yield(uint8_t) принимает аргумент для возврата generator_next (результат очередного шага) и возвращает следующий аргумент вызова generator_next (параметр следующего шага).
Эти параметры могут и не использоваться.
Вариант 1:
Для каждого генератора сохраняем указатель на точку входа и локальные переменные ( регистры). При инициализации сохраняем адрес функции ( локальные регистры мусор).
При вызове next сохраняем в стеке указатель на generator_t, обмениваем локальные регистры с сохраненными и переходим по сохраненной точке. При yield вытаскиваем из стека новую точку входа, указатель на generator_t, обмениваем локальные регистры с сохраненными и дальше обычный ret.
реализация generator_next и yield
//обмен регистров R24-R27, R4-R5
swap_locals     MACRO
                ldd r18, Z+2
                ldd r19, Z+3
                std Z+2, r24
                std Z+3, r25
                movw r24, r18
                ldd r18, Z+4
                ldd r19, Z+5
                std Z+4, r26
                std Z+5, r27
                movw r26, r18
                ldd r18, Z+6
                ldd r19, Z+7
                std Z+6, r4
                std Z+7, r5
                movw r4, r18
                ENDM
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
PUBLIC generator_next
generator_next:
                //сохранение указателя на generator_t
                push ZH
                push ZL
                //обмен регистров
                swap_locals
                //переход по сохраненному адресу
                ldd r18, Z+1
                ld  ZL, Z
                mov ZH, r18
                ijmp
PUBLIC yield
yield:
                //получение адреса возврата из стека
                pop r19
                pop r18
                //получение сохраненнго указателя на generator_t
                pop ZL
                pop ZH
                //сохранение следующей точки входа
                std Z+0, r18
                std Z+1, r19
                //обмен регистров
                swap_locals
                ret
Небольшой тест
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
typedef void (__task __version_3 *gfunc_ptr_t)(uint8_t c);
typedef struct {
    gfunc_ptr_t entry;
    uint8_t saved_regs[6];
}generator_t;
uint8_t yield(uint8_t ret);
__z uint8_t generator_next(generator_t *g, uint8_t val);
static inline void generator_init1(generator_t *g,  gfunc_ptr_t entry)
    g->entry = entry;
__task __noreturn
void gen1(uint8_t max)
    uint8_t i;
    uint8_t step;
    uint8_t tmp;
    step=1;
    while(1) {
        for(i=0;i<max;i+=step) {
            tmp=yield(i);
            if (tmp)
                step=tmp;
void gen1_test(void)
    generator_t g;
    generator_init1(&g,gen1);
    //первый вызов функция с самого начала фактически передается max,
    //но возвращает уже 1 значение
    printf("%d ",generator_next(&g,10));
    printf("%d ",generator_next(&g,0));
    printf("%d ",generator_next(&g,6));
    printf("%d ",generator_next(&g,3));
На выходе получаем 0 1 7 0 6 9 0 3
Неудобство в передаче начальных параметров.
Вариант 2.
generator_t хранит те же данные, функции yield и generator_next такие же.
Но теперь объявляем функцию генератора с первым параметром generator_t в регистре Z (__z) и нужным числом аргументов и в начале функции после нужной инициализации вызывается generator_begin. Для старта генератора просто вызывается функция с начальными аргументами, а уже потом generator_next для получения очередного значения.
При инициализации структуры generator_t просто сохраняется младший байт указателя C_STACK. generator_begin определяет сколько регистров сохранила функция и вытаскивает их из C_STACK ( тут используется особенность IAR обычно использует регистры для локальных переменных в таком порядке R24 R25 R26 R27 R4 R5 …., а сохраняет их в стеке в обратном порядке)
Реализация:
PUBLIC generator_begin
PUBLIC generator_init
generator_init:
                //сохраняем текущий C_STACK используется в generator_begin
                //для определения кол-ва сохраненных регистров
                std Z+2, YL
                ret
generator_begin:
                pop r19
                pop r18
                st Z+, r18
                st Z+, r19
                //r0 = кол-во сохраненных регистров
                mov r18, YL
                ld r0, Z
                sub r0, r18
                // сохраняем локальные регистры генератора
                st Z+, r24
                st Z+, r25
                st Z+, r26
                st Z+, r27
                st Z+, r4
                st Z+, r5
                //восстанавливаем регистры вызвавшей функции (заодно и указатель C_STACK)
                breq _ret
                ld r24, Y+
                dec r0
                breq _ret
                ld r25, Y+
                dec r0
                breq _ret
                ld r26, Y+
                dec r0
                breq _ret
                ld r27, Y+
                dec r0
                breq _ret
                ld r4, Y+
                dec r0
                breq _ret
                ld r5, Y+
_ret:     ret
Небольшой тест
__z uint8_t generator_begin(generator_t *g, uint8_t ret);
__z void generator_init(generator_t *g);
__z uint8_t gen2(generator_t *g, char* buf, uint8_t len)
    uint8_t i,tmp;
    tmp = generator_begin(g,0);
    while(1) {
        while(tmp!='$')
            tmp=yield(0);
        i=0;
        while( (i<len) && ((tmp=yield(0))!='#'))
            buf[i++]=tmp;
        tmp = yield(i);
char buf1[17];
char buf2[5];
__flash const char test[]="$12345$6789#";
void gen2_test(void)
    generator_t g1;
    generator_t g2;
    char __flash const *ptr;
    char c;
    uint8_t len;
    generator_init(&g1);
    generator_init(&g2);
    gen2(&g1,buf1,16);
    gen2(&g2,buf2,4);
    ptr = test;
    while((c=*ptr++)) {
        len=generator_next(&g1,c);
        if (len) {
            buf1[len]=0;
            printf("*1* %d:%s\n",(int)len,buf1);
        len=generator_next(&g2,c);
        if (len) {
            buf2[len]=0;
            printf("*2* %d:%s\n",(int)len,buf2);
На выходе получаем:
*2* 4:1234
*2* 4:6789
*1* 10:12345$6789
Недостаток – очень сильная зависимость от реализации компилятора ( регистры могут использоваться в другом порядке)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
