> Soft C51 c166 + klizma
kobuv
сообщение May 23 2008, 20:50
Пользователь №: 36 975
http://exanim.com/appz/3769-soft-pack-v.259.html
Download / Скачать Keil Professional for C51 v8.12
Download / Скачать Keil Professional for C166 v6.11
Download / Скачать Keil Professional for C251 v4.53a
Download / Скачать Keil RealView Microcontroller Development Kit v3.20
http://exanim.com/engine/go.php?url=aHR0cD...tRURHRS5yYXI%3D
http://exanim.com/engine/go.php?url=aHR0cD...jExLUVER0UucmFy
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
wedmeed
сообщение Jun 19 2013, 16:46
Из: г.Саратов
Пользователь №: 64 137
Не могу найти KeilUv4 для 166. Для новых, что с сайта их качаются, не подходят лекарства, а старые (6.11) как в воду канули. Если кто-нибудь знает где искать, подскажите, пожалуйста...
Сообщение отредактировал wedmeed - Jun 20 2013, 14:53
toweroff
сообщение Aug 7 2013, 08:12
Пользователь №: 20 514
А разве лекарство, которым лечится Keil MDK ARM, не подходит?
wedmeed
сообщение Aug 15 2013, 11:12
Из: г.Саратов
К сожалению. Симптомы, появляющиеся после попытки вылечить PK166 PDK v.7.0 таблеткой от MDK ARM 4.71a (и после перезапуска среды): при выборе target device в списке присутствуют только ARM-платформы, при попытке скомпилировать проект, созданый для C166 ранее - сообщение *** Device is not supported by Toolchain ! ***.
Примечание. Keil нужен для работы с двумя архитектурами одновременно (ARM и C166), что и прописано в tools.ini. ARM-тулчейн лечится нормально и прекрасно ладит с evaluation версией C166.
toweroff
сообщение Sep 3 2013, 05:11
В кейгене выбираете именно C166 платформу?
Я пробовал ARM MDK и C51 в один флакон - все отлично работало под prof лицензиями обоих продуктов + RTL также для обоих (соответственно, генерились 4 разных лицензии - 2 под ARM и 2 под C51 платформы)
wedmeed
сообщение Sep 16 2013, 12:01
Из: г.Саратов
Более того, когда скармливаю лицезию менеджеру, она даже распознается (пишет PK166). Попробовал брать лицензии по отдельности (компилятор, ассемблер, отладчик) - та же история, что описывал выше для любой из лицензий.
toweroff
сообщение Sep 16 2013, 18:52
Заинтриговали. Скачал, поставил (C166V753.EXE), лицензии проф и РТЛ сгенерил - обе до 2020 года.
Вывод - ищем нормальный кейген
Xenia
сообщение Sep 16 2013, 19:39
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Поделитесь немедленно с ftp-библиотекой! sm.gif Можно без кейгена. А то у меня там последний C166V750a (тоже без кейгена). А с кейгеном лежит C166V705.
toweroff
сообщение Sep 16 2013, 19:59
без вопросов, но вот только на фтп не заходил уже не помню сколько, и где он есть тоже не помню wacko.gif
могу куда-нибудь залить, или Вам на мыло кинуть
вот тут выложил
http://webfile.ru/6676064
пароль
_123Ё
Xenia
сообщение Sep 16 2013, 21:31
Цитата(toweroff @ Sep 16 2013, 23:59) *
вот тут выложил
wedmeed
сообщение Oct 8 2013, 05:03
Из: г.Саратов
Попробовал вашу версию - та же беда. Пробовал лечить медкомплектом от 705, что на ftp - та же беда. Пробовал лечить прилагающимся, а длл из 705 - та же беда. Пробовал разные комбинации - и опять не помогло.
Однако, заработала 705я версия с ftp, чего мне на данный момент вполне достаточно.
Просьба к Xenia - пожалуйста, проверьте работоспособность 753 комплекта на фтп. Лицензии там генерируются, кейлом распознаются, а вот ни один пример не компилируется (Device is not supported by Toolchain). Хочется знать, не у одного ли меня такие проблемы (хотя ошибка повторяется на 2х разных компьютерах с 7 и XP, но все же).
wedmeed
сообщение Oct 9 2013, 11:02
Из: г.Саратов
P.S. Я зря обрадовался. Вылеченная 705я адекватно работает только с уже созданными проектами. При попытке создать новый или сменить target старого видим пустую базу данных (именно при этих операциях, при просмотре базы данных отдельно все отображается). Стоит удалить лицензию - база на месте.
toweroff
сообщение Oct 9 2013, 17:37
А, ведь, таки да. Недопилен кейген... Лицензии генерятся для 166, но для какого-то производителя, общей Prof лицензии нет
Эджи, видать, только ARM теперь признают
prgjz
сообщение Oct 31 2013, 16:02
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Всё отлтчно работает: C166v753 и MDK5.03 совместно установлены.
При запуске проекта для С166 (у меня в частности XC167CI) ругается "Error: Device not found"
но при нажатии на кнопку "OK" перестаёт ругаться и всё работает.
Лечилка одна и таже. Выбираю Target C166 "Prof. Developers Kit/RealView MDK".
Версия лекарства не известна, датируется 29.07.2010 13:18.
copov
сообщение Dec 11 2013, 18:52
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 012
Нашел на народном достоянии
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4522995
На местный ftp тоже перезалил.
Клизма на Keil C166 последней версии 7.53 работает... Проверено
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
