> JTAG пины, не слушаются
Vokchap
сообщение May 23 2008, 22:13
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
MAX3000A, JTAG - пины используются как User I/O пины. Однако после прошивки (byteblaster) эти выводы остаются подвешенными (подтянутыми к питанию через pull-up резисторы). Галка "Enable JTAG BST Support" снята, компиляция нормально. Можно что-нибудь сделать?
XVR
сообщение May 26 2008, 08:21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если мне не изменяет склероз, то JTAG пинам по стандарту полагается быть подвешенными, т.е. иметь pull-up резисторы.
Vokchap
сообщение May 26 2008, 11:16
Группа: Админы
Так оно и есть, дополнительно они могут быть сконфигурированы как пользовательские выводы. Однако не выходит (не обнуляются)... Подозреваю дело в загрузчике (byteblaster). Кто пользует загрузочные пины как пользовательские просветите плиз что не так.
sazh
сообщение May 26 2008, 14:32
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Может статься, что JTAG пины можно сделать пользовательскими только в программаторе.
В таблице пинов есть сноска
This pin may function as either a JTAG port or a user I/O pin. When the device is
configured to use the JTAG ports for in-system programming, this pin is not available
as a user I/O pin
Vokchap
сообщение May 27 2008, 14:25
Группа: Админы
Конкретно какие есть варианты загрузки, чтобы JTAG выводы остались свободны для использования?
Vokchap
сообщение May 27 2008, 18:41
Группа: Админы
На сайте Альтеры нашел инфу только по MAX7000:
Problem
Can I program the four JTAG pins (TCK, TMS, TDI, and TDO) as I/O pins when programming MAX® 7000 devices via a third-party socket-based programmer?
Solution
Yes. MAX 7000S, MAX 7000A, MAX 7000AE, and MAX 7000B devices allow the user to designate four pins as JTAG pins or user I/O pins. This designation takes place before you compile the design. As a result, the MAX+PLUS® II software generates programming files that specify the pins as either JTAG pins or user I/O pins.
If you use a socket-based programmer, you can use a Programmer Object File (.pof), JamTM File (.jam), or Jam Byte-Code File (.jbc) for programming. The Jam File and JBC File support for programming the dual-purpose JTAG pins as I/O pins is only available with socket-based programmers.
Что подразумевают под "socket-based programmer"? Типа прошил в программерном сокете и запаял на плату? Дык там вроде те же 4 jtag вывода используются... В чём отличие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
