Closed TopicStart new topic
> Декодирование команд ИК пульта, куча протоколов, как от них абстрагироваться?
tazik
сообщение May 24 2008, 05:32
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-либо возможность надежно распознавать команды от ИК пульта управления (например от телевизионного) без привязки к протоколу какой-либо фирмы (RC5, RECS-80, SONY, DAEWOO)?
Еще один вопрос: из информации, приведенной здесь следует, что часть часть протоколов отличается частотой несущей. Является ли частота несущей "необходимым и достаточным" признаком какого-либо протокола? Т.е., к примеру, ставим приемник на 36кГц и со 100% уверенностью гарантируем, что принимаемая инфа не будет закодирована по протоколу SONY (40кГц) или DAEWOO (38кГц).
Если более подробно, то делается переключатель аудиосигналов (1 источник, 4 приемника). К нему желательно прикрутить дистанционное управление. При этом хочется, чтобы была возможность управления переключателем от уже имеющихся в "хозяйстве" пультов. То есть предусматривается "обучение" командам конкретной дистанционки. Таким образом не требуется точное опредение адреса и команды согласно тому же RC5, а только способность отличать нажатие одной кнопки от другой.
DpInRock
сообщение May 24 2008, 13:18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Есть.
On the road again (Canned Heat)
tazik
сообщение May 24 2008, 15:31
Из: Норильск
Цитата(DpInRock @ May 24 2008, 21:18) *
Есть.
Чудесно
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.03304 секунд с 7
