> Fortran & ARM, а фортранчик быстрее С ....
klen
сообщение May 24 2008, 21:03
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
очередной эксперемент по глумлению (над чем сами для себя решайте)
имеем : GNU GCC, контроллер lpc2148 и функцию f(a,x)=sqrt( fabs(cos( exp(a) + sin(log(x)))))
код на С
float func_c (float a , float x)
return sqrt( fabs(cos( exp(a) + sin(log(x)))));
код на фортране
REAL FUNCTION FF(A,X)
REAL A,X
FF=SQRT(ABS(COS( EXP(A) + SIN(LOG(X)))));
END FUNCTION FF
все это компиляется ( -Os )в один проект, заливается и запускается
выполняется кусок
FIO1DIR |= _BV(24) ;
while(1)
FIO1CLR |= _BV(24) ;
res=ff_(&x,&y);
FIO1SET |= _BV(24) ;
res = func_c (x,y);
на 24 пине мерятся импулсы осцилом
итого на фртране 136 микросекунд
на С 252 микросекунд
результаты расчета верны для обоих вызовов. разница по скорости в 2 раза
ОДНАКО ЗАБАВНО!
вот думаю вычисления в циклах на фортране написать. почему нет?
инструмент есть - нада пользоватся!
aaarrr
сообщение May 24 2008, 21:08
Пользователь №: 1 448
Просто библиотеки быстрее, но забавно, да.
klen
сообщение May 24 2008, 21:31
тем не мене факт на рыло, и его ничто не мешает юзать
DRUID3
сообщение May 25 2008, 01:27
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
было бы неплохо прочесть об остальных матфункциях - не у всех руки дойдут проверять. А еще проверить FFT с табличной тригонометрией (ну не вычисляя вский раз). Если и оно будет работать быстрее...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
SSerge
сообщение May 25 2008, 06:21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Чисто вычислительные алгоритмы на Фортране могут быть немного быстрее чем на С, но не в два же раза!
Тут скорее другое - Фортран всё считает с одинарной точностью, а С по стандарту обязан использовать double в промежуточных выражениях.
Russia est omnis divisa in partes octo.
klen
сообщение May 25 2008, 08:22
согласен что странно .
из кода скомпиленного на фортране вызываются теже cos sin abs из libm
вобщем ниче непонятно, нада разбираться и понять когда есть смысл этот огород городить
Andrew2000
сообщение May 25 2008, 20:53
Пользователь №: 1 675
Цитата(klen @ May 25 2008, 12:22) *
...из кода скомпиленного на фортране вызываются теже cos sin abs из libm ...
а не передача-ли параметров тут играет (по ссылке/по значению) - дизасм нада смотреть - там все одинаково?
klen
сообщение May 26 2008, 08:19
неодинаково.
это не может быть существенно, потому что время трассы мат - функций на порядки больше чем время кода функции их вызывающих
DRUID3
сообщение Jun 1 2008, 13:41
山伏
Из: Kyyiv
Nitrotoluol
сообщение Jun 2 2008, 18:11
Из: Украина
Пользователь №: 37 661
а ассемблер еще быстрее....
чтож поделать если не могут нормальный компилятор для С сделать... остается только ждать...
DRUID3
сообщение Jun 2 2008, 20:18
山伏
Из: Kyyiv
Да причем там нормальный-не нормальный. Я вопрос к тому задал, что вот если понаделывать inline функций то прога на C тоже быстрее работать начнет. А когда-то читал, что в фортране нет рекурсии (так же как и в инлайне - где идет подстановка, а не загрузка-выгрузка в стек всей трахомудии связанной с вызовом настоящих C-шных функций). Да и о легендарных матбиблиотеках которые так и не захотели переписывать на C думаю слышали многие. Их даже сейчас в играх используют в одной киевской конторе. smile.gif Видимо там все дело в организации размещения данных и работе с ними. Нужно найти более глубоких спецов по фортрану или теории компиляторов и уточнить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
