> Потребление AVR на максимальной частоте и 5V
Зверюга
сообщение May 26 2008, 05:24
Пользователь №: 23 563
В даташитах указано только потребление тока на 1 МГц и 1,8 вольт.
Для Mega32 это 1,2 мА, для нового контроллера Mega644P выполненного по технологии picoPower это 0,3 mA.
А если я использую ресурс контроллера по максимуму - 5 вольт и 16 Мгц для меги32 или 20 Мгц для меги644p, сколько они будут кушать?
sysel
сообщение May 26 2008, 05:48
Пользователь №: 28 852
Даташит на мегу 32 говорит:
Mega32 - 8 MHz - 5 V - max 15mA, typ 12mA
Про 16 МГц молчит. Но у меня, скорее всего, не самая последняя версия даташита.
Посмотрите на Атмеле, может они добавили чего...
Клим
сообщение May 26 2008, 05:58
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Там в конце даташита обычно есть графики потребления.
Леонид Иванович
сообщение May 26 2008, 07:40
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
ATmega32 на 5 В и 16 МГц будет потреблять 23 мА
ATmega644P на 5 В и 20 МГц будет потреблять 18.5 мА
ILYAUL
сообщение May 26 2008, 07:47
Пользователь №: 33 339
И 644 больше с 20 Mгц не работает
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
MrYuran
сообщение May 26 2008, 07:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
И это всё не считая токов, стекающих с выводов
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Зверюга
сообщение May 26 2008, 08:20
Как понять эту фразу?
Вновь выпускаемые контроллеры этой серии не будут работать на 20 МГц?
вообще-то имелась ввиду 644P
ILYAUL
сообщение May 26 2008, 08:24
Судя по последней версии DS на от 13_05_08 они больше не работают с этой частотой (164Р -324Р -644Р )
Закон Мерфи:
Rst7
сообщение May 26 2008, 08:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Это про автомобильные. Обычные - 20.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.02246 секунд с 7
