> Модуляция pi/2 BPSK, В чем отличие от QPSK?
bms
сообщение May 26 2008, 12:54
Пользователь №: 7 545
Читаю стандарт DVB-S2, там условно говоря "служебная информация" передается при помощи pi/2 BPSK.
Четные биты передаются в одной паре квдрантов (2 и 4) нечетные в другом (1 и 3). Получается какбудто-бы QPSK...
Чем этот вид модуляции принципиально отличается от QPSK? Есть на эту тему какие-нибудь книжки/ссылки? Что-то ничего конкретного на эту тему в инете пока не нашел...
Буду признателен за любую информацию.
RadioJunior
сообщение May 26 2008, 13:19
Пользователь №: 34 498
Ничего хитрого нет. "Служебный" сигнал с тем же видом модуляции (BPSK) передается в квадратуре относительно "полезного" сигнала. Таким образом, получаем BPSK-sin + BPSK-cos = QPSK, где BPSK-sin - это "полезная" составляющая, а BPSK-cos - это "служебная информация".
bms
сообщение May 26 2008, 13:59
К сожалению это СОВСЕМ НЕ ТАК.
Не буду вдаваться в подробности, дабы не плодить флуд, но чтобы понять о чем идет речь - рекомендую заглянуть в стандарт по DVB-S2. Данный вопрос относится к разделу о PLHEADER-е.
Но все равно спасибо за Ваше мнение.
RadioJunior
сообщение May 26 2008, 14:04
1. Этот документ ETSI TR 102 376 V1.1.1 (2005-02) ? Скачен с http://www.gr.ssr.upm.es/docencia/grado/cs...376v010101p.pdf
2. Independent from the modulation scheme of the LDPC coded block that follows, these fields are modulated by pi/2-BPSK modulation to reduce the envelope fluctuation in comparison with the classic BPSK.
3. По аналогии с pi/4-QPSK: это стандартная BPSK, повернутая на pi/2, т.е. дискреты фазы равны не (0; pi), а (-pi/2; pi/2).
Сообщение отредактировал RadioJunior - May 26 2008, 14:49
bms
сообщение May 26 2008, 19:32
Не все так просто. С pi/4-QPSK как раз все ясно, не об этом веду речь.
Документ на который Вы ссылаетесь, есть "Technical Report". Не является стандартом. Я же говорю о стандарте, это документ ETSI EN 302 307 V1.1.2 (2006-06). Вопрос касается раздела 5.5.2.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ETSI_EN_302_307_V1.1.2.pdf ( 624.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Stanislav
сообщение May 28 2008, 21:32
Пользователь №: 4 987
Здесь всё просто.
pi/2 BPSK применяется для того, чтобы уменьшить максимальный фазовый перескок от символа к символу до pi/2, тогда, как для обычной BPSK он составляет pi.
От QPSK4 он отличается кратностью модуляции: за один символ передаётся только 1 бит, тогда как при QPSK4 - 2 бита.
РадиоЮноша, прекратите курить траву, и приведите голову в порядок.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
RadioJunior
сообщение May 28 2008, 22:11
А это делается только лишь для того, чтобы немного сузить полосу или для чего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
