> BlueTooth Baracoda WML-C19, Mitsumi WML-C46, Как определить, что есть соединение?
junkl
сообщение May 27 2008, 07:01
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
Здравствуйте, у меня WML-C19 (а в будущем WML-C46) подключен по UART к контроллеру ARM9.
Модуль настроен в режиме Slave.
Как определить из ПО контроллера, что Bluetooth-модуль находится (или не находится) в соеднинении с другим Bluetooth-устройством?
Спасибо!
uriy
сообщение May 27 2008, 08:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А вы какую прошивку заливаете в модуль? Или вы работаете через HCI? Дело в том что под эти модули можно писать свой софт и заливать его прямо в модуль. Там есть несколько портов ввода вывода их можно использовать для своих целей. В комплекте с BlueLab есть примеры среди них есть spp_dev_a и spp_dev_b это прошивки для spp профилей. Так вот в этих прошивках если мне не изменяет память один PIO исользуется для отображения передачи данных, а второй для индикации установления соедниения. У меня была макетная плата там на эти PIO были подцеплены светодиоды. Вроде именно это вам и надо.
richie
сообщение May 27 2008, 08:47
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Примерно так и есть.
Использовал WML-C20 с прошивкой от Baracoda. Там один из PIO именуется CONNECT.
По нему устройство выходит из сна.
junkl
сообщение May 27 2008, 12:11
Из: Калуга
Я сама не прошиваю никакую прошивку в модуль, конфигурирую его с помощью АТ-команд через USART от контроллера ARM9.
В файле "SmartModuleProtocol 1.63 march 2005 rev.1.1.pdf" написано, что GPRIO3 как раз и отображает статус соединения (1 - connect, 0 - disconnect), но у меня PIO3 всегда = 1.
Не знаю, может его конфигурировать как-то надо..?
Еще не могу понять, какая из линий модуля является сигналом DCD. В Списке AT-команд написано, что при соответствующей конфигурации этого сигнала (at&c1) он будет отображать bluetooth connection.
Но никакого соответствия между названиями и номерами линий я не нашла.
Подскажите, в каком файле у вас один из PIO для WML-C20 называется CONNECT? Может у меня не вся документация есть...
uriy
сообщение May 27 2008, 16:20
Из: Ижевск
А разве WML-C20 с заводской прошивкой понимает AT-команды? Те что были у меня у меня понимали только HCI.
Установиет BlueLab с ним идет куча примеров.
junkl
сообщение May 28 2008, 05:38
Из: Калуга
У меня модуль WML-C19, понимает АТ-команды. А что такое HCI и как его использовать?
uriy
сообщение May 28 2008, 08:36
Из: Ижевск
HCI это двоичные команды, не ASCII. Например AT команды можно слать из обычного виндового терминала, а двоичные вы оттуда не пошлете. HCI команды описаны в спецификации Bluetooth.
Ползьоваться АТ командами гораздо приятней чем HCI,
junkl
сообщение May 29 2008, 04:38
Из: Калуга
Скажите, пожалуйста, каким образом можно залить свою прошивку в BT-модуль? По какому интерфейсу? У меня вот модуль припаян к плате с контроллером ARM9, и я абсолютно не представляю, как это можно сделать.
Lexiconn
сообщение Jul 8 2008, 06:29
Пользователь №: 38 325
Посмотрите дата шит на свой модуль. Если у него есть SPI интерфейс, то залив или слив прошивки можно делать именно через него. Подключаетесь к выводам SPI модуля через выводы LPT порта компьютера и запускаете утилиту BlueFlash, входящую в состав пакета CSR BlueSuite. Вот и все. beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
