> cdecl соглашение в avr gcc
Aesthete Animus
сообщение May 27 2008, 14:48
Пользователь №: 28 317
Подскажите, как задать в AVR GCC функцию, которая будет вызываться по соглашению cdecl?
Ответов (1 - 6)
demiurg_spb
сообщение May 27 2008, 15:56
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Выдержка из:
C:/WinAVR/doc/gcc/HTML/gcc-4.3.0/gcc/Function-Attributes.html
cdecl
On the Intel 386, the cdecl attribute causes the compiler to assume that the calling function will pop off the stack space used to pass arguments. This is useful to override the effects of the -mrtd switch.
Получается, что для AVR вроде не применяется, хотя могу ошибаться...
А зачем Вам это надо?
Сообщение отредактировал demiurg_spb - May 27 2008, 16:03
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Aesthete Animus
сообщение May 27 2008, 16:22
Да так... есть одна безумная мысль... wink.gif А для этого мне надо передавать параметры через стек, а не через регистры...
demiurg_spb
сообщение May 27 2008, 17:40
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Понятно.
Создайте отдельный "класс" стек и используйте его в хвост и гриву...
Aesthete Animus
сообщение May 27 2008, 21:01
vet
сообщение May 28 2008, 09:43
Из: Казань
Пользователь №: 32
если не смущают накладные расходы на вызов функций, передавайте несколько незначащих аргументов, чтобы занять регистры - полезные аргументы поместятся в стек.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
ReAl
сообщение May 28 2008, 21:05
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А нельзя ли всё-таки узнать - что за безумная мысль?
Ну интересно.
Стандарт вроде бы ни к чему не обязывает и stdarg.h уже не макросы содержит, а объявления встроенных функций компилятора.
Но переменное число параметров как минимум проще реализовать через стек не используя регистры вообще. По способу использования va_start - последний "нормальный" аргумент перед эллипсисом тоже надо на стеке держать. Всё, что перед ним - в принципе можно и на регистрах.
Но оказывается, что avr-gcc - по крайней мере и 3.4.6 (WinAVR-20060421) и прочие до 4.2.2 (WinAVR-20071221) и 4.3.0 - на всех уровнях оптимизации для функций с переменным числом аргументов ВСЕ аргументы передаёт через стек.
Итого опишите функцию, добавив после необходимых аргументов троеточие
int foo(unsigned char a, unsigned b, signed char c, ...)
    return a+b+c;
И спокойно вызывайте, ничего не посылая на три точки.
int moo(void)
    return foo(0, 1, 2);
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
