> Работа с интерфейсом MMC/SD, Скорости проца не хватает... :(
Fish
сообщение May 14 2005, 05:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 281
Господа, столкнулся с такой проблемой...
Разрабатываю слэйв-устройство с SD интерфейсом, которое по сути изображает из себя SD карту памяти. Все вроде было хорошо, но под конец (!) проекта выяснилось, что:
1. Практически никакие хосты не предлагают устройству работать в SPI-режиме, следовательно применение набортного SPI контроллера (использую LPC2132) в штатном режиме практически невозможно
2. По спецификации, тактовая SD-интерфейса может достигать 25МГц. Но когда, устройство вставляется в слот, хост в режиме идентификации общается с ним на частоте до 400кГц, что вполне приемлемо. Но! Режим идентификации заканчивается ДО того, как хост спрашивает у устройства его скоростные ограничения, и задирает тактовую. Очень нелогично, но так. SPI контроллера захлёбывается sad.gif
Выход из ситуации вижу в применении промежуточной интерфесной микросхеме на базе ПЛИС.
ПЛИСами не занимался sad.gif Вопрос в том, возможно ли чайнику с нуля в сжатые сроки соорудить некое чудо, котрое из последовательного интерфейса сделает параллельный + имело бы буфер хотя бы на один байт... + малый размер корпуса.
Поможите направить взор сразу в правильном направлении. Буду рад любым рекомендациям
Andrew_
сообщение May 14 2005, 20:13
Пользователь №: 4 892
Зависит от того занимались вы раньше цифровой схемотехникой вообще или нет. Если занимались, то можно рисовать схему в схемном редакторе. Если нет то можно попробовать сразу начать писать на xHDL.
Если не охота заморачиваться с загрузкой ПЛИС от проца, то надо ставить CPLD (например ХС9500 от Ксайлинкса).
Софтина на такие маленькие проекты бесплатная как у Ксайлинкса, так и у Альтеры.
Часть ответов можете найти здесь: http://fpga-faq.narod.ru/
Alex G.
сообщение Jul 12 2006, 16:59
Пользователь №: 15 311
Если не работал с ПЛИСюкаме то не лучше попробовать использовать микросхемку: W86L388D Winbond Host Interface SD/MMC Memory Card Bridge
antti
сообщение Jul 18 2006, 19:26
Из: Germany
Пользователь №: 18 908
CPLD slishkom malenki dlja SD Card slave, u menja jest VHDL sho rabotaet, proverone, na LAttice XP3
http://www.xilant.com/
tam photo etoi platy, tolko Lattice XP3 chip is provoda, plata odnostoronnaja!
Camelot
сообщение Jul 18 2006, 21:21
Пользователь №: 1 872
Вот, занимался этим проектом гдето год назад, сейчас забросил. Чтобы добро не пропадало, решил выложить, может кому-то потребуется. Проект рабочий, корка написана на верилоге, для процессора ниос 2, прилагается пример Си кода и исходники на верилоге. Работа с SD в 1-но битном SD режиме, реализовано только блочное чтение, максимальная скорость которая у меня была 1.2 МБайта, правда SD карточка была быстрая, при медленной где-то 800 КБайт. Тактовая SD у меня была 20 MHz, CPU 100 MHz. При желании эту корку можно довести до ума и реализовать 4-х битный режим, а также запись.
Желаю удачи!!!
P.S. при разработке использовал спецификации SD от SanDisk и Toshiba.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SD_card_controller.rar ( 8.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
asen
сообщение Jul 19 2006, 04:12
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Народ а кто может подсказать где можно взять доки по работе с SD картой в 4 битном режиме желательно хочу попробывать сделать контроллер
Благодарность Camelot за щедрость !
antti
сообщение Jul 19 2006, 06:40
Из: Germany
http://gforge.openchip.org/projects/mmclark/
MMC host controller - v CRC blocke oschibka, no 4-bit mode podderhivaetja
vobsche to 4bit mode nichegao slozhnogo
ACMD6
a patom DAT0..DAT3 vsjo parallelno katchat, CRC16 po kazhdoi DATx otdelno
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
