> SIM300 -материалы семинара или FAQ нумбер 3
CADiLO
сообщение May 28 2008, 07:11
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Как и обещал выкладываю материалы семинара.
Презентацию даю как есть, критика приветствуется.
Но попрошу сильно ногами не пинать - авторство части материалов участников форума, частично по материалам Симкома.
Надеюсь приведеные данные помогут избежать ошибок при разработке. (или наделать новых lol.gif )
Ответов (1 - 10)
shb
сообщение May 28 2008, 07:59
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
У меня беда со шрифтами. Вместо букв квадратики. Что делать? Не запрашивает обновление шрифтов.
CADiLO
сообщение May 28 2008, 08:39
Из: Днепр
Обычно помогает в поверпоинте - Шрифты-замена
и поменять SimSun на Arial или любой другой двухбайтный.
в 2007 офисе у меня проблем не было....
в 2003 - да, приходилось подменять шрифт.
ArtemKAD
сообщение May 28 2008, 13:50
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Страница 17. Верхний левый резистор подключить к Vext. Резистор под ним - убрать.
Иначе ток течет в ногу модуля через коллекторный переход транзистора (транзистор работает в инверсном режиме).
CADiLO
сообщение May 28 2008, 14:08
Из: Днепр
Да, похоже я ошибся перенося схему - сегодня дома гляну оригинал...
Alechek
сообщение May 29 2008, 06:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Неплохо быв ФАКе сразу оговорить как паять SIM300D.
Почему он такой кривой? И как избежать проблем при пайке в печи.
Сейчас после печки все вручную еще раз пропаиваем, запаивается нормально только одна из сторон. противоположные выводы либо вообще не запаиваются, либо соединяются столбиками припоя, но надежность такого соединения вызывает глубокие сомнения.
CADiLO
сообщение May 29 2008, 07:21
Из: Днепр
Профиль пайки в печи есть в даташите. А так нужно рассматривать Ваш случай конкретно - не повело ли плату, какой флюс, как разведено....
Я ж не Кашпировский по фотографии лечить.....
Спросите отдельной темой в форуме, это уже вопрос к технологам - здесь есть народ с производства, может подскажут чего....
Alechek
сообщение May 29 2008, 09:21
Из: Челябинск
Тема то соответствующая в этом форуме есть. Уже выяснено "почему". Осталось утвердится с "что делать" и "как с этим боротся" sad.gif
SlavaCh
сообщение Jun 4 2008, 11:30
Пользователь №: 2 200
Есть вопросы по FAQ -
1.на слайде 6 написано:
В модуле применена логика работы с отключаемым зарядным устройством.
При достижении полного заряда батареи (запрос состояния АТ-командой AT+CBC),
желательно отключить зарядное устройство. Модуль способен только контролировать
уровень заряда – сам процесс управляется аппаратно встроенным контроллером.
А нет рекомендаций, когда можно обратно включать зар. ус-во?
Возможна работа в пределах 80%-100% заряда, или надо давать разряжаться аккумулятору больше?
И нет информации, какой контроллер "встроен аппаратно"? Это могло бы прояснить многие вопросы.
2. Слайд 14 - про согласование SIM с контроллером 3,3В
Есть частный случай - мк SAM7S или Х фирмы Atmel. В этих МК в момент сброса все выводы сконфигурированы как входы с включенным pull-up. То есть до инициализации(внутренним ПО) на пинах какое-то время будут лог 1 =3,3В.
Вопрос - это тоже некорректное подключение модуля?
А если после инициализации(перевода в 3е состояние) - то есть снятия "фантомного питания" начать включать модуль сигналом PWRKEY , и как написано в FAQ, включить послед порт уже после появления сигнала STATUS - то схема с резисторами допустима?
CADiLO
сообщение Jun 4 2008, 12:17
Из: Днепр
Артем - вот исходная схемка (была в одном из апнотесов от телитов).
>>>>А нет рекомендаций, когда можно обратно включать зар. ус-во? Возможна работа в пределах 80%-100% заряда, или надо давать разряжаться аккумулятору больше? И нет информации, какой контроллер "встроен аппаратно"? Это могло бы прояснить многие вопросы.
Спросить у модуля AT+CBC и заряжать в зависимости от интенсивности работы и разрядки аккумулятора.
по пункту 2.
Никто не гарантирует что при фантомной запитке модуль сам не включится или еще чего.
Ответ будет таким - как поведет себя модуль в этом случае не знаю - непредсказуемо.
По поводу зарядного - попробую выяснить этот вопрос.....
Схема зарядного сделана как в этом телефоне - чипсет AD6720.
Чипсет управляет ключиком - что творится внутри чипсета.... ??????
Буду писать китайцам.....
ArtemKAD
сообщение Jun 5 2008, 10:12
Из: Киев
Не уверен, что у них подразумевается возможность отключения +2,7В которое идет с модуля...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
