> wireless embedded ethernet
raider
сообщение May 14 2005, 09:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Итак, есть задача построить распределенную беспроводную легко конфигурируемую сеть передачи данных между устройствами, которые сосредоточены на площади ~500 квадратных метров. На мой взгляд для этих целей очень хорошо подходит wi-fi, тем более что недавно решалась задача по интергированию в устройство проводного ethernet (конкретно связки ethernet контроллера cs8900a + мк fujitsu mb90f474h) а соответственно поднятию на мк tcp/ip стека.
Имхо задача вполне решаемая т.к. что wi-fi модули, что ethernet контроллеры реализуют одно и тоже а, точнее физический и MAC уровни системы. Все высшие уровни реализует мк. Но возникает проблема связи wi-fi модуля и мк. Поиски в интернете показывают, что большинство выпускаемых development kit-ов для этих целей используют готовые wi-fi адаптеры с интерфейсом PCMCIA или CF+. Большинство чипов которые используются в этих адаптерах уже имеют такие интерфейсы. Насколько я понял интерфейсы PCMCIA Type I и CF+ пассивно совместимы между собой. Я прав? Имхо, тогда проще всего к wi-fi модулю прикручивать контроллер по такому интерфейсу. Второй вопрос: а существуют ли wi-fi модули промышленного исполнения, что-то ничего подобного я не нашел. И последнее, пожалуй, самое главное. Я совсем не нашел документации по интерфейсу взаимодействия с wi-fi модулями. Интерфейс (протокол) взаимодействия определяется производителем чипа, который находится в модуле и, как мне кажется, чипы разных производителей не совместимы между собой. На сайтах производителей чипов только общая информация, никакой конкретики нет. Она закрытая или я просто плохо искал?
В общем хочется помощи от людей, занимавшихся(-ющихся) данной темой.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
