> Вопрос по TFT панеле MTF-TQ57SP741
Vladimir_T
сообщение May 29 2008, 05:06
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, у меня вопрос по TFT панеле MTF-T057SP741 :
1. Почему в документации пишут, что в енй интерфейс 8080, а на деле там такой-то
клонированный интерфейс, никак не 8080. Т.е. нет сигнала ALE, на диаграмме
показано, что нужно перед адресацией писать упрвляющие байты с признаком
обращения к внутренним регистрам или к памяти, еще нужно описать признак
длины данных. Ножет я что-то не допонимаю, но в нем установлен конроллер
SSD1926, который сам обеспецивает полный интерфейс 8080. А MICROTIP перед ним
установил свой преобразователь интерфейса?
Ведь, получается, что с этим псевдо 8080-интерфейсом, его не поставишь в
адресное пространство АРМ, как внешнюю память? Так как АРМ будет формировать сигнал WR долько
для стробирования данных, а для этой панели нужно удерживать сигнал WR активным и для адреса, и для данных. Тогда получается, что АРМ не сможет работать с этой панелькой через EMI? И тогда остается управлять ею как обычно - через GPIO? Что-то они перемудрили, мне так кажется.
Есть ли опыт подключения этого индикатора?
2. Вопрос по подсветке. Существуют ли доступные драйверы, кроме MC3063? Драйвер нужен для Uвх=16В, Uвых = 6-10 В , ток - до 500 мА, с поддержкой спящего режима.
3. Где можно приобрести пленочные шлейфы и разъемы для них:
а)для индикатора (33 пиновый ) ;
б) для сенсорной панели (4-х пиновый)
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
