> AT91RM9200 и SD-карты, Кто реально получал высокую скорость?
lvitaly
сообщение May 14 2005, 20:19
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Максимум, который удалось выжать мне - это 300 КБ/с при использовании карт KingSton и около 400 Кб/с при использовании карт SanDisk ULTRA II. Это скорости записи. Чтение примерно в 2 раза выше на SanDisk и примерно такое же на KingSton. Удалось ли кому-то получить бОльшие скорости, и если да - то каким образом?
dch
сообщение May 17 2005, 09:22
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Разъемы для CD где берете? Пока не могу найти где взять и ограничился MMC.
C CD работаете по 1 проводу или по 4м?
lvitaly
сообщение May 17 2005, 12:08
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Разъемы для SD покупаю на Digikey
Работаю по 4-м проводам, в нормальной native mode
Через SPI будет медленней, да и какой смысл работы по spi при наличии нормального (хотя слегка подпорченного) SD контроллера
vm1
сообщение May 18 2005, 12:05
Пользователь №: 4 978
Гнезда Yamaichi под SD брал в www.atos.ru
наверно есть и здесь: www.rs-catalog.ru
tonjo
сообщение May 18 2005, 13:37
Пользователь №: 1 190
Извините, может быть кто-нибудь знает, где можно купить гнезда для CF?
lvitaly
сообщение May 18 2005, 14:06
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Мне кажется, что поиски любых разъемов нужно начинать с БМ
http://www.brownbear.ru/products.php?id_to...page_products=1
dch
сообщение May 19 2005, 09:37
Пользователь №: 661
В www.rct.ru есть и для CF и для MMC
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
