2 страниц V  < 1 2
> Какова "реальная" скорость UART?
LeonY
сообщение Jun 3 2008, 22:37
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(MrYuran @ Jun 3 2008, 06:04) *
на самом деле 11.
забыли бит четности. Если проверка на четность не включена, это ещё не значит, что бит не передаётся.
Так что подкорректируем ваш результат: 105000*11/10=115500. Где-то так.
Опять же, не забываем про погрешность деления частоты. Или у вас коэффициент целый получился?
Можно пояснить выделенное? А то как-то не понятно: сам ваял UART-ы (неоднократно) и всегда делал так что, если не включена то и не передается. С приемом на самых разных устройствах проблем никогда не было... А когда рассогласуешь Rx/Tx по контролю на PARITY - сразу FRAMING ERRORS валятся как из рога изобилия (Tx передает PARITY, а Rx его не ожидает). Ну и еще куча всяких побочных эффектов...
11 битов могут возникать при установке 2-х STOP Bits (их может быть 1, 1.5, 2)
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
DpInRock
сообщение Jun 4 2008, 03:48
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Бит четности не передается, если четность не включена. Разумеется.
On the road again (Canned Heat)
WHALE
сообщение Jun 4 2008, 05:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
а зачем 2 индекса-rx_wr_index1 и rx_counter1?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
altlogic
сообщение Jun 4 2008, 07:02
Сообщение #19
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Там вообще три переменных под индексы: rx_wr_index1 , rx_rd_index1, rx_counter1.
Таким образом реализовано безконфликтное обращение двух потоков функций к одному буферу.
rx_counter1 - количество несчитанных символов в программном буфере rx_buffer1
rx_wr_index1 - индекс для записи символа из регистра UDR1 в rx_buffer1 во время прерывания
rx_rd_index1 - индекс для чтения символа из rx_buffer1 функцией getchar()
К слову сказать передатчик пришлось "доделать". Прерывания по DRE необходимо отключать после того, как [b]программный[b] буфер UART пуст. А то прерывание постоянно возникает, и не даёт работать системе. И соответственно включать его надо всякий раз при выводе символа функцией putchar.
С уважением, Вячеслав
aaarrr
сообщение Jun 4 2008, 09:45
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
Цитата(altlogic @ Jun 4 2008, 01:53) *
Вот теперь встанет следующий вопрос - добиться 115 200 на приёмникеsmile.gif У меня там тоже прерывания по окончанию приёма. Пока не проверял, но боюсь и там будет та же картина.
Проверку FRAMING-PARITY-OVERRUN можно смело выбросить - толку от нее никакого, а время сожрет.
С приемом проблем быть не должно.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 4 2008, 10:38
Сообщение #21
Пользователь №: 18 823
Если произошла одна из ошибок, автомат приема можно сразу перевести на ожидание нового пакета, не дожидаясь окончания приема пакета, проверки контрольной суммы и проч.
Уходя, оставьте свет...
aaarrr
сообщение Jun 4 2008, 10:48
Сообщение #22
Представьте: принимаем пакет из 16 байт, в 7-м Framing Error - и что делать? Считать следующий байт началом нового пакета? Кричать караул?
Правильным решением будет наплевать на ошибки и принять пакет до конца - пусть верхний уровень разбирается, нормальный пришел пакет, или нет. Как раз с помощью контрольной суммы, CRC и т.п.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 4 2008, 11:20
Сообщение #23
Я думаю, что правильное решение для каждой ситуации свое и ситуация сильно зависит от протокола.
Например:
- контрольная сумма простая, вероятность ее случайного совпадения достаточно велика, не контролировать паритет при приеме рискованно. Не хочется переходить на начало - можно флаг поставить.
- есть протоколы, где EOT в потоке должно прекращать прием, то есть эта ветка(перехода на начало) все равно существует.
aaarrr
сообщение Jun 4 2008, 11:51
Сообщение #24
Ну, если специально придумать плохой протокол и добавить к нему передачу с контролем паритета (которую никто не использует обычно), то смысл может быть.
Но это именно из разряда придумывания себе проблем, ИМХО.
altlogic
сообщение Jun 4 2008, 12:14
Сообщение #25
Из: г. Хабаровск
Спасибо за замечание. У меня никакого потокола верхнего уровня нет. UART используется для обмена между мк и gsm-модемом в пределах одной платы. Поэтому я исхожу из предположения, что ошибок быть не может в принципе.
DpInRock
сообщение Jun 5 2008, 10:37
Сообщение #26
Из: Moscow
Протокол верхнего уровня, это когда вы принятую строку от модема анализируете. И если пришло что-то вам непонятное (в результате какой-либо ошибки)- то отвергаете с негодованием и считаете предыдущую команду невыполненной. При этом природа ошибки вас не интересует (все равно природу не изменишь и вариантов тут нет.)
Ну или еще как-то...
altlogic
сообщение Jun 5 2008, 11:35
Сообщение #27
Из: г. Хабаровск
Что-то просел я с реализацией RTS/CTS протокола. Никак не могу придумать алгоритм быстрой связи. Почитал http://electronix.ru/forum/index.php?act=P...amp;qpid=133018 понял, так, что RTS/CTS не обязательно обрабатывать в режиме прерывания. Можно сделать буфер передатчика скажем байт на восемь, и не записывать в него, пока CTS равен единице(модем не готов). А вот прерывание по пустому DATA REGISTER пусть крутится, но до тех пор пока программный буфер не пуст.
В общем пока что я теряю байты при передаче их модему, не могу понять где.
Приведу сразу и переписанный код
int COM_tx_on( void )
   UCSR0B |= ( 1 << UDRIE0 );  // Enable TX UDRE interrupt
   return 1;
void COM_tx_off( void )
      UCSR0B &= ~( 1 << UDRIE0 );  // Disable TX interrupt
//<! USART0_DRE - usart data register emptry
interrupt [ USART0_DRE ] void usart0_UDRE_isr(void)
   if ( tx_counter > 0 )
      #asm("cli")
      --tx_counter; //<! неделимая операция
      #asm("sei")
      UDR0 = tx_buffer[tx_rd_index];
      if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE)
         tx_rd_index=0;
   else
      COM_tx_off();
int COM_putchar(unsigned char c)
   char tx = 0;
   while( !tx )
      if( !CTS )
         if( tx_counter != TX_BUFFER_SIZE )
            tx_buffer[tx_wr_index]=c;
            COM_tx_on();
            if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE)
               tx_wr_index=0;
            #asm("cli")
            ++tx_counter;
            #asm("sei")
            tx = 1; //<! break from while
   return 1;
aaarrr
сообщение Jun 5 2008, 13:02
Сообщение #28
    //  #asm("cli")    <-- aaarrr Лишнее действие: прерывания уже запрещены
    //  #asm("sei")    <-- aaarrr А это уже просто опасно
         tx_rd_index=0;
   else
      COM_tx_off();
   char tx = 0;
   while( !tx )
      if( !CTS )
//            COM_tx_on();    <-- aaarrr Здесь включать передатчик рано, он может тут же запретить UDR
               tx_wr_index=0;
            #asm("cli")
            ++tx_counter;
            #asm("sei")
            COM_tx_on();
   return 1;
altlogic
сообщение Jun 5 2008, 13:40
Сообщение #29
Из: г. Хабаровск
Спасибо, теперь вроде ничего не теряюsmile.gif Только я не понял
При входе в прерывание происходит глобальное запрещение прерываний? Т.е. из одного прерывания в другое меня не выбросит, если не делать так?
aaarrr
сообщение Jun 5 2008, 13:54
Сообщение #30
Да, при входе в прерывание прерывания запрещаются глобально.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
