> АЦП и КОММУТАТОР, Что это за звери?
Rabotnik111
сообщение Jun 3 2008, 02:19
Пользователь №: 38 001
Здрям.У меня проблема не понимаю что такое ацп и коммутатор((Помогите раскажите токо пожалуйста если можно с точки зрения радиотехники а не на примере интернетов, хабов...А то в поисковике именно так(Если можно обьясните поподробней чем отличается аналоговый сигнал от цифрового..Что такое протокол связи
на примере этой картинки,что такое передаточная характеристика АЦП и кодов преобразования
MrYuran
сообщение Jun 3 2008, 04:31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
1. Чем аналоговый сигнал отличается от цифрового.
Аналоговый мигнал - непрерывный, то есть может иметь любую величину в заданном диапазоне значений.
то есть например, 2В, 2,2В, 2,2000000002В и т.д.
Цифровой сигнал - дискретный по уровню. То есть имеет несколько фиксированных значений. Обычно 2 - "0" и "1". Допустим, 0В - это "0", 5В - это "1".
Есть ещё понятие оцифрованный сигнал. Он дискретный как по уровню, так и по времени.
Вообще не вижу смысла переписывать здесь учебники. Лучше почитайте что-нибудь про цифровую обработку сигналов.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
сообщение Jun 3 2008, 09:35
Пользователь №: 11 287
Улыбнуло. Походящий раздел для подобных вопросов - "для начинающих". А вообще, чтобы получить сразу столько ответов на все свои вопросы, следует именно начать с учебников. Или хоть по одному задавайте...
Rabotnik111
сообщение Jun 3 2008, 10:08
Вам смешно а мне чтото не очень...Форум и сушествует для того чтобы те кто знает делились с знаниями с теми кто не знает...Ну хотябы раскажите про мою картинку раз не можете расказать мне((((
Designer56
сообщение Jun 3 2008, 10:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Про картинку можно- это временные диаграммы последовательного интерфейса АЦП.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
MrYuran
сообщение Jun 3 2008, 10:21
Из: Н.Новгород
Вот , почитайте пока...
Kuzmi4
сообщение Jun 3 2008, 10:34
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Rabotnik111 - а что именно за ADC такое страшное ? И при чём тут комутатор ?
И как вы их собрались подружить ?
MrYuran
сообщение Jun 3 2008, 10:52
Из: Н.Новгород
2 Kuzmi4
Обычное АЦП, коммутатор скорее всего встроенный
zltigo
сообщение Jun 3 2008, 10:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну хоть чего-то знать нужно. На форуме можно получить ответ на заданный вопрос, но для того, что-бы вопрос задать, нужно знать ну хотя-бы 50% ответа. Сколько процентов ответа знаете Вы? Иначе вступает в силу вторая истина - про одного чудака задающего вопросы и 1000 мудрецов.
Kuzmi4
сообщение Jun 3 2008, 11:01
2 MrYuran - ааа, аналоговый мультиплексор типа ?
Rabotnik111
сообщение Jun 3 2008, 16:49
Да спасибо ссылка на викепию юыла для меня полезной!Вопрос по картинке так что это будет 1,2,3,4...потом что такое а9,а8,а7,а6...
rezident
сообщение Jun 3 2008, 22:51
Пользователь №: 3 882
Коммутатор имеет ту же функцию, что и механический переключатель. Ферштейн?
АЦП это преобразователь аналогового сигнала в цифровой. Цифровой сигнал может иметь различную разрядность. Современные АЦП до 31 разряда бывают. То, что изображено на вашем рисунке называется временной диаграммной последовательного интерфейса. Последовательный интерфейс используют для уменьшения количества проводов связи. Сравните сами три провода и вывода м/с использовать или целых 31, что проще? На одном конце линии (в АЦП) код параллельный и на другом (в МК, например) тоже, но передаются они через в линию (DOUT на вашем рисунке) последовательно, бит за битом. Чтобы знать с какой скоростью передавать данные используется линия синхронизации (CLK на временной диаграмме), синхронно с сигналом которой данные выдаются в линию и принимаются. Для того чтобы знать где начало данных и где конец, используется сигнал т.н "фреймовой синхронизации" (CS на времянке). Он же может одновременно быть сигналом разрешения, который разрешает работу последовательного интерфейса АЦП.
Вот так вкратце.
Rabotnik111
сообщение Jun 4 2008, 06:28
Спасибо вам всем большое...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
