> ATmega16 Timer0?
vicont
сообщение May 11 2005, 10:58
Пользователь №: 4 245
Хочу написать простую программу (моргать светодиодом с определенной частотой) для организации задержки решил использовать Timer0 в режиме CTC, диод подсоединен к ноге PB3/OC0 хочу использовать ногу как порт ввода/вывода, но не получается. После инициализации прерывания разрешены OCIE0=1, I=1 но как только я устанавливаю 1 в порту
sbi PORTB, PB3
на следующей команде если не пределитель не используется значение в порту сбрасывается в чем проблема?
COM01=0, COM00=0 таймер счетчик отключен от вывода OC0
at90
сообщение May 11 2005, 13:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
sbi PORTB, PB3
Я пишу на си
Mega16 1 мегагерц кварц Светодиод мигает с частотой 4 гц
код для СодеВижн
#include <mega16.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x0C;
// Place your code here
// Timer 0 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 0,977 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Toggle on compare match
TCCR0=0x15;
TCNT0=0x0C;
OCR0=0xF4;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x03;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
LeoLabs
сообщение May 12 2005, 04:55
Пользователь №: 3 082
sbi PORTB, PB3
Зачем такие сложности? не проще ли подключить диод к шиму?
и вообще если COM01..00 не равны 0, то на пин ничего не выдашь. а если равны 0 - то таймер отключен. упрощенная структурная диаграмма есть в даташите.
indela
сообщение May 14 2005, 14:12
Пользователь №: 3 309
СОМ00-01 должны быть сброшены, иначе нога ОС будет перезаписана из регистра таймера
at90
сообщение May 17 2005, 12:57
Из: Краснодар
sbi PORTB, PB3
Я пишу на си
код для СодеВижн
#include <mega16.h>
TCNT0=0x0C;
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x15;
TCNT0=0x0C;
OCR0=0xF4;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x03;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.07793 секунд с 7
