> БП вход ИТ 400Гц 0,4А выход постоянки (5 и 50 В), Схемотехника, примеры, советы....
bullit
сообщение Jun 3 2008, 18:47
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Всем, здрасте!
Неоходимо разработать БП.
Вход: источник тока 0,4А 400Гц.
Выход: 5В (очень стабильный и "чистый") и 50В +/- 2 вольта может болтаться.
Нагрузка по 5В: практически постоянна (в пределах 50-100 мА), а по 50 вольт не постоянна: то есть, то нет, да еще и не постоянна во времени (ток потребления падает по экспоненте, в пределах 80 мА).
Гальваническая развязка обязательна.
Есть схема: трансформатор - выпрямитель - паралельный стабилизатор.
Паралельный стабилизатор представляет собой следящую систему за напряжением, и если что, "лишний ток отправляет" на баластное сопротивление.
Отсюда вывод: КПД зависит от нагрузки и давольно низкий.
Но хотелось бы увидеть другие примеры.
Думаю без трансформатора тут не обойтись, поэтому есть ли примеры расчёта трансформатора тока? литература, ссылки, книги....
Заранее большое спасибо!
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 4 2008, 05:42
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Учитываете ли Вы, что падение напряжения на первичной обмотке будет превышать 11 В даже без учета КПД устойства. Расчет трансформатора тока в прикрепленном файле.
bullit
сообщение Jun 4 2008, 06:02
пуля
Из: Уфа
За информацию спасибо!
Источник тока не мой. К нему ещё много других потребителей сажается.
А так то с выхода ИТ напряжение может достигать 300 В при токе 0.4А (дальше ток будет падать - не потянет) - надеюсь я правильно выразился. Т.е. как я понял это регулируемый источник напряжения в зависимости от нагрузки, так чтоб ток в нагрузке был постояным = 0.4А
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
