> Датчик влажностии HIH-4000, Странные показания
Pavel V.
сообщение Jun 4 2008, 06:17
Пользователь №: 17 742
Собрал для дома прибор для измерения относительной влажности воздуха. В качестве датчика использовал HIH-4000 (мой шел с калибровочными данными в комплекте). В первом приближении все показалось нормально, датчик выдавал 35%, что вполне может быть правдой. Но после нескольких дней эксплуатации я заметил, что эта величина практически не меняется (если точнее, то в диапазоне 34%-36%) независимо от погоды. Сегодня, например, на улице туман, влажность была явно под 100%, специально прибор оставлял на балконе с открытым окном, но показания так и не поднялись выше 36%.
Калибровочные данные:
Zero Offset = 0.741 V
Slope = 0.02854 V / %RH
RH = (Vout - 0.741) / 0.02854
Vout = Vsupply * (0.1482 To 0.7191)
Расчет произвожу по следующей формуле:
double Offset = Vcc * 0.1482;
double Slope = (Vcc * 0.7191 - Vcc * 0.1482) / 100.0;
Где Vcc - напряжение питания в мВ.
RH = (0.61 * (double)adc[1] * 2.0 - Offset) / Slope;
adc[1] - результат преобразования АЦП.
(0.61 * (double)adc[1] * 2.0) - напряжение на выходе датчика с учетом коэффициентов.
Вопрос к тем, кто работал с данным датчиком - в чем может быть моя ошибка, или может быть датчик оказался бракованым?
PS АЦП работает правильно, т.к. помимо этого датчика измеряются другие параметры.
Спасибо!
Good News Everyone!
- Pavel V.   Датчик влажностии HIH-4000   Jun 4 2008, 06:17
- - Goth   Цитата(Pavel V. @ Jun 4 2008, 10:17) Собр...   Jun 17 2008, 07:36
- - Pavel V.   Goth, пробовал по-всякому считать, показывает 35% ...   Jun 20 2008, 11:49
- - ukpyr   какое сопротивление делителя ? выход HIH высокоомн...   Jun 23 2008, 10:40
- - ukpyr   какое сопротивление делителя ? выход HIH высокоомн...   Jun 23 2008, 10:41
- - Pavel V.   Цитатакакое сопротивление делителя ? выход HIH выс...   Jun 23 2008, 14:33
- - ukpyr   возможно и выход перегружен. у датчика макс. вых. ...   Jun 24 2008, 06:13
- - Goth   У меня вот такая схема и на выходе датчика резисто...   Jun 24 2008, 10:17
- - Pyku_He_oTTyda   у меня к АЦП меги8 подключено через RC цепочку 10К...   Jun 24 2008, 11:04
- - rudy_b   Этот датчик врет. Возьмите банку с водой, закройте...   Oct 1 2008, 23:14
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаСудя по всему у датчика происходят какие-то ...   Oct 2 2008, 03:31
|- - cioma   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 2 2008, 04:31...   Feb 14 2009, 17:40
- - diwest   Подскажите, кто знает. Собрал измеритель относител...   Feb 13 2009, 17:47
- - diwest   Если датчик поймал точку росы, то нужно время, для...   Feb 16 2009, 13:36
|- - DS   Цитата(diwest @ Feb 16 2009, 16:36) Если ...   Feb 16 2009, 14:52
- - diwest   Здесь схема и протеус.   Feb 17 2009, 01:57
- - DS   Желательно выкладывать схемы в фрмате картинок или...   Feb 17 2009, 08:21
- - diwest   Вот с картинкой. В протеусе думал, будет наглядней...   Feb 17 2009, 12:10
|- - DS   Цитата(diwest @ Feb 17 2009, 15:10) Вот с...   Feb 17 2009, 14:57
- - diwest   Спасибо за ответ. Но поскольку не умеючи долго, сп...   Feb 17 2009, 16:10
|- - DS   Цитата(diwest @ Feb 17 2009, 19:10) Спаси...   Feb 17 2009, 16:33
- - ukpyr   C7,R2 - лишние, R3,R4 лучше уменьшить до 4.7..10К ...   Feb 17 2009, 17:09
- - diwest   Всем спасибо. Уже разобрался. Переделал на внешний...   Feb 18 2009, 15:11
- - ukpyr   ну и зря, для "точности" HIH с запасом х...   Feb 18 2009, 17:11
- - Mr.Denis   Скажите какие параметры имеет датчик HIH-4000-002?...   Jan 9 2011, 00:24
- - Mr.Denis   Подскажите ещё схему правильного подключения к АЦП...   Jan 9 2011, 04:03
- - Mr.Denis   Не ужели не кто не владеет информацией о этом датч...   Jan 9 2011, 07:43
- - galya   ...в архиве есть информация по датчикам влажности   Jan 9 2011, 07:59
- - Mr.Denis   Но там нету необходимых данных для того что-бы про...   Jan 9 2011, 09:10
- - galya   ...и какие данные Вам нужны....002 поставляется бе...   Jan 9 2011, 10:16
- - Mr.Denis   Вы считаете что вот эта (Vout-0.958)/0.0307 формул...   Jan 9 2011, 10:49
- - galya   ...а Вы её правильно записали....   Jan 9 2011, 11:04
- - Mr.Denis   да   Jan 9 2011, 11:15
- - galya   ...почитайте ещё вот эту литературу....особенно ра...   Jan 9 2011, 11:50
- - Pavel V.   О, всплыла моя старая тема. Проблема, описанная в ...   Jan 19 2011, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
