> uart-rc232, плата blackfin - комп
Gyga
сообщение Jun 3 2008, 06:46
Пользователь №: 38 014
Мне требуется на плате с BlackFin 537 поднять сеть без линукс.
Создан базовый сетевой проект он настроен с помощью TCP/IP Configuration Plugin под статические IP.
Отладка ведётся с помощью тестера и вывода битиков на порт G.
Определено что программа виснет в функции
adi_dev_Control ( lan_handle, ADI_ETHER_CMD_START, NULL);
то есть, как я понял из руководства при запуске драйвера.
Поделитесь пожалуйста своими соображениями.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Gyga
сообщение Jun 3 2008, 11:42
Так как отсутствуют средства сообщения с платы, то приходится посылать на порт определённые числа и смотреть напряжение тестером.
Мои отношения с BlackFin только начинаются, наверное, я что-то неправильно делаю.
WEST128
сообщение Jun 4 2008, 07:16
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Без средств отладки (хотя бы UART подключите и через него шлите на ПК) вы будете очень долго разбираться, особенно без опыта с данным процессором. Плата ваша или фирменная ?
Gyga
сообщение Jun 4 2008, 09:15
Плата самодельная, почти копия фирменной. Сеть под линуксом работает. Можно пример по UART на С, а то в стандартном примере на ассемблере я ничего не понял. Есть мысли где может быть глюк?
Ciyoha
сообщение Jun 5 2008, 10:23
Пользователь №: 30 705
Скажите мыло, я примерчик отправлю.
Gyga
сообщение Jun 5 2008, 13:45
Можно пример передачи данных с blackfin на компьютер через uart
zltigo
сообщение Jun 5 2008, 15:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Gyga @ Jun 5 2008, 15:45) *
Можно..
А можно для начала заглянуть хотя-бы в примерчики идущие в комплекте, VDSP?
Или, если вдруг не понятно, постаратся задать более осмысленный вопрос.
Moderator:
И кросспоты на этом форуме совершенно однозначно не разрешены. В виде исколчения не удалил, а потратил время на перенос.
Gyga
сообщение Jun 6 2008, 05:07
мне не понятно как из стандартного примера выкинуть всё лишнее. Например calbackю
Так же непонятно где задаётся номер UARTA? Так жея непонял способ выдачи сообщения на светодиоды.
Gyga
сообщение Jun 6 2008, 05:14
о спасибо!
bejnoi@yandex.ru
uriy
сообщение Jun 6 2008, 08:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Есть такая кнопочка Delete на клаве!
Читайте Hardware Reference.
Уверен, что вы даже не взглянули на схему электрическую принципиальную.
Ciyoha
сообщение Jun 6 2008, 09:24
bejnoi@yandex.ru <- по данному адрессу письмо отправить не удаеться, говорят нет такого.
На счет зависания в функции adi_dev_Control ( lan_handle, ADI_ETHER_CMD_START, NULL), вы не забыли подключить .tcp файл c настройками сети (в нем mac,ip, тип протокола)?
Gyga
сообщение Jun 6 2008, 11:17
извиняюсь мыло berjnoi@yandex.ru
tcp файл подключен проверил. Да к тому же он сразу подключается к проекту.
Gyga
сообщение Jun 10 2008, 11:49
Пытаюсь завести базовый проект с uart.
При открытии порта узнаю что не хватает памяти. Увеличил массивы в 2 не помогло.
adi_dev_Open(DeviceManagerHandle, &ADIUARTEntryPoint, 0, NULL, &DriverHandle,
ADI_DEV_DIRECTION_BIDIRECTIONAL, NULL, DCBManagerHandle, Callback);
Ciyoha
сообщение Jun 16 2008, 06:22
Если ваша самодельная плата, являеться копией ez-kid bf537 (SDRAM таже), то при создание проекта с lwip в него автоматически добовляеться все необходимое для работы сети (пинговаться по крайне мере она должна, но для стабильной работы необходимо переместить ether_stack_block[] в некэшируемый блок памяти).
Gyga
сообщение Jun 16 2008, 10:45
Сообщение #15
Память таже, и количество тоже. А как поместить ether_stack_block[] в некэшируемый блок памяти?
Может у меня VIsualDSP 4.5 глючный и к нему надо патч закачать? Или другую версию попробовать?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
