> Полигон в полигоне, Как сделать большой зазор?
b-volkov
сообщение Jun 16 2008, 08:39
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
PCAD2001. Имеем большой полигон, внутри него надо сделать другой полигон так, что бы зазор между ними был не менее 5мм (гальваноразвязанный кусок схемы). Если просто нарисовать один полигон на другом, то PCAD разделит их согласно параметру Backoff, а его я сделать большим не могу - нормальная заливка не получится. Можно конечно ручками обвести основной полигон вогруг "островков", но когда их 5 штук в 2-х слоях, то получается муторно. Существует более удобный способ?
Ответов (1 - 5)
Sat360
сообщение Jun 16 2008, 09:58
Из: Томск
Пользователь №: 35 391
Вариант 1: присвоить двум полигонам классы цепей, и выставить Class-to-class rules (clearence).
Вариант 2: А вы вообще уверены, что ПКАД будет наносить полигоны в том же порядке, что и вы? Т.е. нанесет большой полигон, а потом внутри него вырежет дырку малым, а не наоборот - сперва нанесет малый, а потом сверху него шлепнет большой? После сохранения/загрузки у него крышу иногда сносит, надежнее сделать дырку в большом полигоне, и ручками нарисовать нужного размера полигон внутри получившейся дыры. имхо.
b-volkov
сообщение Jun 16 2008, 11:02
Из: г. Троицк
Спасибо, попробую.
Если сначала залить маленькие полигоны, а потом большой, то он их вроде нормально обтекает, по крайней мере пока проблем не замечал. А дырку-то чем делать? "Cutout" не получилось, ибо дырка вырезается в любом полигоне, независимо от цепи.
Sat360
сообщение Jun 17 2008, 03:09
Из: Томск
А ты сохрани, закрой и опять загрузи wink.gif Или, что то же самое - убери заливку, и опять включи.
Последовательность твоих действий не сохраняется, и с вероятностью 50% он последовательность перепутает.
Или перед заказом проверяй, правильно он сделал или нет.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 17 2008, 08:14
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Делайте классы цепей с правилом. А для заказа генерите гербера.
И будет сделано все точно так, как попадет в гербера со 100% повторяемостью.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Vadam
сообщение Jun 18 2008, 06:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Цитата(b-volkov @ Jun 16 2008, 14:02) *
Спасибо, попробую.
Можно использовать и Cutout, но вырез надо формировать вокруг внутреннего полигона многоугольником сложной формы. Но это, пожалуй, не проще, чем внешний полигон обрисовывать вокруг внутреннего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
