> Злополучная функция what_day(), Вычисление дня недели
alux
сообщение Jun 6 2008, 07:11
Пользователь №: 4 447
Для инициализации Real Time Clock возникла необходимость вычисления дня недели по дате. Функция достаточно простая:
// Вычисления дня недели по дате
// Все деления целочисленные (остаток отбрасывается).
// Результат: 0 — воскресенье, 1 — понедельник и т. д.
unsigned char what_day(unsigned int year, unsigned char month, unsigned char date)
  unsigned char a = (14 - month) / 12;
  unsigned int y = year - a;
  unsigned char m = month + 12*a - 2;
  return (7000 + (date + y + y/4 - y/100 + y/400 + (31*m)/12 ))% 7;
Но по какой-то непонятной причине вызов ее приводит к глюкам программы. В частности, при входе в пункт меню невозможно из него выйти, при этом программа реагирует не так как задумано. Должен сказать, что проект использует ОС (scmRTOS) и ОЗУ использовано на 90%. Контроллер Mega324P (2кБ ОЗУ). Отладочными средствами (JTAG) пользоваться не представляется возможным. Это похоже на переполнение стека. Но. Почему это происходит, если вызов достаточно простой функции вставить в начале функции main (до запуска ОС):
int main()
  what_day(2008, 6, 6);
Больше нигде в процессах она не используется. Пробовал менять размеры CSTACK (100...200) и RSTACK (32...64). Не помогло. Думаю менять контроллер на AT90USB1287. Но сделаю это в последнюю очередь. Может быть есть другой способ вычисления дня недели? Какие будут предложения?
- alux   Злополучная функция what_day()   Jun 6 2008, 07:11
- - MrYuran   интересно, а куда она возвращает результат? Кодint...   Jun 6 2008, 08:08
|- - alux   Цитата(MrYuran @ Jun 6 2008, 11:08) интер...   Jun 6 2008, 08:41
- - GetSmart   Листинг кода посмотрите, в MAP-файле должен указыв...   Jun 6 2008, 08:52
|- - alux   Цитата(GetSmart @ Jun 6 2008, 11:52) Лист...   Jun 6 2008, 09:47
- - GetSmart   В листинге нет процедуры ??what_day. Дайте листинг...   Jun 6 2008, 10:02
|- - alux   Цитата(GetSmart @ Jun 6 2008, 13:02) Я не...   Jun 6 2008, 10:23
- - GetSmart   Прерывания запретите перед вызовом этой процедуры....   Jun 6 2008, 10:33
|- - alux   Вызов идет в начале main(). Естественно, прерывани...   Jun 6 2008, 10:45
- - MrYuran   Насколько я понимаю, 0х8f это не совсем 100, верне...   Jun 6 2008, 10:53
|- - alux   Цитата(MrYuran @ Jun 6 2008, 13:53) 0х8f ...   Jun 6 2008, 11:16
- - IgorKossak   ЦитатаОтладочными средствами (JTAG) пользоваться н...   Jun 6 2008, 11:38
- - vet   Коллеги, какая нехватка ОЗУ? три параметра, три пе...   Jun 6 2008, 11:41
|- - alux   Цитата(vet @ Jun 6 2008, 14:41) Чип помен...   Jun 6 2008, 12:08
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 6 2008, 18:08) Изначаль...   Jun 6 2008, 12:20
- - rezident   Совет из области паранойи, но все же попробуйте пр...   Jun 6 2008, 11:47
- - alux   Если это хоть как-то наведет на мысли... Глюк проя...   Jun 6 2008, 12:41
- - alux   Это выходит за всякие рамки понимания и попахивает...   Jun 6 2008, 15:52
- - sKWO   Цитата(alux @ Jun 6 2008, 11:11) Но по ка...   Jun 6 2008, 19:21
|- - alux   Цитата(sKWO @ Jun 6 2008, 22:21) Не помог...   Jun 6 2008, 21:19
|- - sKWO   Цитата(alux @ Jun 7 2008, 01:19) Не понял...   Jun 7 2008, 06:02
- - Flasher   Недавно в яре натолкнулся под авр использовал функ...   Jun 6 2008, 19:38
|- - Andreas1   Цитата(Flasher @ Jun 6 2008, 23:38) Недав...   Jun 7 2008, 13:40
- - vet   Посмотрите, какие регистры использует подпрограмма...   Jun 7 2008, 04:51
- - AlexG   Если у вас scmRTOS, то размеры каких стеков вы кру...   Jun 7 2008, 13:24
- - GetSmart   Цитата(alux)Проблема решилась частично: если вызва...   Jun 7 2008, 14:00
|- - alux   Цитата(GetSmart @ Jun 7 2008, 17:00) Нуже...   Jun 7 2008, 15:55
- - GetSmart   Вызов функции деления до сих пор присутствует. Ещ...   Jun 7 2008, 17:55
|- - alux   Цитата(GetSmart @ Jun 7 2008, 20:55) Вызо...   Jun 7 2008, 21:09
- - GetSmart   Тогда выкладывайте HEX-файл. Функция деления - она...   Jun 7 2008, 21:48
|- - alux   Цитата(GetSmart @ Jun 8 2008, 00:48) Тогд...   Jun 7 2008, 23:21
|- - sKWO   Цитата(alux @ Jun 8 2008, 03:21) Выкладыв...   Jun 8 2008, 19:36
|- - alux   Цитата(sKWO @ Jun 8 2008, 22:36) Если я е...   Jun 9 2008, 08:18
- - GetSmart   Так и не понял косяк. Со стеком не может быть проб...   Jun 8 2008, 09:49
|- - alux   Цитата(GetSmart @ Jun 8 2008, 12:49) Каже...   Jun 8 2008, 19:29
- - GetSmart   Ещё как вариант, нужно сравнить два листинга с про...   Jun 8 2008, 21:53
- - alux   Этот глюк выпил достаточно моей крови... Решил д...   Jun 11 2008, 15:03
- - GetSmart   Цитата(alux)Так как в отдельный момент времени в п...   Jun 11 2008, 23:15
|- - alux   Цитата(GetSmart @ Jun 12 2008, 02:15) Кла...   Jun 12 2008, 06:30
- - GetSmart   Цитата(alux)Не понял на счет глюка, я же прерывани...   Jun 12 2008, 11:10
|- - alux   Цитата(GetSmart @ Jun 12 2008, 14:10) Что...   Jun 12 2008, 11:31
- - alux   ...И вновь продолжается бой. Ребята, извините, п...   Jun 13 2008, 08:04
|- - sKWO   Цитата(alux @ Jun 13 2008, 12:04) Код els...   Jun 13 2008, 08:57
|- - GetSmart   Цитата(alux @ Jun 13 2008, 14:04) Код#ifd...   Jun 13 2008, 17:42
|- - alux   Цитата(GetSmart @ Jun 13 2008, 20:42) Ран...   Jun 13 2008, 18:45
- - alux   Код// Alternation key code #define ALTKEY 26 /...   Jun 13 2008, 09:39
- - defunct   зато теперь у вас 1. целая коллекция рабочих и н...   Jul 5 2008, 23:42
|- - alux   Вот еще один пример до кучи. Вариация на тему ...   Jul 10 2008, 16:22
- - sensor_ua   Тогда ещё один вариант Код //Regra de Zeller unsig...   Jul 12 2008, 04:56
- - GetSmart   Цитата(sensor_ua)Кодreturn( nWDay < 0 ? ...   Jul 12 2008, 10:32
- - sensor_ua   ЦитатаМожно я упрощу? это к автору - Regra de Zell...   Jul 12 2008, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
