> Подключение ЖКИ sc1602built-sh-hs-g
MiDV
сообщение Jun 7 2008, 09:33
Пользователь №: 38 119
Помогите разобраться с подключением данного ЖКИ.
Подаю на 1 пин +5В, на второй - землю, на третий - движок переменного резистора на 22 кОм, остальные выводы резистора вешаю на землю и +5В соответственно, включаю питание и... НИЧЕГО. Может я что-то неправильно делаю? Может кто работал с таким типом ЖКИ - подскажите, как проверить - сгорел или нет? Или ему отрицательное напряжение надо?
Я сделал следующее - замерил сопротивление между пинами 1 и 2. В прямом - обрыв, в обратном - 1,48 МОм. Замер делал как на новом (купил, потому, что думал, что старому йок), так и на старом. Результаты идентичны.
И еще. Я подключал только питание, остальные висели в воздухе.
Разобрался!
Всем у кого возникнет такая же проблема.
На печатной плате со стороны контроллеров есть 2 незапаянные перемычки - "J1" и "J3".
Капаем каплю припоя на "J1" и проблема решена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:18
