> Как корректно передать в Specctra из AD split planes, Детально не читал, и пока не получается
Loud Whisper
сообщение Jun 7 2008, 16:19
Пользователь №: 28 744
Привет всем.
Есть 6 слоев PCB Top-Plane(GND)-Int1-Int2-Plane(MultyPWR)-Bot.
Расставляю и рисую в Altium Designer. Всего 4 питания на PCB.
Сейчас идет этап ручного прерутинга питания на 2-м плэйне.
Нарисовал трэков, плэйн порезался. Завел основные чипы BGA 1.0-256 и 1.27-400,
и блокировочные конденсаторы, также SDRAM и FLASH.
Хочу чтобы остальную мелочь по питанию сделала сама Specctra.
При передаче в Specctra информация о резаном РowerPlane пропадает, как и цепи,
привязанные к этим разрезам.
Вопрос. Как правильно это делать ?
Loud Whisper
сообщение Jun 7 2008, 23:51
Да уж... судя по всему это очень давний вопрос
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=7138
Может подойти к этому с другой стороны, не пытаясь передать, а определив их жестко в DO файле ?
кто нибудь делал такое, есть примеры ?
Владимир
сообщение Jun 8 2008, 06:27
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Нет, там вопросы передачи из PCAD обсуждались. Хотел проверить Вашу проблему, но нет на новой машине Spectra sad.gif
Loud Whisper
сообщение Jun 8 2008, 12:54
После прорисовки трэками на Plane слое образуется область Split-Plane, которая и не передаётся в Specctra. Обнако, если на этом Split Plane правой кнопкой мыши
-> Unions -> Create Union from selected objects,
то эта область превращается в подобие полигона, который можно уже таскать по плате, и я проверил, просто прекрасно передается в Specctra
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
