> Создание библиотеки в AD, Из PCAD в AD
Петручио
сообщение Jun 7 2008, 17:02
Пользователь №: 6 771
Чтобы не рисовать с нуля графичеческие элементы для схемы. я ковертировал из PCAD схему.
при конвертации библиотека не создалась, но схема перекачалась.
Попытался элементы из схемы перенести в библиотеку но ничего не получилочь .
Причем посадочные места компонентов переносятся с проекта в библиотеку , а схемные элементы нет.
В PCAD эта задача выполнялась разбиением элемента и сохранениее его в базе. А как можно это сделать в AD
Zeroom
сообщение Jun 7 2008, 17:31
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
В SCH (конвертированной схеме) - Design->Make Schematic Library, в PCB (конвертированной плате) - Design->Make PCB Library.
uriy
сообщение Jun 7 2008, 18:44
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А потом их собираете в Integrated Library и можете 3D до кучи добавить.
Sergey Makarov
сообщение Jun 10 2008, 09:10
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
А еще лучше сконвертирить пикадовскую библиотеку а АД, и все нормально будет работатьwink.gif
Петручио
сообщение Jun 14 2008, 21:06
Спасибо буду пробывать
Muxamor
сообщение Jun 20 2008, 04:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Напишу сдесь чтобы не плодить новую тему.
Обновил Алтиму до самой последней версии.
И надо было создать бибилотеку. И при рисовании фут принта обнаружил что исчезла линейка. В старой версии была. Не подскажити как ее вернуть?
Бубен - однако штука шаманская!!!
Владимир
сообщение Jun 20 2008, 06:14
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Что имеется ввиду под линейкой я не понял. Во всяком случае загрузите установки с прежней версии и ваш вид вернется
Muxamor
сообщение Jun 20 2008, 06:53
Из: Novosibirsk
Под линейко я имею виду следющее.
В пердидущей версии при создании футпринта можно было сделать замер и сотавить его наприме в TOP слои. (Была иконка с 2 белыми точками и синей линией между ними )
А как загрузить вид с прошлой версии?
Владимир
сообщение Jun 20 2008, 09:55
Из: Минск
В старой сохранить а вновой загрузить
DXP/Preference Внизу кнопки SAVE LOAD
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
