> зарядное устройство для дрели, как использовать это ус\во для обычных аккумуляторов
Vlad 1907
сообщение Jun 8 2008, 13:46
Пользователь №: 38 143
Гопода имеется проблема с которой самому не совладать. Уменя есть два ЗУ для дрели BOSH и MAKITA как использовать это ус\во для заряда обычных аккумуляторов к примеру акку для RC машинки?
Заранее благодарю!
сообщение Jun 8 2008, 14:35
Пользователь №: 11 287
Заранее благодарю!
Надо бы для начала сравнить типы аккумуляторов. Обычных, ИМХО, не бывает. smile.gif
revolution
сообщение Jun 8 2008, 15:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
На какое напряжение ваши BOSH и MAKITA?
BOSH и MAKITA используют NiCd аккумуляторы. Какого типа ваши "обычные" аккумуляторы?
Stariy Alex
сообщение Jun 11 2008, 19:22
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Допустим, акк. имеет емкость 2 А/ч и заряжaют его
200 ма 15 часов. Если для него подать ток 400 ма -
заряд будет 7,5 часов.
Танцуйте от этой печки.
сообщение Jun 12 2008, 07:15
Танцуем дальше. Если 1А - то 3 часа, если 10А - 18 мин, а 20А - практически мгновенно! Главное - отбежать успеть на достаточное расстояние.
Stariy Alex
сообщение Jun 12 2008, 13:23
Из: Berlin
Никель-Кадмиевые не могут выдержать быстрого заряда большим током,
Под "печкой" я имел ввиду определить ток заряда. По производителю можете
узнать допустымый макс. ток.
Так как аффтар не привел никаких данных акк., он все это сам должен сделать.
Надежный ток заряда ник. кадм. как раз равен 0,1C - 15 ч.
PS. Для Herz. Так как вы на лампах начинали со свалки - для Вас особое
уважение - выходит я не такой старый. Начинал с П401 и П13 (П39 появился
позже). В отношении "отбежать". Если н-кадмиевые - не стоит пробовать.
evgeny_ch
сообщение Jun 12 2008, 14:35
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Vlad 1907 @ Jun 8 2008, 16:46) *
..как использовать ..
Никак.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 12 2008, 14:36
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
