> вмешаться в сохранение регистров, в обработчике прерывания
Flasher
сообщение Jun 8 2008, 20:42
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Прерывание по переполнению таймера- хочу загрузить константы в TCNT до сохранения контекста(довольно много регистров) - иначе приходиться делать коррекцию на время сохранения контекста.
vet
сообщение Jun 9 2008, 04:14
Из: Казань
Пользователь №: 32
режим CTC таймера не подходит?
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Flasher
сообщение Jun 9 2008, 07:07
KRS
сообщение Jun 9 2008, 07:45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
а если просто поставить в начале свой ообработчик на асм, а потом сделать rjmp на С шный обработчик или вообще поставить их друг за другом с помощью указания сегментов.
        COMMON  INTVEC:CODE:ROOT(1); Align at an even address
          ORG  ...
          RJMP  asm_handler
        RSEG   INTASMCODE:CODE:ROOT(1)
asm_handler:
       EXTERN c_handler
       REQUIRE c_handler
#pragma location="INTCCODE"
void __monitor c_handler(void)
и разместить сегменты INTASMCODE, INTCCODE подряд - это сэкономит один jmp
rezident
сообщение Jun 9 2008, 08:29
Пользователь №: 3 882
В IAR для этого существуют директивы типа __raw и __task. См. в хелпе конкретной версии компилятора.
IgorKossak
сообщение Jun 9 2008, 17:20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Только не pdf, а html, где описаны недокументированные ранее особенности.
rezident
сообщение Jun 9 2008, 19:01
Именно в pdf и все документировано уже года полтора как.
sKWO
сообщение Jun 9 2008, 19:47
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(rezident @ Jun 9 2008, 23:01) *
Именно и все документировано уже года полтора как.
Не знаю как для АРМ и МСП, а в pdf для АВРов точно нету даже напоминания об этом __raw.
__task - это есть. Ключевое слово __raw и примеры его применения есть только в html, если быть точнее то в iccavr и manuals. Причём полная версия компилятора 3.10А матерится, а на 4.21А всё канает. Точно с какой версии __raw работает сказать не могу, извиняюсь за конкретику но это проверенно на компиляторе для АВР.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
rezident
сообщение Jun 9 2008, 22:39
Ну в IAR ARM такой опции вообще не может быть ввиду особенности архитектуры. А для MSP430 посмотрел состав IAR EW430 3.20A, файл EW430_CompilerReference.pdf датированный 17.06.2004. Там уже есть и __task и __raw. Так что я не вру нисколько laughing.gif В IAR AVR 4.21A (других версий под рукой нету у меня) действительно описана только __task cranky.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
