2 страниц V  < 1 2
> Мощность резисторов 1206, 0.125 или 0.25?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 17 2009, 13:36
Guests
Цитата(Andr2I @ Mar 17 2009, 15:17) *
Сегодня сам проверил. Стояла задача разряжать конденсатор емкостью 0,47 мкФ, заряженный до 300В через резистор 10 Ом (ток в импульсе 30 А).
Два резистора по 5.1 ом 1206 (запаяны на плату) включенные последовательно "выносит" буквально через 3-4 попытки разряда (с паузой в несколько секунд). Сами резисторы остаются холодными. Проверено на разных резисторах 1206.
Два выводных резистора на 0,25Вт соединенных последовательно (номинал тотже) "убить" не удалось smile.gif
Интересно в чем дело? Возможно ли что у выводных большая индуктивность (выводы были слеланы очень короткими) и она снижает ток в импульсе?
Возможнее, что выводные были обьемные... Или пленочные, но у выводных пленка толще, ибо спиральная нарезка увеличивает длину...
А вообще для правильных таких экспериментов надо ставить проволочные, они держат импульс.
Пленочные - как повезет...
Andr2I
сообщение Mar 17 2009, 14:02
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Выводные были пленочные, но - площадь пленки у них ощутимо больше площади 1206 (раза в два). Спиральной нарезки не было (5,1 Ом однако). Проволочные неинтересно ставить - у них индуктивность очень большая - все сгладит.
Все таки у выводных мощность рассеяния получается несколько выше SMD - плотность тока ниже и менее вероятен локальный перегрев и разрушение.
EUrry
сообщение Mar 18 2009, 08:22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Для сравнения недостаточно данных. Допустимая плотность тока разная может быть в виду применения различной керамики. Импульсную мощность лучше держат резисторы с керамикой, у которой теплоемкость больше. Теплопроводность в этом случае роли практически не играет.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Andr2I
сообщение Mar 18 2009, 15:10
Сообщение #19
Из: Тверь
Выводной резистор той же мощности объективно больше по габаритам. Если допустить, что материал одинаковый (что очень похоже на правду), то теплоемкость выводного резистора в несколько раз больше чем теплоемкость SMD. Но, по моим ощущениям, разрушение происходит не от перегрева всего резистора, а от образования локальных участков перегрева пленки SMD резистора (смотрел под лупой - на одном маленькая дырка образоввалась). У выводных обычно нарушается контакт между чашкой и керамическим цилиндром, покрытым пленкой - даже бывает искру видно.
EUrry
сообщение Mar 18 2009, 15:24
Сообщение #20
Из: Н. Новгород
Конечно, пленка же всё-равно имеет неоднородности. При лазерной подгонке номинала еще большие неоднородности неизбежны. Какая-то облать пленки будет под воздействием повышенной плотности тока, она и выгорает.
arttab
сообщение Mar 19 2009, 07:27
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
как на писано в доке от производителя - такая и мощность smd компонента
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
