> pppd в uClinux, не поднимается ppp
Carolinus
сообщение Jun 9 2008, 13:00
Пользователь №: 37 256
Здравствуйте. Пытаюсь запустить gprs-модем под uClinux. Использовал http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?...clinux-dist:ppp для компиляции ядра с поддержкой ppp. Работаем с модемом с помощью chat.
Скрипты для ppp:
lcp-echo-failure 0
lcp-echo-interval 0
nodetach
debug
connect /etc/ppp/peers/mgcc
/dev/ttyS1
19200
xonxoff
local
:10.0.0.1
noipdefault
ipcp-accept-local
defaultroute
usepeerdns
novj
novjccomp
nopcomp
noaccomp
noccp
noauth
user megafon
для chat:
#!/bin/sh
/bin/chat -v \
TIMEOUT 5 \
ECHO ON \
ABORT '\nBUSY\r' \
ABORT '\nERROR\r' \
ABORT '\nNO ANSWER\r' \
ABORT '\nNO CARRIER\r' \
ABORT '\nNO DIALTONE\r' \
ABORT '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r' \
'' \rAT \
TIMEOUT 12 \
SAY "Press CTRL-C to close the connection at any stage!" \
SAY "\ndefining PDP context...\n" \
OK ATZ \
OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet" \
OK ATD*99***1# \
TIMEOUT 22 \
SAY "\nwaiting for connect...\n" \
CONNECT "" \
SAY "\nConnected." \
SAY "\nIf the following ppp negotiations fail,\n" \
SAY "try restarting the phone.\n"
Написаны после курения мануалки http://www.vpx.nu/dokuwiki/doku.php?id=gprs_ppp#chat_scripts
На большом компе c помощью этих скриптов соединение поднимается на ура. На uClinux пытаемся работать с модемом через tip - опрашивается, отвечает. все нормально. Пытаюсь просто запустить второй скрипт - тоже все работает, естественно, команды выводятся в консоль. Я руками эмулирую модем. Но если пытаюсь дать команду pppd call megafon - просто без всяких диагностических сообщений вываливаемся в консоль. ifconfig не показывает поднятый интерфейс ppp0. Модем лампочкой тоже не моргает. Пробовал подключать к ком-порту второй компьютер с терминалом - в ком-порт вообще ничего не пишется. Эта ветка http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10552 тоже ничем не помогла. Подскажите плз где я ошибся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
