Извините, все те же проблемы с Симом SIM300DZ так и не разрешились... 10 раз повключалось нормально и перестало... - т.е. советовали увеличить время до опроса карточки. Выводы Rx, Tx (процессора и SIM300DZ), Status держу в 3-м состоянии до включения модуля POWERKEY-ем, т.е. не инициализирую USART. Потом PowerKey на 3 сек в высокое состояние, потом низкий уровень на 2 секунды, потом на 6 секунд высокое состояние и опрашиваю Status, если Status не поднялся, то опять на начало, потом вывод МК (PowerKey в 3-е состояние).Далее идут команды AT с интервалом 3 секунды AT 5 раз, AT+CLIP=1 после 3 секунды задержка AT+CPBS="SM" задержка 1 минута и тут пытаюсь ATD>SM1 и появляется ошибка: +CME ERROR:769 (иногда) при этом Status на высоком уровне, но SIM слетает с регистрации. Карточка подключена через 22 Ома и стабилитроны 5.1 вольта (вместо супрессоров). Еще SIM_DATA подтянута к Vdd карточки через 10 кОм. К RxD SIM300DZ от Пика (PIC16F628A) через резисторный делитель (чтоб на высоком уровне было 2.93 вольта что должен был делать Vext). PowerKey тоже к модулю через резисторный делитель чтоб на высоком уровне было 3 вольта. PIC и модуль питаются от 4 вольт и это напряжение не просаживается при включении по крайней мере измерял мультиметром, хотя может ли быть такое, что слышал, что модуль потребляет до 2 А импульсами и все-таки мультиметром не чувствуется потому как модуль тоже иногда почему-то не включается, не реагирует на АТ команды? Может ли влиять на звонок с Сим карты разводка дорожек Сим карты до модуля и их длина? У меня блок питания не знаю какой - от старого прибора с регулировкой выходного напряжения переменным резистором (там транзистор на радиаторе КТ829В) - может все-таки в нем проблема (держит лампу ток 1.3 ампера 4 вольта - две лампы т.е. 2.6 ампер - не держит напруга садится до 2 вольт). Как лучше сделать питание на модуль (будет ли работать на BD9778HFP)? Я собираюсь делать преобразователь с 15 вольт DC на 4 вольта на LM723 до 4А - 15 Вольт для зарядки свинцовых аккумуляторов (для питания датчиков движения) опять же на преобразователе mc34063. Возможно на резисторных делителях не прокатывает и нужно получать Vext=3 вольта например как говорили на форуме на TC1055 -3.0 вольта c управлением со Status-а? Как и чем обновлять прошивку модуля - видел в даташите, что если посадить PowerKey на землю можно прошить его (только какой программой?) через Com-порт через преобразователь MAX232.Где брать эти прошивки и как узнать какая залита прошивка? Может в ней дело? Очень надеюсь на Ваш ответ - имею на этот модуль большие перспективы - помогите ламеру советом. Живу далеко не в Москве, посоветуйте где вышеуказанные радиодетали достать.
