3 страниц V  < 1 2 3 >
> Winavr сокращает функцию, если переменные размещены в регистрах
singlskv
сообщение Jun 11 2008, 13:54
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(AHTOXA @ Jun 11 2008, 16:33) *
Странно...
avr-gcc.exe (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221):
avr-gcc.exe (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525):
Это с volatile или без перед register ?
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2008, 14:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(A.l.e.x. @ Jun 11 2008, 09:39) *
Можно ли подобно макросу _SFR_IO16(io_addr) расположить 32-битную переменную в область SFR?
Непонятен вопрос. Вы выделяете 4 регистра в области SFR под свою переменную в уме, а обращаетесь к ним через _SFR_IO_ADR() по конкретным адресам. А вы уверены, что вам нужна там 4-байтовая переменная?
A.l.e.x.
сообщение Jun 11 2008, 15:41
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Я имел ввиду свойство макроса _SFR_IO16(io_addr) , при помощи которого получается 16-битная переменная, вроде как int. Выполнение арифметических операций при этом не должно вызывать трудностей. Например:
#define var  _SFR_IO16(0x09)
var++;
Однако, если я к переменной int буду обращаться как к отдельным байтам, то у меня сразу могут возникнуть некоторые трудности. Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
mdmitry
сообщение Jun 11 2008, 16:37
Сообщение #19
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Разные версии WinAvr разрешают располагать регистровые переменные пользователя в разных регистрах. Это хорошо видно из документации по avr-libc. Имел проблему при переходе на WinAVR-20071221 с предыдущей версии. Поэтому тесты участников надо бы сопровождать соответствующими комментариями не только по версии компилятора но и по допускаемым для использования регистрам, уровень оптимизации тоже играет роль (-Os -O1 -O2). В одной версии компилятора регистров для пользователя остается больше, а в другой меньше.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2008, 16:48
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
А, теперь понял. Идем в avr/io.h, ищем, где и как определен макрос _SFR_IO16(). Находим его в avr/sfr_defs.h:
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
#define _MMIO_WORD(mem_addr) (*(volatile uint16_t *)(mem_addr))
#define _MMIO_DWORD(mem_addr) (*(volatile uint32_t *)(mem_addr))
#define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + 0x20)
#define _SFR_IO16(io_addr) _MMIO_WORD((io_addr) + 0x20)
Дописываем в своем файле
#define _SFR_IO32(io_addr) _MMIO_DWORD((io_addr) + 0x20)
и радуемся.
Какие трудности? При побайтовом доступе запись в программе на С усложняется, только и всего. Или вы имели ввиду другие трудности?
AHTOXA
сообщение Jun 11 2008, 17:44
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это без volatile.
Если бы я знал, что такое электричество...
singlskv
сообщение Jun 11 2008, 18:48
Сообщение #22
дятел
Из: Питер
Цитата(AHTOXA @ Jun 11 2008, 21:44) *
Это без volatile.
Да, похоже единственный правильный вариант для gcc 4.x.x без раздувания
кода и данных это с асм вставкой:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile register unsigned long count_ms asm("r4");
register unsigned char flag_ms asm("r8");
static void timer_ms(unsigned long value)
    count_ms = value;
    flag_ms = 0;
    __asm__ __volatile__("and   r8,r8\n\t"\
                         "breq  .-4");
ISR(TIM0_COMPA_vect)
    if(count_ms){--count_ms;}
    else{flag_ms = 1;}
int main(void)
    TCCR0A = (0<<COM0A1)|(0<<COM0A0)|(0<<COM0B1)|(0<<COM0B0)|(1<<WGM01)|(0<<WGM00);    //CTC
    TCCR0B = (0<<FOC0A)|(0<<FOC0B)|(0<<WGM02)|(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);        // FCPU/8
    OCR0A = 149;
    TIMSK0 = (0<<OCIE0B)|(1<<OCIE0A)|(0<<TOIE0);
    sei();
    while(1){
        timer_ms(100);
        PORTB ^= 0x01;
При этом код правильный и компактный WinAVR20070525:
  88:    94 e6           ldi    r25, 0x64; 100
  8a:    49 2e           mov    r4, r25
  8c:    51 2c           mov    r5, r1
  8e:    61 2c           mov    r6, r1
  90:    71 2c           mov    r7, r1
  92:    88 20           and    r8, r8
  94:    f1 f3           breq    .-4     ; 0x92 <main+0x1a>
    while(1){
        timer_ms(100);
        PORTB ^= 0x01;
  96:    88 b3           in    r24, 0x18; 24
  98:    91 e0           ldi    r25, 0x01; 1
  9a:    89 27           eor    r24, r25
  9c:    88 bb           out    0x18, r24; 24
  9e:    f4 cf           rjmp    .-24    ; 0x88 <main+0x10>
Цитата(aesok @ Jun 10 2008, 16:15) *
AVRGCC ignores "volatile" keyword for "register" variables
А вот это не совсем так, оно не игнорируется целиком, но логика работы при этом
результат при компиляции прерывания:
  4a:    1f 92           push    r1
  4c:    0f 92           push    r0
  4e:    0f b6           in    r0, 0x3f; 63
  50:    0f 92           push    r0
  52:    11 24           eor    r1, r1
  54:    41 14           cp    r4, r1
  56:    51 04           cpc    r5, r1
  58:    61 04           cpc    r6, r1
  5a:    71 04           cpc    r7, r1
  5c:    31 f0           breq    .+12    ; 0x6a <__vector_6+0x20>
  5e:    08 94           sec
  60:    41 08           sbc    r4, r1
  62:    51 08           sbc    r5, r1
  64:    61 08           sbc    r6, r1
  66:    71 08           sbc    r7, r1
  68:    02 c0           rjmp    .+4     ; 0x6e <__vector_6+0x24>
    else{flag_ms = 1;}
  6a:    88 24           eor    r8, r8
  6c:    83 94           inc    r8
  6e:    0f 90           pop    r0
  70:    0f be           out    0x3f, r0; 63
  72:    0f 90           pop    r0
  74:    1f 90           pop    r1
  76:    18 95           reti
Здесь все ок.
без volatile,
  4a:    1f 92           push    r1
  4c:    0f 92           push    r0
  50:    0f 92           push    r0
  54:    8f 93           push    r24
  56:    9f 93           push    r25
  58:    af 93           push    r26
  5a:    bf 93           push    r27
  5c:    41 14           cp    r4, r1
  5e:    51 04           cpc    r5, r1
  60:    61 04           cpc    r6, r1
  62:    71 04           cpc    r7, r1
  64:    31 f0           breq    .+12    ; 0x72 <__vector_6+0x28>
  66:    08 94           sec
  68:    41 08           sbc    r4, r1
  6a:    51 08           sbc    r5, r1
  6c:    61 08           sbc    r6, r1
  6e:    71 08           sbc    r7, r1
  70:    02 c0           rjmp    .+4     ; 0x76 <__vector_6+0x2c>
    else{flag_ms = 1;}
  72:    81 e0           ldi    r24, 0x01; 1
  74:    88 2e           mov    r8, r24
  76:    bf 91           pop    r27
  78:    af 91           pop    r26
  7a:    9f 91           pop    r25
  7c:    8f 91           pop    r24
  7e:    0f 90           pop    r0
  80:    0f be           out    0x3f, r0; 63
  82:    0f 90           pop    r0
  84:    1f 90           pop    r1
  86:    18 95           reti
Ну и зачем здесь сохраняются r24-r27 ?
и почему нельзя было обойтись
eor r8,r8
inc r8
как в предыдущем коде ?
замечу при этом что добавляли/убирали volatile ВООБЩЕ У ДРУГОЙ ПЕРЕМЕННОЙ !
aesok
сообщение Jun 11 2008, 19:04
Сообщение #23
Пользователь №: 17 484
Второй раз повторяю, GCC не поддерживает volatile register переменные. Не
поддерживает - это значит что нет гарантии что любой код использующий
volatile register переменные будет работать при любом уровне оптимизации. К
сожалению варинг сообщающий об этом пропал где-то в 2005 году и если я
правильно понял его вернули в феврале 2008. Попробуйте откомпилировать
тестовый пример с "volatile register" GCC 4.4 с клюем -Wall. Или с ключом
-Wvolatile-register-var на 4.3.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jun 11 2008, 19:10
singlskv
сообщение Jun 11 2008, 19:33
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Цитата(aesok @ Jun 11 2008, 23:04) *
Второй раз повторяю, GCC не поддеживае volatile register переменные. Не подерживает - это значит что нет гарантии что любой код использующий volatile register переменные будет работать при любом уровне оптимизации.
Но в Gcc 3.4.6 без volatile это ведь работало правильно при любом коде!
К сожалению варинг сообщающий об этом пропал гте-то в 2005 году и если я правильно панял его вернули в феврале 2008.
Да, его вернули http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=34351
Вопрос в том правильно ли было выключать/включать варнинги вместо того чтобы обращение
к регистровым переменным пометить как неоптимизируемые(собственно как это и происходит при
асм вставке) ?
Ну и еще один вопрос,
по Вашему мнению можно вообще пользоваться регистровыми переменными(без volatile) в GCC ?
aesok
сообщение Jun 11 2008, 19:47
Сообщение #25
Наверное просто хуже работал оптимизатор и поэтому проблем не возникало. А в новых версиях добавили новые проходы оптимизации.
асм вставке) ?
GCC не помечает регистры признаком volatile.
http://gcc.gnu.org/ml/gcc-patches/2005-11/msg00657.html
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jun 11 2008, 19:58
singlskv
сообщение Jun 11 2008, 20:13
Сообщение #26
дятел
Из: Питер
Цитата(aesok @ Jun 11 2008, 23:47) *
GCC не помечает регистры признаком vilatile.
В посте №22 я уже показывал что еще как помечает, только делает он это
как-то ммм... странновато...
Дело в том что даже в самой последней WinAVR(20080512) есть демка под названием asmdemo.
И там есть такой код:
project.h :
#ifdef __ASSEMBLER__
#  define sreg_save    r2
#  define flags        r16
#  define counter_hi    r4
#else  /* !ASSEMBLER */
#include <stdint.h>
register uint8_t sreg_save asm("r2");
register uint8_t flags     asm("r16");
register uint8_t counter_hi asm("r4");
#endif /* ASSEMBLER */
isrs.S :
TIM0_COMPA_vect:
    in    sreg_save, _SFR_IO_ADDR(SREG)
    inc    counter_hi
    clr    flags
asmdemo.c :
void
ioinit(void)
  counter_hi = 0;
  flags = 0;
в данном случае все хорошо и на 3.4.6 и на 4.x.x, но только до момента пока я не решу
пользуясь gcc 4.x.x добавить в сишном коде что-нить типа
while (!flag);
aesok
сообщение Jun 11 2008, 20:57
Сообщение #27
Только если они не используются в прерываниях.
Во первых безопасно можно использовать только регистры r2-r7, остальные могут
использоваться компилятором.
Во вторых почему нельзя использовать глобальные регистровые переменные в
обработчиках прерываний. r2-r7 - это call-saved регистры, то-есть если есть
большая функция для которой генерируется код использующий эти регистры то при
в входе в функцию r2-r7 сохраняться в стеке при выходе из нее восстановятся.
Допустим такая функция бала вызвана из main, при этом содержимое регистровой
переменой временно сохранилось в стеке. В этот момент происходит прерывание и
обработчик прерывания работая с регистровой перемеренной (r2-r7) работает не со
своими данными а с данными функции которую он прервал. После завершения
обработчика прерывания локальные значения r2-r7 в функции будут искажены, а
после возврата из этой функции r2-r7 (глобальная переменная) будут
восстановлены из стека, и если обработчик прерывания сохранял значения в
регистровой переменной то оно будет заменено на предыдущее.
Анатолий.
Чюш!!!! r16 используется для передачи аргументов функции. Это будет работать до тех пор пока в программе не появится функция у которой общий размер аргументов будет превышать 8 байт.
Анатолий.
Если чтото работает странно - это называеться не работает.
Анатолий.
Re: [PATCH] volatile global register variable
To: "Joseph S. Myers" <joseph at codesourcery dot com>
Cc: David Edelsohn <dje at watson dot ibm dot com>, gcc-patches at gcc dot gnu dot org, Mark Mitchell <mark at codesourcery dot com>, bergner at vnet dot ibm dot com
Date: 09 Nov 2005 11:33:17 -0800
Subject: Re: [PATCH] volatile global register variable
References: <200511091628.jA9GSTq17300@makai.watson.ibm.com><Pine.LNX.4.64.0511091812330.10480@digraph.polyomino.org.uk>
They "don't work as you might wish" because at the RTL level a global
register variable is stored as a REG, and there is no way to mark a
REG as volatile.
Сообщение отредактировал aesok - Jun 11 2008, 20:56
singlskv
сообщение Jun 11 2008, 21:15
Сообщение #28
дятел
Из: Питер
Да именно так и написанно в доке, но для обсуждаймого примера это не существенно.
Это все понятно, действительно для long long, float и др библиотек можно нарваться,
Ну а если все это не используется ?
приведу Вам полный файл C:\WinAVR-20080512\doc\avr-libc\examples\asmdemo\project.h
* "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 42):
* Joerg Wunsch wrote this file.  As long as you retain this notice you
* can do whatever you want with this stuff. If we meet some day, and you think
* this stuff is worth it, you can buy me a beer in return.        Joerg Wunsch
* Demo combining C and assembly source files.
* $Id: project.h,v 1.1 2006/08/29 19:45:06 joerg_wunsch Exp $
* Global register variables.
#  define flags        r16
#include <stdint.h>
Просто сами его проверьте...
REG as volatile.
Но факт то на лицо.... просто возмите и скомпилируйте сами...
иначе разговор очень странный, типа "это не может быть потому что не может быть..."
Ну меняет наличие volatile поведение у регистровой переменной и все тут...
aesok
сообщение Jun 11 2008, 22:08
Сообщение #29
Цитата(singlskv @ Jun 12 2008, 01:15) *
Мое мнение их не надо использовать. Если регистровые переменые работают сегодня в коде из 50 строк, то нет ни какой гарантии что они будут работать когда размер проекта увеличется до 1000 строк.
Все ваши функции не более 10 строк длиной? Вы точно знаете что компилятор не понаделает инлайн вставок и не превратит десяток таких функций в одну большую?
Насколько я понял он использовал r16 для flags для того чтобы написать в isrs.S:
     ser    flags
Это рабочий пример, только он рабочий до тех пор пока в него не добавили функцию
void foo (long a, long b, char c);
Меня не интерисует конкретный пример который случайно работает. В письме же написано регистровая переменая распологаеться в регистре. Регистр в GCC не имеет атрибута volatile, поэтому оптимизатор может оптимизировать доступ к этому регистру, тоесть переменной. Нельзя пологаться на volatile для регистровой переменной.
Анатолий.
Конечно меняет.
GCC при компиляции кода выполняет порядка 200 проходов, до какого-то времени
регистровая volatile переменная является volatile переменной и компилятор не
оптимизирует к ней доступ, но в какой то момент она превращается в регистр, к
сожалению без атрибута волативности, и вот тут возможна нежелательная
оптимизация.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jun 11 2008, 22:11
singlskv
сообщение Jun 11 2008, 22:21
Сообщение #30
дятел
Из: Питер
Вы знаете...., да, я в этом точно уверен, потому что если я буду в каком-то конкретном
случае сомневаться, я помещу такой код в отдельный файл, и как бы компилятор не хотел,
он не будет иметь права чего-нить там лишнее соптимизировать...
     ser    flags
Вообще-то в этом конкретном примере легко можно было бы обойтись и без SER,
и разместить flags в R2-R7, но речь то не об этом,
насколько я понимаю это пример КАК МОЖНО писать для компиляции в Gcc ?
Еще раз спрашиваю, ПОЧЕМУ разный результат компиляции если из этого
письма следует что volatile у регистровой переменной просто выкинули ???
Пока писал Вы ответили:
Конечно меняет.
оптимизация.
Вот собственно и суть вопроса, почему в тот самый момент когда она(регистровая volatile)
становиться просто регистром, код доступа к ней не помечается как сторонний как это
происходит в случае asm volatile ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
