> Синтезатор ADF4360-7, очень широкий спектр на выходе, в чем причина?
Serj78
сообщение Jun 10 2008, 15:09
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Начал работать с синтезатором ADF4360-7.
Внешние индуктивности- 1.8nH, фильтр PLL -как в даташите...
Выходная частота 1100 мгц, в качестве опорника использую кварцевый генератор АТмеги 32.. (10мгц)
Захват частоты есть, (уход частоты весьма мал (2кгц всего, я ожидал хуже), но ширина спектра по -30 дб- почти 80кгц!!
Причем явно видно, что спадающая "борода" по краям основной гармоники (вида sinx/x) кратна 10кгц, а это- частота на выходе счетчиков, (шаг перестройки синтезаора), то есть частота работы фазового детектора. пробовал менять параметры фильтра- не помогает, при изменении всех номиналов более чем в 7-10 раз захвата частоты не происходит, а спектр не меняется.
Да, еще пришлось поиграть током ядра- поставил 5ма, при других значениях спектр уширялся в разыsad.gif
Может это быь из-за фазовой нестабильности опорника? Померял период на выходе R-счетчика( делит опорник до 10кгц) - в от 2-х до 4-х периодов нестабильность от периода к периоду не видна (10.00 кгц) (или тектроникс точнее не меряет).
- Serj78   Синтезатор ADF4360-7   Jun 10 2008, 15:09
- - duden   Цитата(Serj78 @ Jun 10 2008, 18:09) Может...   Jun 10 2008, 18:51
|- - Serj78   Цитата(duden @ Jun 10 2008, 22:51) Уточни...   Jun 11 2008, 13:48
|- - duden   Цитата(Serj78 @ Jun 11 2008, 16:48) по пи...   Jun 11 2008, 18:57
|- - yusin   Цитата(Serj78 @ Jun 11 2008, 16:48) При п...   Jun 12 2008, 06:42
|- - Serj78   Цитата(yusin @ Jun 12 2008, 10:42) Вот зд...   Jun 12 2008, 07:43
- - microstrip_shf   Некоторое время назад достаточно долго возился с э...   Jun 11 2008, 15:21
|- - Serj78   Цитата(microstrip_shf @ Jun 11 2008, 19:2...   Jun 11 2008, 18:16
- - олесь   У нас была проблема с усточивостью, спектр полное ...   Jun 12 2008, 08:19
|- - Serj78   Цитата(олесь @ Jun 12 2008, 12:19) У нас ...   Jun 12 2008, 09:22
|- - олесь   Цитата(Serj78 @ Jun 12 2008, 12:22) а что...   Jun 12 2008, 09:39
- - MKS   Уже года 3 используем синтезаторы adf4360-5, adf43...   Jun 12 2008, 09:28
|- - Serj78   Цитата(MKS @ Jun 12 2008, 13:28) Уже года...   Jun 12 2008, 10:00
- - MKS   Схема вот такая: П поводу петли, возмите параметр...   Jun 12 2008, 10:45
|- - Serj78   Цитата(MKS @ Jun 12 2008, 14:45) Схема во...   Jun 12 2008, 10:59
- - MKS   Цитата(Serj78 @ Jun 12 2008, 13:59) Так я...   Jun 12 2008, 12:23
|- - Serj78   Цитата(MKS @ Jun 12 2008, 16:23) C171 = 1...   Jun 12 2008, 14:41
- - MKS   Цитата(Serj78 @ Jun 12 2008, 17:41) Спаси...   Jun 12 2008, 15:36
- - COCAINE   проблема в следующем - в спектре выходного сигнала...   Sep 15 2008, 09:11
- - Roman_UA1CEA   Цитата(COCAINE @ Sep 15 2008, 13:11) проб...   Sep 16 2008, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
