2 страниц V  < 1 2
> Почему при воспроизведении звука следующей схемой тихие звуки сопровождаются треском.
cvv
сообщение Jun 12 2008, 12:48
Пользователь №: 34 700
Впечатление о зависимости уровня треска от уровня сигнала оказалось ложным. треск равномерно и медленно нарастает с начала проигрывания семпла.
cvv
сообщение Jun 12 2008, 15:13
еще интересней - треск нарастает не с начала проигрывания семпла а с начала паузы если такая была в семпле. семплы без пауз не трещат вообще. Мистика
Пример кода проигрывающего семлы
PORTD = i2ceepromReadByte(0xA0, play_offset)
cvv
сообщение Jun 13 2008, 12:34
А цап надо было всетаки готовый ставить
HardJoker
сообщение Jun 13 2008, 15:15
Сообщение #19
Пользователь №: 5 713
Результат будет тот же. Необходимо корректно подать смещение по постоянному току на выходной каскад, как источник искажений и принять меры для пропускания исключительно переменной составляющей (разделительный конденсатор) в нагрузку.
AlexKLm
сообщение Jul 4 2008, 20:19
Сообщение #20
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Не берите в голову. Эта схема так и придумана, не для качественного воспроизведения. Если надо сделать как лучше, то программу придется передалать таким образом чтобы ключи в паузах переходили в высоимпеданскное состояние, R16 надо соединить с источником в половину напряжения питания, заменить половину резисторов в делителях, в цепь эмиттера транзистора поставить резистор. Но это это уже другая конструкция.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
