> Учусь работать с памятью. (VHDL), вопрос новичка
asya
сообщение May 15 2005, 19:01
Пользователь №: 2 412
В общем пытаюсь записать че-нить в память и прочитать. Для этого по двунаправленной шине данных надо гонять эти данны в две стороны. и соответственно когда не надо источник данных отключать. Как? smile.gif
написал вот такое:
entity memory_t is
   Port ( switch : in std_logic_vector(7 downto 0);
     button4 : in std_logic;
     data : inout std_logic_vector(15 downto 0);
    address : out std_logic_vector(17 downto 0);
    led,char : out std_logic_vector(7 downto 0);
    ce,ub,lb,we,oe : inout std_logic
end memory_t;
architecture Behavioral of memory_t is
begin
    ce<='0';
    ub<='1'; lb<='1';
    led<=(ce,ub,lb,we,oe,button4,'0','0');
    address(17 downto 8)<="0000000000";
    address(7 downto 0)<=switch;
    char<=data(7 downto 0);
    process(button4)
    begin
    if button4='1' then
 data(7 downto 0)<="01010101";
 we<='0'; oe<='1';
    else
   data(7 downto 0)<="ZZZZZZZZ";
 we<='1'; oe<='0';
    end if;
    end process;
end Behavioral;
Работает не так как думал. А если точнее - как будто у памяти запоминание не срабатывает. smile.gif Т.е. когда жму кнопку - получаю отображение 01010101. Как только отпускаю - все единицы. Вообще не уверен с этим Z...
Там есть более ранние посты. Но там про моделирование спрашивается. А меня синтез интересует. Т.е. я на char смотрю постоянно что на тех линиях происходит. И когда надо записать - записываю, а когда не надо - перевожу порт в Z.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01278 секунд с 7
