> Чем грозит несмывка канифольного флюса?, Забыли смыть флюс и покрыли плату лаком...
Василий_Безкатег...
сообщение Jun 13 2008, 05:06
Из: г. Смолевичи (Минская область)
Пользователь №: 20 403
Плата состоит из м/c Xilinx, её обвязки и микросхем памяти.Вообщем, плата запоминающего устройства. Плату покрыли лаком. То ли забыли её промыть, то ли плохо промыли, но сейчас видно(уже под лаком) , как из под микросхем вытекли остатки флюса(канифольный) и расположились между ножками микросхем. Скажите, пожалуйста, может кто-то уже сталкивался с этим? Как будет себя вести флюс при отсутствии кислорода? Чревато ли это какой-нибудь проводимостью в дальнейшем процессе использования платы. Вообщем все варианты и предположения рассматриваются. help.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
evgeny_ch
сообщение Jun 13 2008, 07:57
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Если кроме канифоли ничего не было, можно не беспокоиться.
С добавлением канифоли изготавливаются пропиточные композиции.
Отличные диэлектрические свойства, я свои макеты никогда не отмывал от флюса, работало всё без проблем.
Сообщение отредактировал GKI - Jul 2 2008, 11:10
Quo vadis?
Василий_Безкатег...
сообщение Jun 13 2008, 12:44
Спасибо за ответ.
Дело в том, что это не макет, а плата, которая полетит в космос, повышенные требования к отказоустойчивости, то-сё, вот и волнуемся... rolleyes.gif ...А вдруг как-нибудь повлияет. cranky.gif
Варианты всё ещё принимаются..Может у кого-нибудь есть статейки буржуйские и не буржуйские по этому поводу?
GetSmart
сообщение Jun 13 2008, 12:50
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Западло плату помыть что ли? Всё-таки в ответственное путешествие она напрявляется smile.gif
andrey_s
сообщение Jun 13 2008, 13:18
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Повлияет. Теория гласит, что остатки канифоли могут впитывать влагу из воздуха и проводимость будет расти. Особенно критично если это происходит "между ножками". Впрочем, лично мне - проверить не удавалось (моем всегда).
Удачи!
P.S. Если уж в космос, то ИМХО, главное что б эта плата была полностью безсвинцовой. На тот случай, если она (судя по подходу к производству) при приземлении потеряется не произошло загрязнения почвы свинцом. smile.gif
MrYuran
сообщение Jun 13 2008, 13:37
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
я бы не стал рисковать. Если плата вдруг сдохнет (особенно если флюс всё-таки не только из канифоли), бандеролью вам её на ремонт уже не вышлют. В лучшем случае с вами после этого не будут иметь дел, в худшем - зависит от договора. Да и наверняка цена платы в разы превышает стоимость комплектующих. Так что на качестве я бы не стал экономить.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
cioma
сообщение Jun 13 2008, 13:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jun 13 2008, 14:44) *
Спасибо за ответ.
Дело в том, что это не макет, а плата, которая полетит в космос...
Вот только хотел дать ответ типа: "работать, как правило, будет, но в космос это лучше не запускать" 07.gif
Для такого серьезного применения, думаю, лучше переделать
Linker
сообщение Jun 13 2008, 15:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Мдя... Совсем нашей электронике заплохело. Непромытые платы в космос посылают. УЖОС.
Я здесь и сейчас...
_Pasha
сообщение Jun 13 2008, 16:29
Пользователь №: 29 509
Недавно были такие грабли.
Микросхема в корпусе TQFP-100 с шагом 0.50 была запаяна месяца 4 назад. Помыта, ессно, с ультразвуком. Проходит время - о чудо! Рву на голове волосы около недели - софт глючит. Оказалось - флюс проснулся. Соседние ноги с ресетом звонятся как 300 Ом. Ну, я же не маниак тестера - определил причину в самую последнюю очередь. Пришлось домывать. Спиртом! Этиловым! 96%!
А Вы говорите - в космос. Тут ползать не могут, не то, что летать. smile.gif
bureau
сообщение Jun 13 2008, 20:46
Пользователь №: 25 593
Поскольку такое применение(космос) то я бы больше внимание уделил чем именно паялось, какой химический стостав. Отмыть это дело такое. можно инесколько раз промыть, и струей продуть.
Условия РОШ диктуют свое. Вы будте осторожно в этом плане, потому что один спутник, стоимость 250 млн. уже упал.
Сообщение отредактировал bureau - Jun 13 2008, 20:48
Harbour
сообщение Jun 14 2008, 02:44
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
ну в космосе впитывать нечего - но в земных условиях влага не стерильна и содержит соли - почти все непомытые платы возвращаются с характерными токопроводящими белыми налетами
Linker
сообщение Jun 14 2008, 04:39
Из: Новосибирск
Канифоль является хорошим изолятором при комнатной температуре, а при повышенных (более 100 С ) она начинает плавиться и может превратиться в проводник.
При несовместимости флюса с влагозащитным покрытием может происходить отслаивание оного.
Я здесь и сейчас...
Константиныч
сообщение Jun 14 2008, 11:47
Пользователь №: 26 859
самое плохое, что может быть - это как раз не отказ, нормальная работа платы в космосе, что будет поводом говорить: "ну не отмыли, и ничего, даже в космосе все прекрасно работало, так что все ваши технологии - пустая трата времени и денег".
Tanya
сообщение Jun 14 2008, 15:48
Пользователь №: 12 883
Ну не все так плохо - плату не отмыли, а деньги - да...
bureau
сообщение Jun 14 2008, 19:51
Сообщение #15
Сильно громко сказано!
Видно вы еще не сталкивались с проблемами, при которых флюс под микросхемой приводил ее в нерабочее состояние(ярко выражено для корпуса QFN). И только после того как тщательно промывали все становилось на "круги своя".
Помнгиться так же и много кто еще сталкивался с такой пролемой, которую вроде неоднократно поднимали на форуме.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.05632 секунд с 7
