> Ошибка при моделировании счетчика в Libero
lex_84
сообщение Jun 13 2008, 11:41
Из: Питер
Пользователь №: 37 575
Проблема заключается в следующем:
при моделировании в Modelsim выдается ошибка
# ** Fatal: (vsim-3421) Value -1 for counter2_fk is out of range 0 to 2047.
# Time: 262500 ps Iteration: 6 Process: ...
# Fatal error in Process line__457 at ...
Код приведен ниже:
PROCESS (reset, f1m, load_fk, set_fk)
    BEGIN
        IF    reset = '0' THEN
        counter2_fk <= 0;
        fk <= '0';
        sign <= '0';
        ELSIF (f1m'EVENT AND f1m = '1') THEN
            IF load_fk = '1' THEN
            counter2_fk <= Conv_Integer(fk_data);
            sign <= fk_sign;
            ELSE counter2_fk <= counter2_fk - 1;
            END IF;
            IF counter2_fk = 0 THEN fk <= '0'; counter2_fk <= 2047;
            END IF;
            IF set_fk = '1' THEN fk <= '1';
            END IF;
        ELSE counter2_fk <= counter2_fk;
        END IF;
END PROCESS;
Что надо изменить чтобы от нее избавиться? Вроде бы все правильно?
На работу схемы она не влияет, но хотелось бы ее убрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
