15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Видео-граббер и JPEG-кодер, Подарю еще один проект ;)
whale_nik
сообщение Oct 29 2008, 08:25
Сообщение #121
Пользователь №: 40 483
Смотрите какую хреновину нашел вроде 70 басков стоит
http://torg-ru.ru/product_info.php?cPath=2...ucts_id=1000554
вроде выдает 640х480, выход 232 как по заказу )
Цепляй и передавай, можно в мск купить.
(хотя с матрицей повозиться конечно интереснее, например сделатьчто-нить подобное DC-155
но раз в 10 меньше :-)
http://www.bitec.com/lumenscam.html )
Клим
сообщение Oct 29 2008, 11:52
Сообщение #122
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Уже много раз обсуждалась эта камера. Там 640х480 жпег получается 15-20кб макс - качество соответствующее. И скорость ограничена 115200.
Да и стоит побольше и обычно привезти обещают при заказе от 5шт.
galjoen
сообщение Oct 29 2008, 17:09
Сообщение #123
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
1. Прошу прощения за оффтоп.
2. В камерах и JPEG я полный ноль.
3. Сделал MassStorage с поддержкой файловой системы (в автономном режиме) на AT90CAN128.
4. Предлагаю не передавать изображение через интернет, а писать на флеш. 8 гигов флеша - это как минимум сутки, а то и двое непрерывного наблюдения. Для охраны этого вполне достаточно. В качестве флешки можно SD использовать. Это проще. А лучше USB флэшку. Это посложнее, но удобнее. В таком случае процессор можно использовать AT90USB647.
5. Прошу не пинать ногами - см. пункты 1 и 2.
whale_nik
сообщение Oct 29 2008, 22:16
Сообщение #124
Передавать по жпрс в любом случае нужно для оперативного воздействия.
Возможно запись в память потока а отправлять один кадр, типа приехал на пепелище, просмотрел )
GDI
сообщение Oct 30 2008, 07:16
Сообщение #125
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Все уже придумано до нас http://www.quasarelectronics.com/dvr81xx.htm
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
whale_nik
сообщение Nov 4 2008, 12:50
Сообщение #126
Не знаю по теме ли но все думаю что имеет смысл сделать хост usb+эзерент+gprs например на этой платке
http://www.zao-zeo.ru/catalog/tionpro270.html
web камеры счас стоят копейки (300р) в итоге можно подключать почти неограниченое кол-во )))
(или по питанию разделять или свич usb поставить)
Это я к тому чтоб видеонаблюдение организовать дешевое
Rst7
сообщение Nov 4 2008, 13:14
Сообщение #127
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Рекомендую купить любую копеечную китайскую веб-камеру и озаботится протоколом обмена с ней. Просто напишите програмку на большом брате, которая получит с камеры кадр, пользуясь, например libusb. Я попробовал - бубен обломал wink.gif
whale_nik
сообщение Nov 4 2008, 23:00
Сообщение #128
Хм, в самом деле ? Я думал протокол у них всех один mpeg2 )))
Вообще надо попробовать на Builder написать че-нить, а какие там протоколы ?
врядли что-нить сложное, ну наверно кадрами шлют сжатыми, какой-нить идентификатор строк/кадров итд.
На крайняк ставим дрова камеры + web сервер под линукс
платка позволяет
Сообщение отредактировал whale_nik - Nov 4 2008, 23:04
Rst7
сообщение Nov 5 2008, 08:47
Сообщение #129
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Почти все камеры шлют пакованную картинку, причем метод упаковки - бывает хаффман, бывает rle, но очень редко - jpeg
Там одна инициализация огромная, плюс декомпрессор. Везде все разное. Рекомендую почитать исходники драйверов под линух, ключевое слово gspca.
whale_nik
сообщение Nov 5 2008, 12:23
Сообщение #130
Вы меня опечалили ) А какая там инициализация кроме самого протокола usb ?
Камере что-то еще надо проставить ?
Не встречали какую-нить литературу по этому вопросу кроме исходников ?
Rst7
сообщение Nov 5 2008, 12:38
Сообщение #131
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Конечно, причем вагон. сам USB - 5 строк. Прикрепленный файл  src.txt ( 32.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
- это результаты моих ковыряний, фиг работает. Но объем гуано можете оценить...
VDG
сообщение Nov 5 2008, 17:29
Сообщение #132
Пользователь №: 14 193
Ещё чуть-чуть и придёте к моей "деятельности" - на Берибонах.
Причем, другая камера будет с другим протоколом
Под "большим братом" я так понимаю имеется в виду комп. Но тогда рекомендую не надо пользоваться всякой сторонней чушью вроде каких-то libusb, и бубен будет здоров. Все веб-камеры работают в стандарте DirectShow. Я написал ПО, которое работает со всеми камерами, ТВ-тюнерами, фото-камерами и т.д. Надеюсь под "большим братом" Вы не в обход драйверов и ядра пытались с камерой работать?
Rst7
сообщение Nov 5 2008, 17:41
Сообщение #133
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да, но исключительно для отладки собственного драйвера, который потом бы улегся в микроконтроллер. Посему и libusb - как минимальная надстройка над железом usb-хоста, ее аналог был бы реализован и в МК.
Понятное дело, что на самом ББ эта писанина смысла не имеет.
blackfin
сообщение Nov 5 2008, 17:45
Сообщение #134
Пользователь №: 4 261
А на самих Берибонах ОС за деньги?
whale_nik
сообщение Nov 5 2008, 22:00
Сообщение #135
В частности, поделитесь програмулькой )
Между прочим у меня есть задача, где можно вкрячить ваш проект по web камерам, те автономный дивайс в котором стоят несколько камер и видео с них надо по витой паре передавать на 0,1-1км
Думаю поставить web камеры+сервер usb->эзернет вроде UBox 2100 или подобный,
или мучиться с платкой какого-нить компа мелкого чтоб из него сервер сделать, заодно и другие функции выполнят.
Нужно только web камеры хорошие, разрешение(1200х1000), шум, дин диапазон, чувствительность, есть такие или только на web ширпотреб делают ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Nov 5 2008, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
