> Видео-граббер и JPEG-кодер, Подарю еще один проект ;)
Rst7
сообщение Jun 16 2008, 12:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Зацепило меня тут недавно насчет малокадрового телевидения. Асилил вот такой проектик:
Любой источник Ч/Б-видеосигнала (15625/50) попадает на вход АЦП (используется TDA8708A, ценой около $2), сохраняется во внешнем ОЗУ (128 килобайт, тоже около 2х баксов), затем пакуется в JPEG (при помощи ATMega16 на 16 МГц, цену сами знаете wink.gif ) и выдается через последовательный порт.
Разрешение - 320*240, пакует примерно пол-секунды. Можно менять качество (увеличение параметра out_jheader(1) увеличивает качество, размер выходного файла и время упаковки) и получать как JPEG, так и BMP (без заголовка). Подробности обмена - в win/getbmp.
В аттаче - исходник (под IAR), исходник забирателя картинок под PC (собрать можно чем угодно, я пользовал C Builder) и схема (на схеме ошибочно указан кварц 14МГц, надо 16, хотя можно подточить и под 14). PCB-файл не привожу, т.к. неудачно развел и в процессе отладки появилось много проводов и деталей навесных. Да и схема там совсем простая, сами разведете. Разве что надо аккуратно с аналоговой и цифровой землей, иначе будут полосы на изображении.
PS Ну и для любителей поворовать идеи (а точнее, не идеи, а код) в свои коммерческие устройства прикрутил GPL wink.gif
- Rst7   Видео-граббер и JPEG-кодер   Jun 16 2008, 12:09
- - blackfin   Цитата(Rst7 @ Jun 16 2008, 16:09) Зацепил...   Jun 16 2008, 12:59
|- - Rst7   Цитата(blackfin @ Jun 16 2008, 15:59) Тог...   Jun 16 2008, 17:32
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ Jun 16 2008, 21:32) Больше ...   Jun 16 2008, 17:36
- - arttab   а под арм не было мыслей сделать?   Jun 16 2008, 13:27
- - AHTOXA   А какая получилась скорость "забирания" ...   Jun 16 2008, 15:41
- - prottoss   Интересный проект . Не кидайте тапки в меня, но я...   Jun 16 2008, 17:50
- - aaarrr   Ну, добавьте между AVR и PC GSM или другое "б...   Jun 16 2008, 18:05
- - AHTOXA   Цитата(Rst7 @ Jun 16 2008, 23:32) при раз...   Jun 16 2008, 18:41
|- - Rst7   Цитата(AHTOXA @ Jun 16 2008, 21:41) А как...   Jun 16 2008, 19:20
- - etoja   Видео дигитайзер через параллельный порт компьютер...   Jun 17 2008, 04:21
- - Rst7   ЦитатаЗачем AVR обрабатывать JPEG, если проще тупо...   Jun 17 2008, 05:18
|- - prottoss   Цитата(Rst7 @ Jun 17 2008, 13:18) Люди, о...   Jun 19 2008, 20:46
- - A.l.e.x.   Цитата(Rst7 @ Jun 16 2008, 15:09) В аттач...   Jun 17 2008, 06:49
- - alexander55   Цитата(Rst7 @ Jun 16 2008, 16:09) Для ви...   Jun 17 2008, 09:12
- - Rst7   Цитатаа почему компилятор выдаёт такие сообщения ...   Jun 17 2008, 09:15
- - InvisibleFed   Правильно ли я понял. Берем обычный видеоглазок с ...   Jun 19 2008, 07:16
- - Rst7   Именно.   Jun 19 2008, 07:41
- - nikkov   Интересная штука! А схему можно в графическом ...   Jun 19 2008, 09:20
|- - blackfin   Цитата(nikkov @ Jun 19 2008, 13:20) Интер...   Jun 19 2008, 09:32
|- - Dog Pawlowa   Цитата(blackfin @ Jun 19 2008, 12:32) Ну ...   Jun 19 2008, 10:45
||- - blackfin   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 19 2008, 14:45) ...   Jun 19 2008, 11:26
||- - Dog Pawlowa   Цитата(blackfin @ Jun 19 2008, 14:26) Ну ...   Jun 20 2008, 05:45
||- - blackfin   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 20 2008, 09:45) ...   Jun 20 2008, 05:51
|- - nikkov   Цитата(blackfin @ Jun 19 2008, 16:32) Ну ...   Jun 20 2008, 01:25
- - Angelo   А на сколько реально Wavelet сюда прикрутить? намн...   Jun 19 2008, 16:53
|- - blackfin   Цитата(Angelo @ Jun 19 2008, 20:53) А на ...   Jun 19 2008, 16:56
- - Angelo   2blackfin А если не ёрвничать, и серьезно? Wavelet...   Jun 19 2008, 18:03
|- - blackfin   Цитата(Angelo @ Jun 19 2008, 22:03) 2blac...   Jun 19 2008, 18:17
- - InvisibleFed   Да, думаю от вейвлет мега умрет. Хотя, картинка ма...   Jun 19 2008, 23:09
|- - Т.Достоевский   Цитата(InvisibleFed @ Jun 20 2008, 03:09)...   Jun 19 2008, 23:38
|- - vinrom   Цитата(InvisibleFed @ Jun 20 2008, 05:09)...   Jun 21 2008, 02:52
- - GDI   Че все схему то требуют? Или архив никто не качал,...   Jun 20 2008, 06:10
|- - nikkov   Цитата(GDI @ Jun 20 2008, 13:10) Че все с...   Jun 20 2008, 08:01
|- - blackfin   Цитата(nikkov @ Jun 20 2008, 12:01) ...а ...   Jun 20 2008, 08:08
|- - nikkov   В общем справился сам. Если кому-то еще надо, то к...   Jun 20 2008, 08:13
|- - blackfin   Цитата(nikkov @ Jun 20 2008, 12:13) Тогда...   Jun 20 2008, 08:17
- - lvm1976   может я не туда направлю мыслю но всетаки у меня т...   Jun 20 2008, 09:08
- - InvisibleFed   Цитатаможет я не туда направлю мыслю но всетаки у ...   Jun 20 2008, 09:17
|- - VDG   комика мопключить нельзя моплючить комика, стат...   Jun 20 2008, 13:26
|- - _Pasha   Цитата(VDG @ Jun 20 2008, 16:26) нельзя м...   Jun 20 2008, 15:13
- - Rst7   Цитата2Rst7: Подскажите, пожалуйста, сколько оно к...   Jun 21 2008, 08:00
|- - domowoj   Цитата(Rst7 @ Jun 21 2008, 15:00) Ага, а ...   Jun 22 2008, 05:00
- - Rst7   ЦитатаНе понятно, как происходит синхронизация с в...   Jun 22 2008, 11:00
- - domowoj   Ну вот, сразу мордой об забор. Ну конечно же 8. ...   Jun 23 2008, 15:48
|- - slonenok   Добрый день. А почему в схеме, порт данных памяти...   Oct 7 2008, 09:06
|- - etoja   Серия TDA8708х выпускается с 1994 года, то есть но...   Oct 7 2008, 09:33
- - Rst7   ЦитатаА почему в схеме, порт данных памяти и порт ...   Oct 7 2008, 13:41
|- - slonenok   Малоли ошибка в схеме. Хотел попробовать повторить...   Oct 7 2008, 13:49
- - Rst7   ЦитатаВыложите hex если можно Смысл в том хексе???...   Oct 7 2008, 15:30
- - slonenok   Странный вопрос о смысле хекса??? Залью в атмегу. ...   Oct 9 2008, 06:58
- - Rst7   ЦитатаСтранный вопрос о смысле хекса??? Правильно...   Oct 9 2008, 07:04
|- - bigmaxtor   to Rst7 Video Sync Separator LM1881 или его клоны ...   Oct 11 2008, 12:25
- - vesago   Спасибо! Очень впечатляет.   Oct 10 2008, 11:41
- - Rst7   ЦитатаVideo Sync Separator LM1881 или его клоны не...   Oct 11 2008, 12:41
- - bigmaxtor   Какое количество точек удавалось цифровать за одну...   Oct 11 2008, 13:34
- - Rst7   ЦитатаКакое количество точек удавалось цифровать з...   Oct 11 2008, 13:51
|- - bigmaxtor   Цитата320. Вроде все ж написано. 320х240 - это одн...   Oct 11 2008, 14:48
- - Rst7   ЦитатаНо программно-аппаратные возможности вашего ...   Oct 11 2008, 15:44
|- - bigmaxtor   ЦитатаПричем тут горизонтальное разрешение к черес...   Oct 12 2008, 10:13
- - slonenok   >> Правильно было бы собрать проект в IAR...   Oct 14 2008, 07:44
- - Rst7   ЦитатаТ.е. а что именно надо приспосабливать? Можн...   Oct 14 2008, 08:24
- - slonenok   [...] Хотел понять если повторить как есть, работа...   Oct 14 2008, 09:39
|- - SasaVitebsk   Цитата(slonenok @ Oct 14 2008, 12:39) Луч...   Oct 14 2008, 10:19
|- - whale_nik   Мне кажеться имеет смысл грабить видео с максималь...   Oct 14 2008, 23:08
- - Rst7   ЦитатаХотел понять если повторить как есть, работа...   Oct 14 2008, 09:44
- - Rst7   ЦитатаМне кажеться имеет смысл грабить видео с мак...   Oct 15 2008, 04:47
|- - whale_nik   Цитата(Rst7 @ Oct 15 2008, 08:47) Ну при ...   Oct 15 2008, 10:28
- - Rst7   ЦитатаТам еще насколько я понимаю надо сложить стр...   Oct 15 2008, 10:43
|- - whale_nik   Цитата(Rst7 @ Oct 15 2008, 14:43) В смысл...   Oct 15 2008, 13:38
|- - bigmaxtor   Цитата(whale_nik @ Oct 15 2008, 19:38) Сн...   Oct 15 2008, 17:41
- - Rst7   ЦитатаСначала идет четный кадр, потом нечетный , с...   Oct 16 2008, 08:30
|- - blackfin   Цитата(Rst7 @ Oct 16 2008, 12:30) Ну это ...   Oct 16 2008, 09:38
- - Rst7   Цитата..И правильно скомпенсировать движение.. А ...   Oct 16 2008, 09:55
|- - whale_nik   Цитата(Rst7 @ Oct 16 2008, 13:55) А вот э...   Oct 16 2008, 12:24
- - slonenok   >>> Дык надо Target Release собирать, а н...   Oct 16 2008, 13:05
- - Rst7   ЦитатаВыбрать одну, самую распространенную матрицу...   Oct 16 2008, 13:15
|- - whale_nik   Цитата(Rst7 @ Oct 16 2008, 17:15) Ну дава...   Oct 16 2008, 22:07
|- - slonenok   Цитата(Rst7 @ Oct 16 2008, 17:15) Ну дава...   Oct 20 2008, 07:52
- - Rst7   Цитатавроде так мож чего напутал. Все напутали. ...   Oct 17 2008, 07:16
|- - whale_nik   Цитата(Rst7 @ Oct 17 2008, 11:16) Все нап...   Oct 17 2008, 12:45
|- - cpl   Цитата(whale_nik @ Oct 17 2008, 16:45) Я ...   Oct 17 2008, 13:20
|- - whale_nik   Цитата(cpl @ Oct 17 2008, 17:20) http://w...   Oct 17 2008, 16:06
|- - cpl   Цитата(whale_nik @ Oct 17 2008, 20:06) До...   Oct 18 2008, 09:31
|- - whale_nik   Цитата(cpl @ Oct 18 2008, 13:31) Есть аль...   Oct 18 2008, 15:44
|- - blackfin   Цитата(cpl @ Oct 18 2008, 13:31) Есть аль...   Oct 18 2008, 18:12
- - GDI   Надо не камеры китайские ломать а сразу на заводах...   Oct 17 2008, 07:26
- - Rst7   ЦитатаНадо не камеры китайские ломать а сразу на з...   Oct 17 2008, 07:31
- - Rst7   ЦитатаЯ не привык чтобы мне eww файлы еще поставля...   Oct 17 2008, 13:32
- - Rst7   ЦитатаА какая у Вас версия IARа? 5.11   Oct 20 2008, 07:55
|- - whale_nik   Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 11:55) 5.11 у...   Oct 20 2008, 14:02
|- - slonenok   Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 11:55) 5.11 С...   Oct 24 2008, 05:30
- - Rst7   Цитата2.31 Только качество кода, гм, хреновенькое...   Oct 20 2008, 14:04
|- - whale_nik   Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 18:04) Только ...   Oct 21 2008, 14:20
- - Rst7   Тогда рекомендую вытащить последний IAR (5.11 врод...   Oct 21 2008, 16:20
|- - whale_nik   Цитата(Rst7 @ Oct 21 2008, 20:20) Тогда р...   Oct 21 2008, 20:31
- - Rst7   ЦитатаА TDA8708 по своей природе сильно капризная?...   Oct 24 2008, 05:35
|- - etoja   Микросхема TDA8708 снята с производства http://www...   Oct 24 2008, 10:54
- - Rst7   ЦитатаМикросхема TDA8708 снята с производства Зна...   Oct 24 2008, 11:04
- - etoja   Ты уж извини, но твою фигню на коммерческие рельсы...   Oct 24 2008, 12:25
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
