15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Видео-граббер и JPEG-кодер, Подарю еще один проект ;)
TU-104
сообщение Mar 12 2010, 12:49
Сообщение #181
Пользователь №: 42 354
Цитата(Rst7 @ Mar 12 2010, 17:43) *
Да, остатки, цена растет. Хоть и не в 5 раз. Но это не суть, суть в том, что АЦП надо поменять. В принципе, достаточно любого параллельного АЦП, лишь бы обеспечивал 8Мсемплов/с. Ну и надо схемку привязки черного сгородить. Уровень сигнала можно корректировать и в кодере (домножением, оно там все равно выполняется).
я вообще не разбираюсь в видеосигнале, чтоб самому там городить ..
Да цена кусается для поделки выходного дня.
В том то и дело, что те же 10$. (всё равно покупать)
Rst7
сообщение Mar 12 2010, 12:56
Сообщение #182
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Т.е. Вы хотите, чтобы я за Вас прикрутил другой АЦП? wink.gif У меня пока интереса к возобновлению этого проекта нет. Хотя... Есть одна идейка, попробую реализовать на досуге smile.gif
TU-104
сообщение Mar 13 2010, 15:54
Сообщение #183
нет, конечно. я спросил совета, подойдет ли. вы ответили - пойдет. Будем пробовать. Для меня пока так проще будет: есть микруха-черный ящик, которая все сделает за меня, поддерживае разные форматы biggrin.gif За сим, кончаю флудить, отпишу через год rolleyes.gif
ReAl
сообщение Mar 13 2010, 17:44
Сообщение #184
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
AD9280 имеет встроенную схему привязки. Это, конечно, не tvp7000, но зато раза в два дешевле.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
TU-104
сообщение May 5 2010, 16:14
Сообщение #185
прикрутил другой АЦП? У меня пока интереса к возобновлению этого проекта нет
я немного не так выразился. (может щас глупость скажу, но всё же)
Можно ли взять обычный АЦП? Точнее, даже так: чем эта ТДАшка упрощает оцифровку?
Или конкретно определенного уровня черного (допустим, 0,3В - черный) нету?
(заранее спасибо за ответ на этот глупый вопрос)
Rst7
сообщение May 6 2010, 11:23
Сообщение #186
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Можно. Но нужно будет делать привязку уровня черного раз, и управление усилением внутри кодера - два. Обе проблемы не сложны в принципе. А вообще рекомендую покурить какой-нибудь старый букварь по телевидению, дабы понять, что из себя представляет видеосигнал.
neptun23
сообщение Jun 1 2011, 00:07
Сообщение #187
Из: г. Якутск
Пользователь №: 38 193
Собрал платку - все заработало!
Во-первых хочется выразить большое уважение автору проекта.
Во-вторых как я понял переключается через код Грея только 9 разрядов т.е. ADR_LO - 8 и ADR_A17.
Сначала находятся текущий и следующий коды Грея
CUR_GR VAR CUR_ADR^(CUR_ADR>>1)
NXT_GR VAR NXT_ADR^(NXT_ADR>>1)
BIT_CNT - счетчик разрядов
Далее проверка
(NXT_GR^CUR_GR)&(1<<BIT_CNT)
Означает найти несовпадающий бит у следующего и текущего кодов Грея
и если он совпадет с BIT_CNT (а он совпадет только один раз)
дальше проверка NXT_GR с BIT_CNT и установка
или 1 или 0 на порту ADR_LO,BIT_CNT которая занимает два 16 МГц такта,
за это время совершится один 8 МГц такт 16-разрядного TMR1 (режим CTC) и разрешится запись WE во внешнее ОЗУ.
У меня такой вопрос: 240 строк захватываются только нечетных, т.е получается если разрешение будет больше 625/2 нужно учитывать черезстрочную развертку?
Rst7
сообщение Jun 12 2011, 21:20
Сообщение #188
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Какие ловятся, такие и захватываются. Я не разбираюсь, четное поле или нечетное.
Я бы на вашем месте забил на 625 строк. Ибо годится это только для статических объектов, динамически перемещающиеся объекты будут через строку сдвинуты. Издержки черезстрочки.
ArtemDement
сообщение Jun 13 2011, 07:20
Сообщение #189
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 52 460
Rst7, как думаете можно ли загнать аналоговое видео на эту платку ?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=83520
Если да, то как рациональнее всего это сделать ?
Rst7
сообщение Jun 13 2011, 09:46
Сообщение #190
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну я особо не вижу подходящих интерфейсов. Опять же, неясно, насколько быстрый там GPIO.
ArtemDement
сообщение Jun 13 2011, 10:10
Сообщение #191
Из: Санкт-Петербург
Самое быстрое, что там увидел - это SDIO-контроллер.
Two MMC/SD/SDIO controllers (MSC0, MSC1)
– Support automatic boot up from MSC0
– 4-bit data bus on MSC0, 1-bit data bus on MSC1
– Compliant with “The MultiMediaCard System Specification version 4.2”
– Compliant with “SD Memory Card Specification version 2.0” and “SDIO C
Specification
version 1.0” with 1 command channel and 4 data channels
– Up to 320 Mbps data rate on MSC0, 80Mbps data rate on MSC1
– Supports up to 10 cards (including one SD card)
– Maskable hardware interrupt for SD I/O interrupt, internal status, and FIFO status
Это цитата из даташита, что есть в теме:
Rst7
сообщение Jun 13 2011, 10:45
Сообщение #192
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Только конкретики там нет - как управляется и так далее. Только по такой информации можно судить - приспособляем он под данную задачу или нет.
Roman_V
сообщение Jul 5 2011, 06:07
Сообщение #193
Пользователь №: 21 854
Добрый день!
Повторил проект. Заработало, но есть проблемы с изображением.
Ниже три примера. Сверху эталон, снизу то что получил на выходе устройства.
Градация серого
Просто круги
Таблица
похоже АЦП что то не так делает. у меня TDA8708AT.
и еще картинки захваченные с видеокамеры
оригинал это черный фон на котором белые буквы, а вот что имеем:
Это лампа дневного света в центре. она белая, а остальное черное, а имею:
тут камера снимает белый фон, а получил вот это:
Есть мысли с чем поэкспериментировать?
Rst7
сообщение Jul 5 2011, 06:40
Сообщение #194
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Очень интересно. Биты данных от АЦП на процессор точно не попутаны?
Ага, кажется я знаю. Похоже, нормально не работает AGC в АЦП. Очень похоже на слишком большое усиление. Проверяйте, приходят ли управляющие сигналы. Посмотрите осциллографом, в допустимых ли пределах видеосигнал, пока он проходит по тракту (в даташите вроде были нарисованы осциллограммы), и если нет -попробуйте поэкспериментировать с обвязкой АЦП.
Roman_V
сообщение Jul 5 2011, 06:53
Сообщение #195
у этого АЦП если на OF Z-состояние, то выдает на шину простой двоичный код, а если "0" то какой то двухкомплементный. Пробовал и по другому, все равно фигня.
Обвязка АЦП по даташиту, кроме кондера на CLAMP (24 нога) вместо 0,018 мкф, стоит 0,015).
Интересна картинка с серым градиентом. видно что когда сигнал выше кого-то уровня, то АЦП считает это черным, потом идет нарастающая градация как и надо, а потом ниже какого-то уровня АЦП считает как белый. То есть инверсия какая-то, но градиент-то совпадает. не понятно.
Вместо синхроселектора на транзисторе у меня стоит LM1881N. Также вместо GATEB с контроллера я экспериментировал с заводом от LM1881 5 нога (Burst). Тоже самое получилось.
С осциллом посижу вечером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
