15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Видео-граббер и JPEG-кодер, Подарю еще один проект ;)
Rst7
сообщение Jul 5 2011, 06:56
Сообщение #196
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А, и еще. Там есть программная регулировка яркости и контрастности. Усиление там добавлено (потому что моя версия АЦП без буквы А заявленный в даташите размах сигнала в цифре не давала), может быть переполнение в коде происходит. Через пару часов доберусь до компа, ткну пальцем, где менять.
Rst7
сообщение Jul 5 2011, 12:10
Сообщение #197
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Значит так. Регулировка яркости для BMP тут (файл main.c):
CODE
    while(!UCSRA_UDRE);
    UDR=__fractional_multiply_unsigned(getpix(x,y)-64,170)>>8;
64 - это яркость, для теста стоит сделать равной 0, 170 - это контраст, стоит уменьшить до 128 - это усиление 1.
Для jpeg-кодера - в файле jprocess.c.
Контрастность:
CODE
    z_q[i].idx=dct_data+zi;
    sq=((UINT32)aanscales[zi]*q*3L)/4L; //3/4 - коэффициент для приведения контрастности (штатный диапазон 64-255)
    z_q[i].q=sq>>11;
Рекомендую 3 заменить временно на 4 - что будет соответствовать усилению 1 (ибо 4/4=1).
Яркость:
CODE
#ifdef USE_MUL
    unsigned int __iq=*zqp++;
#endif
    coef=*((DCTELEM*)(*zqp++))-64*32; //64*8 - смещение по постоянному току (яркость)
    if (coef<0)
Вот тут нифига не помню. Для теста, видимо, надо 32 заменить на 0.
В общем как-то так.
Roman_V
сообщение Jul 5 2011, 12:31
Сообщение #198
Пользователь №: 21 854
Про BMP нашел, а вот JPG думал в другом месте. Спасибо! попробую
KKV2003
сообщение Jul 8 2011, 09:01
Сообщение #199
Пользователь №: 34 931
Собирал себе такую игрушку. Найти видео-АЦП было трудно, перепробовал несколько каналов. Обычно предлагали рублей по 500 за штуку. А по одному каналу предложили по 200, но сказали что они у них старые ( казалось бы какая разница ). Заказал 3 штуки на всякий случай. Паялись действительно не без проблем.
Так вот что главное. Одна не заработала совсем, другая выдала картинку типа как показаны. А третья пошла без проблем, все нормально. То есть я хочу сказать, что имеется проблема с видео-АЦП, сейчас такие сильно устарели и найти нормальную не так просто.
Удачи.
Rst7
сообщение Jul 8 2011, 14:16
Сообщение #200
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Удачи.
Да там уже запустили. Поплясали с бубном, но запустили.
igor-x
сообщение Jul 29 2011, 13:46
Сообщение #201
Пользователь №: 66 064
Цитата(etoja @ Oct 24 2008, 16:25) *
Ты уж извини, но твою фигню на коммерческие рельсы ставить трудно.
RST7, подскажите сколько будет стоить коммерческое использование этого проекта (+техподдержка)?
Rst7
сообщение Jul 29 2011, 14:45
Сообщение #202
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы уверены, что в таком виде оно Вам нужно?
igor-x
сообщение Jul 29 2011, 15:00
Сообщение #203
1.да
2.(+техподдержка)
если быть точнее -
1. использование вашего jpeg кодера
2. техподдержка- изменить схему на AD9280ARSZ и CY7C1019DV33-10ZSXI
Rst7
сообщение Jul 29 2011, 15:23
Сообщение #204
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
CY7C1019DV33-10ZSXI
А это что такое и зачем? Что вообще Вы хотите получить?
igor-x
сообщение Jul 29 2011, 15:26
Сообщение #205
это SRAM 1 Mbit (128K x 8), 10 нс,
в итоге хотелось бы получить вариант схемы с данными изменениями комплектующих.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3155_static_RAM_1_megabit.zip ( 356.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Rst7
сообщение Jul 29 2011, 19:13
Сообщение #206
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну ОЗУ - то дело такое, только какой смысл именно в этой - распиновка нестандартная, 10нс доступ тут нафиг не нужен.
А вот с АЦП все не так просто - "получить вариант схемы с данными изменениями комплектующих", там еще надо будет править софт. Ну а так как я не умею править софт под железо без железа - придется макетить.
Ну а кроме того, зачем Вам именно такое устройство? Зачем Вам получать с него JPEG по последовательному интерфейсу? В другой контроллер? Так может тогда этот лишний? Или другой?
igor-x
сообщение Jul 30 2011, 04:32
Сообщение #207
1. распиновка неважна -всеравно делать новую разводку. а микросхемы выбраны из тех что могу купить-другого глубокого смысла в этом нет)).
2.для уменьшения ваших трудозатрат -предлагаю ограничить только схемой, макет сделаю -если что походу вопросы задам.
3.софт на МК и большом брате предполагал сделать(переделать из вашего проекта) на CV (не хочется разбираться с нуля с новым программными пакетами одновременно с новой разработкой - это лучше сделать в свободное время)
4. а устройство нужно именно в таком функционале - просто получать по UART последовательно кадры -1-2 кадра в сек, и вы не поверите - с вещательного TV )
АЦП там какой то забавный - сам уровень черного может определять
ReAl
сообщение Jul 30 2011, 07:12
Сообщение #208
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
AD9280 ?
Не определять, а фиксировать.
Видеосигнал подаётся через конденсатор, на нём запоминается уровень черного.
В АЦП есть ключ, на который надо подать импульсы во время чёрного в видеосигнале в начале строки, он привяжет конденсатор.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
igor-x
сообщение Jul 30 2011, 07:44
Сообщение #209
Цитата(ReAl @ Jul 30 2011, 11:12) *
AD9280 ?
спасибо, важное замечание, не до конца в даташите разобрался, а вы не в курсе - как он уровнь белого определяет?
или на вход АЦП надо сигнал строго определенной амплитуды подавать?
Rst7
сообщение Jul 30 2011, 08:06
Сообщение #210
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Я обычно толерантно отношусь к подобным заявлениям, но тут, извините - "не верю!" (цэ). Ибо 621024 - очень распространенная микросхема. Так что тариф резко растет, но об этом ниже.
QUOTE
Дальше что?
QUOTE
Ну переделывайте. Вы хотите у меня спросить "можно или нет"? Отвечаю, можно, цена вопроса $10000, судя по Вашим требованиям вопросы у Вас будут такие, что менее чем за 10килобаксов я на них отвечать не буду, здоровье дороже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
