15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Видео-граббер и JPEG-кодер, Подарю еще один проект ;)
blackfin
сообщение Jun 20 2008, 05:51
Сообщение #31
Пользователь №: 4 261
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 20 2008, 09:45) *
GDI
сообщение Jun 20 2008, 06:10
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Че все схему то требуют? Или архив никто не качал, или Пикадом разучились пользоваться, или в рамках борьбы с пиратским ПО снесли Пикад.....
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
nikkov
сообщение Jun 20 2008, 08:01
Сообщение #33
Пользователь №: 2 332
[off]
А то, что у людей может быть что-то кроме ПИКАДа в голову не приходит?
Неужели, чтобы посмотреть схему, надо качать P-CAD 2006 или вьеер, если он есть для этой версии?
И вроде я ничего не требовал, а попросил
[/off]
Понятно, что проект не для коммерции. Чего столько критиков собралось? Человек выложил проект, кому интересно спросят, а кто вырос из подобных проектов, может поговорить о том, что им интересно
blackfin
сообщение Jun 20 2008, 08:08
Сообщение #34
Цитата(nikkov @ Jun 20 2008, 12:01) *
...а кто вырос из подобных проектов, может поговорить о том, что им интересно
А если "интересно поговорить" о тех, кто "не вырос из этих проектов"? Чего ж лишать себя удовольствий?
nikkov
сообщение Jun 20 2008, 08:13
Сообщение #35
В общем справился сам. Если кому-то еще надо, то кладу схему в PDF
Прикрепленные файлы
blackfin
сообщение Jun 20 2008, 08:17
Сообщение #36
Цитата(nikkov @ Jun 20 2008, 12:13) *
Тогда может все-таки во флейм? Там темы от ботинок Ecco до Сталина, найдется темка и про кружок радиолюбителей наверное.
lvm1976
сообщение Jun 20 2008, 09:08
Сообщение #37
Пользователь №: 36 393
может я не туда направлю мыслю но всетаки у меня такой вопрос
- анельзя ли вместо комика мопключить udp-igor получиться ip-камера эконом пакета
- и второе ктото пробовал udp-igor, а то я спаял Dlink DSL2640 видот эту штуку видит передаваемые ней пакеты а комп тупо игнор включает хотя(хоть через модем хоть на прямую) на нем фаервола нет
InvisibleFed
сообщение Jun 20 2008, 09:17
Сообщение #38
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Только я почти ничего не понял из написанного? Я конечно все понимаю, но русский язык для чего то полезного видать создан. Наверное - чтобы общаться...
VDG
сообщение Jun 20 2008, 13:26
Сообщение #39
Пользователь №: 14 193
комика мопключить
нельзя моплючить комика, статья такая есть.
Сообщение отредактировал VDG - Jun 20 2008, 13:29
_Pasha
сообщение Jun 20 2008, 15:13
Сообщение #40
Пользователь №: 29 509
Это у них полнолуние началось.
2Rst7: Подскажите, пожалуйста, сколько оно кушает в реале ?
vinrom
сообщение Jun 21 2008, 02:52
Сообщение #41
Пользователь №: 24 434
Цитата(InvisibleFed @ Jun 20 2008, 05:09) *
это специализированный ацп или общего применения?
http://www.promelec.ru/pdf/tda8708a.pdf
Rst7
сообщение Jun 21 2008, 08:00
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Точно могу замерить в понедельник. На глаз (цена деления на стрелочном амперметре источника 100ма) 200ма кодер с камерой, причем камера - видимо основной потребитель, греется здорово.
Ага, а теперь вам еще и номиналы рассказать? В .SCH-файле все это прописано...
domowoj
сообщение Jun 22 2008, 05:00
Сообщение #43
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Rst7 @ Jun 21 2008, 15:00) *
Ага, а теперь вам еще и номиналы рассказать? ...
"Что ты мне зюйд-зюйд-вест, рукой махни"((с) народное творчество).
Номиналы не надо, вот если на пальцах объясните работу схемы.
Не понятно, как происходит синхронизация с видеосигналом,
INT1 сконфигурирован на вход????
CLK для АЦП, вроде бы 16МГц(OCR1B=0) .
В чужих виршах трудно разбираться.
И на камнях растут деревья!
Rst7
сообщение Jun 22 2008, 11:00
Сообщение #44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не понятно, как происходит синхронизация с видеосигналом,INT1 сконфигурирован на вход????
В начале планировалось выделение синхроимпульсов программным путем - в примененном АЦП есть автоматическая регулировка усиления, она устанавливает режимы так, что синхроимпульс имеет значение 0, черный - 64, самый белый - 255. Правда, сначала мне не удалось запустить АЦП в соответствии с даташитом, посему был приделан селектор синхроимпульсов на одном транзисторе (по мотивам синхроселектора телевизоров УПИМЦТ) и выход GATEA (он же INT1) переведен на вход, и использовано прерывание (опять у меня случилось предвидение будущего при разводке платы, в прошлом проекте удачно RXDV на второе прерывание попал smile.gif ). В результате там теперь примерно следующий алгоритм:
1. Приходит прерывание (это фронт синхроимпульса), заодно этот же сигнал является управляющим для АЦП (GATEA)
2. Ожидается ~6мкс и проверяется, закончился ли синхроимульс. Потом в любом случае лапка переводится в состояние выхода с уровнем 0 - блокируется селектор. Если к моменту проверки СИ не закончился - то это кадровая синхронизация, делается задержка на время кадрового синхронизирующего и гасящего импульса. Потом лапка опять переводится на ввод. Дело в том, что такой селектор синхроимпульсов для бедных во время гасящего по кадрам хреновенько работает.
3. Если же это строчный синхроимпульс, то устанавливается 1 на выводе GATEB и взводится таймер.
4. По истечении ~4мкс (по таймеру, используется сравнение) устанавливается вывод GATEB в 0 - это для обеспечения правильной работы автоматической регулировки усиления в АЦП, подробнее - см. егойный даташит.
5. Примерно за 2 мкс (по таймеру, используется переполнение) от ожидаемого следующего синхроимпульса вывод GATEA переводится на ввод, чем разблокируется синхроселектор.
8МГц, 1/2 от тактовой. Учим матчасть.
А вообще, конечно, там того кода - 30 строк на ассемблере. Неужели трудно понять?
domowoj
сообщение Jun 23 2008, 15:48
Сообщение #45
Из: г.Новосибирск
Ну вот, сразу мордой об забор.
Ну конечно же 8.
А за объяснение спасибо.
С языком - проМблема, (говорила мама в детстве - учи язык).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
