2 страниц V  < 1 2
> Запрет/Разрешение прерываний в кольцевых буферах, Как правильно и оптимально?
AHTOXA
сообщение Jun 18 2008, 17:38
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(rezident @ Jun 18 2008, 20:21) *
Для кольцевых буферов я лично использую два индекса - один индекс для чтения, другой для записи. Ну и счетчик еще.
Я тоже так делаю :-) Но всё равно, изменение значения счётчика приходится выполнять при запрещённых прервыаниях, ибо операция не атомарная.
Цитата(Rst7 @ Jun 18 2008, 23:11) *
Я к тому веду, что в общем случае, при работе с кольцевыми буферами необходима атомарная RMW-операция с памятью хотя-бы в одном месте. С учетом того, что на RISC-процах нет столь любимого на PDP11 INC и DEC прямо ячейки памяти, получается, что необходимо уметь запрещать/разрешать прерывания (или переключение задач в общем случае).
Если бы я знал, что такое электричество...
defunct
сообщение Jun 18 2008, 21:16
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(Rst7 @ Jun 18 2008, 15:02) *
>> if ((U8)(buf.in + 1) != buf.out) buf.data [buf.in++] = c;
Да, такая конструкция работает. По причине атомарности добавления. А вот аналогиная передача - - работать не будет.
Это еще почему?! Еще как будет работать. По причине того что in++ делается уже после того как байт добавлен в очередь.
Предположим передатчик прервал фоновую задачу в любой момент выполнения
Если индекс "in" соответвует разрядности процессора, и будет записан в память одной командой ST тогда будем иметь только три возможные комбинации в обработчике прерывания:
buf.in == buf.out нет новых данных (ничего не отправлено)
buf.in == buf.out есть новые данные (ничего не отправлено, т.к. индексы говорят об отсутсвии данных)
buf.in != buf.out есть новые данные (берем сколько можно пока out != in)
Все комбинации безопасны.
Ранее чем изменится индекс in, передатчик не сможет определить, что байт был добавлен в буфер, соответвенно ничего лишнего или частично положенного не вытянет.
Для работоспособности этой конструкции необходимо
- чтобы данные шли всегда из одного и того же источника (задачи)
- забирались всегда одним и тем же адресатом (задачей)
(источник и адресат - могут быть разными задачами)
и достаточно атомарности обновления индекса (запись одной командой ST), т.е. индекс не может быть большей разрядности чем разрядность регистров процессора. Все остальное не важно.
tag
сообщение Jun 19 2008, 05:20
Пользователь №: 14 561
Цитата(Rst7 @ Jun 18 2008, 16:02) *
Да, такая конструкция работает. По причине атомарности добавления. А вот аналогиная передача - работать не будет.
...и передача тоже будет работать и по причине атомарности в том числе
Rst7
сообщение Jun 19 2008, 05:25
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да, согласен. Тут я погорячился, но...
Для работоспособности этой конструкции необходимо - чтобы данные шли всегда из одного и того же источника (задачи)
Просто в моих задачах обычно кольцевые буферы используются для складывания событий, и при этом добавление новой информации в буфер может происходить из разных задач. В таком случае надо обеспечивать атомарность увеличения указателя, иначе может случиться гуано.
В общем случае я бы такую задачу формулировал и решал с точки зрения минимизации нахождения в состоянии с запрещенными прерываниями.
tag
сообщение Jun 19 2008, 05:26
Сообщение #20
...скажу даже больше, так реализован обмен с модемом в библиотеке TCP/IP для ARM от Keil-а кажется
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
