> Автоматизация в CES и Expedition
grey
сообщение Jun 19 2008, 06:57
Пользователь №: 10 083
Требуется ввести ограничения для шины 64 бит. Хотелось бы узнать, как можно автоматизировать ввод, скажем, длины проводника внутри чипа, чтобы не выискивать имя вывода и не прыгать каждый раз на вкладку Parts а потом не выискивать в длинющем списке выводов требуемое имя. Потому как ежели использовать команду "Navigate_to_part" она открывает Parts в месте, где можно только Topology_Pin_Type а не Pine_Package_Length редактировать, прокручивать и искать все равно приходится.
И еще вопрос. Можно ли как-нибудь автоматизировать или ускорить изменение цвета подсветки цепи в Expedition Display_Control->Net, чтобы не изменять цвет каждой цепи а выделить как-то все цепи и поменять цвет для всего выделения один раз.
fill
сообщение Jun 19 2008, 07:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Доку открыть и увидеть
Pin Package Length
Creating a text file (PinPkgLengths.txt) and putting it into the ../config directory, you can define
a length value on a per-pin/per part basis that will be added to the trace length when checking
the length of the signal against the length rule. If any errors occur, a log file
"PinPkgLengthLog.txt" is created in the ../LogFiles directory that can be viewed using File
Viewer.
Whenever there is a check to determine if the trace length matches any length rule (below), the
PinPkgLength value associated with the pins on the signal is added to the length of the trace
data.
• Any formula (Total Excess Length in both top and bottom lists, Numerical Formula and
Computer Formulas)
• Min/max length (Excess and Routed),
• Match length (Length and Delta)
• Plow tuning ellipse
2. Обычно такие цепи определены в класс, на него и задайте цвет.
В AATK есть возможность выбрать цепи в DxD и задать им цвет, который тутже отобразится и в Expedition.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
grey
сообщение Jun 26 2008, 09:25
Pin Package Length
Viewer.
data.
Computer Formulas)
1.Сделал как в доке. Создал файл PinPkgLengths.txt, положил в Config проекта и напихал в него длин проводников в чипе. При открытии заново проекта, в CES->Length_or_TOF_Delay->Actuals вижу 0. В чем моя ошибка?
2.Я работаю без DxD с голым Expedition и нетлистом. Вот в Display_Control можно, к примеру, сделать так: надавить галку и подсветить цепь, проскочить несколько цепей вниз по списку, нажать Shift + надавить галку и отметятся все цепи в диапазоне от первой отмеченной до последней. Чего-нибудь такого же для изменения цвета нету?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
