> 900 мГц ретранслятор, Строим примитивный ретранслятор
dosmen
сообщение Sep 7 2010, 12:50
Пользователь №: 44 648
Возникла идея, на досуге собрать ретранслятор для GSM 900.
Есть доступ к некоторым СВЧ приборам.
Идея такова, использовать два готовых дуплексных фильтра, две антенны разнесенные в пространстве (можно еще и с разной поляризацией) для устранения возможности самовозбуждения. А вот усилители между дуплексными фильтрами вызывают у меня сомнения. А точнее, нужно ли применение АРУ (если АРУ необходимо, каким образом обеспечить достаточное его быстродействие, GSM ведь использует TDMA), или достаточно усилителей с широким динамическим диапазоном? Может кто-то из участников сталкивался с серийными образцами или имеет опыт в данной сфере ...
Ответов (1 - 3)
ledum
сообщение Sep 7 2010, 13:06
Пользователь №: 44 237
1. непонятно нафига это надо
2. не боитесь ли, что и ХХчастотнадзор, да и сами операторы надают по голове и не только
3. усилитель на выходную мощность базовой станции при нормальных характеристиках в кустарном исполнении будет золотым
dosmen
сообщение Sep 7 2010, 13:23
1-Это нужно для обеспечения связи на территории дачного участка, (и банально для общего развития).
2-ХХНадзор в тех краях редкость, к тому же он должен выбирать цели посерьезнее, по имеющимся у меня достоверным данным, в радиусе 50 км. 4 шт базовые станции работают без надлежащих на то документов ...
3-Зачем усилитель на выходную мощность базовой станции? Среднестатистическая БС имеет антенны с КУ не менее 26 Дб, расположенные на преобладающей высоте, антенны подключаются кабелем с ничтожными потерями в рабочем диапазоне и часто комплектуются МШУ расположенными в непосредственной близости к самим антеннам.
Если использовать в ретрансляторе, направленную антенну с Ку 10 дБ, учитывая потери в фильтре и на соединениях порядка 4-5 дБ, с огромным запасом хватит мощности 25 дБм ...
rfserg
сообщение Sep 7 2010, 15:23
Пользователь №: 30 552
GSM репиттеры уже давно и успешно применяются. Решают проблему слабого или отсутсвующего покрытия. На даче прекрасно себя оправдывают. Одна направленная внешняя антенна в сторону базы, другая в помещении, как правило слабонаправленная.
Вот например такой GSM Репитер Picocell 900 SXA.
Работает в линейном режиме с постоянным, но ручками регулируемым усилением в оба направления от 35 до 60 Дб.
Выход не превышает 20 дБм.
Вот его ВЧ начинка.
Сообщение отредактировал rfserg - Sep 7 2010, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.0125 секунд с 7
