2 страниц V   1 2 >
> Кто то работал с MSP430F249 ? Help!
Sinoptic555
сообщение Jun 20 2008, 11:20
Пользователь №: 19 737
Кто нибудь работал с MSP430F249 (или аналогом) ?
Выложите, если можно, фрагмент своей схемки подключения контроллера.
Все зубки уже поломал, оживить F249 не удается.
Убрал из схемы для простоты ВСЕ! Оставил самое необходимое.
- Запитал: DVcc, AVcc (3V)
- Заземлил: DVss, AVss
- Часовой кварц (pin 8, 9) с двумя кондерами на 10pF
- JTAG развел по аналогии с MSP430F449 (сопротивление 47k и кондер 10nF).
Не шевелится чип, ну никак! Вроде ничего сложного!
Подаю питание, НО на кварц с чипа ничего не подается, соответственно и кварц молчит все молчит.
БРЕД ПОЛНЫЙ!
Кварц то должен ведь хоть как то шевелиться после подачи питания на MSP430.
Angelo
сообщение Jun 20 2008, 13:51
Пользователь №: 32 871
1) Не припоминаю, чтоб у меня на сбросе кандёр висел.
2) Самое главное, если у вас LPTшный FET, то пошаманьте с настройками порта в биос, у меня ни "SPP", ни "EPP", ни ещё чёрти какие настройки НЕ заработали, как поставил режим "NORMAL" всё завелось с пол оборота
vmp
сообщение Jun 20 2008, 14:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Не знаю, как с F249, а F149 стартует с выключенным кварцем, от внутреннего RC-генератора (DCO). Так что на кварце при отсутствии в программе его запуска ничего не будет.
rezident
сообщение Jun 20 2008, 14:16
Пользователь №: 3 882
MSP430 всегда стартуют на внутреннем DCO. Внешние кварцы ему по барабану, пока программно не сконфигурирован модуль тактирования.
БРЕД ПОЛНЫЙ!
Не обязан. Читайте внимательно User's Guide и аппликуху Migration чего-то там MSP430x13x/14xx to MSP430x24x. Оригиналы у производителя скачайте, либо на сайте Компела перевод Migration имеется. см. http://mcu.compel.ru/tag/arcticle/MSP430CORE . У новой серии (F24x) есть отличия в конфигурировании модуля тактирования и кварцевых генераторов, в отличие от серии x1xx, где часовой кварц, подключенный к LFXT, сразу заводится.
NoName
сообщение Jun 22 2008, 09:09
Из: Киев
Пользователь №: 3 078
на RST/NMI скорее всего лог "0"
"Не шевелится чип" - не программируется или не запускается Ваша программа?
Sinoptic555
сообщение Jun 23 2008, 07:57
RST/NMI=1 (3V)
Происходит следующее.
1. Нажимаю в IAR Debug. Он ругается:
"Emulator.
Chosen derivative (MSP430F249) and actual hardware (Device unknown) do not match.
Continue to download?"
Нажимаю "Да". На время закачки RST/NMI с 3V подскакивает до 3.3V
Шкала закачки показывает что все нормально, скачет 2 раза
(стирание затем закачака)
После того этого появляется сообщение
"Emulator.
Fatal error: Failed to write memory at 0x1100
Session aborted!"
На этом все и заканчивается.
Закачиваемая програмка минимальна:
#include "msp430x24x.h"
int main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
return 0;
Ну там он вроде как задержку дает
У меня OLIMEX USB - JTAG-TINY - может он что-то гадит
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Jun 23 2008, 08:31
rezident
сообщение Jun 23 2008, 10:43
Sinoptic555, как у вас запитывается TARGET? Если у него собственное питание, то его (питание) от TARGET нужно подавать на 4 pin JTAG connector USB-FET, если же вы питаете TARGET непосредственно от USB-FET, то питание кристалла MSP430 нужно брать от 2 pin USB-FET.
Sinoptic555
сообщение Jun 23 2008, 11:31
Так и есть. Там у меня тройной джампер стоит (см. влож. картинку)
Подавая питание 3V на 4 пин JTAG, конечно, при записи программы напряжение на RST/NMI
до 3.3 на подскакивает, так и держится на 3V.
Мой опыт по MSP430F449 показывает что можно вообще без этого джампера, все работатет.
Но это в данном случае не важно.
Я пробовал и с собственным питанием и с внешним, результат один и тот же
"Fatal error: Failed to write memory at 0x1100
Session aborted!"
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Jun 23 2008, 11:33
АДИКМ
сообщение Jun 23 2008, 12:04
Пользователь №: 7 294
выложите полностью свой проект.
"Emulator.
Это убирается правильным указанием кристалла в свойствах проекта.
летаю на пепелаце...
rezident
сообщение Jun 23 2008, 12:16
Session aborted!"
В таком случае проверьте опции проекта на предмет правильности выбора типа кристалла и опции загрузки программы (Erase main and Information memory). Возможно у вас не выбран конкретный тип кристалла, а стоит просто Generic MSP430 device.
Sinoptic555
сообщение Jun 24 2008, 05:11
Кристалл указан правильно (MSP430F249) и
"Erase main and Information memory" тоже указано
Прикрепляю проект.
Все наработки по разведенной плате использую с рабочего проекта MSP430F449.
Там все работало и я ничего изобретать не стал, просто захотел поменять кристалл.
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Jun 24 2008, 05:20
Прикрепленные файлы
NoName
сообщение Jun 25 2008, 10:42
Из: Киев
Цитата(Sinoptic555 @ Jun 23 2008, 10:57) *
RST/NMI=1 (3V)
"Emulator.
и далее естественный ответ -
"Emulator.
Session aborted!"
не в проекте дело, не видится кристал, такие вещи бывают и на отлаженных платах.
спиртом промывали? нет ли "соплей" под кристалом?
как вариант собрать второй макет.
rezident
сообщение Jun 25 2008, 13:59
Цитата(Sinoptic555 @ Jun 24 2008, 11:11) *
Прикрепляю проект.
Что-то я не понял, а где проект-то? Он что из одного файла, который собственно из двух команд в main состоит что ли? cranky.gif Какие с таким "проектом" могут быть заморочки? У меня на MSP-TS430PM64 (это по сути ZIF-панелька для TQFP-64) MSP430F248 (249-го нету) совместно с MSP-LINK (полный клон MSP-FET430UIF) под IAR EW430 4.11B ваш "проект" компилится, загружается в кристалл и шагает в отладчике без проблем. laughing.gif Не в проекте видимо дело, а в самой плате или в вашем USB-FET от Olimex.
KykyryzzZ
сообщение Jun 25 2008, 16:03
Пользователь №: 9 885
Какая версия iar? У меня с серией х2хх в иаре ниже 4.1 были проблемы с определением кристала. Проверьте настройки FET Debugger / Debug protocol - должно стоять 4-wire protocol. По схеме вроде все нормально, если только ноги нигде не перепутаны в компонентах. На схеме не видно, к чему подтянут nRST через R44.. к 1?
АДИКМ
сообщение Jun 25 2008, 19:18
Сообщение #15
а какой смысл в олимексовском эмуляторе за 100 долларов, если полный клон UIF стоит 60 ? И спокойно апдейтится иаром.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
