> Keil:отладка SPI
SALOME
сообщение Jun 21 2008, 05:35
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Подскажите, плз, как сделать, чтобы при отладке программы в Кeil uVision3 данные записанные в окне отладчика SPIDAT записывались в память при пошаговой отладке?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Ответов (1 - 9)
vesago
сообщение Jun 21 2008, 08:01
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Скорее всего нужно написать скрипт, который запустить в отладчике. По крайней мере по i2c и uart данные отлично гоняются. i2c я качнул с сайта кейла какой-то пример и подрихтовал под свои нужды. По симулятору кейла можно почитать на www.onembedding.com. Вот пример для i2c и уарт:
// Simulation of I2C Memory (Slave)
MAP 0x30000, 0x37FFF READ WRITE      // Map User 64kB Memory region
DEFINE int SADR                              // Slave Address
signal void I2CMEMORY (void) {
  unsigned long adr;
  adr = 0x30000;
  while (1) {
    wwatch (I2C_OUT);                        // Wait for data from Microcontroller
    while (I2C_OUT == 0x0100) {              // START detected
      if (I2C_OUT > 0xFF) continue;
      if ((I2C_OUT >> 1) != SADR) continue;  // test if Slave is addressed
      I2C_IN = 0xFF00;                       // ACK to Microcontroller
      if (I2C_OUT & 1) {                     // Slave Read
        while (1) {
          I2C_IN = _RBYTE(adr);              // Read Byte from Memory
          adr++;                             // Increment Address
          wwatch (I2C_OUT);                  // Wait for ACK from Microcontroller
          if (I2C_OUT != 0xFF00) break;
      else {                                 // Slave Write
        adr = (I2C_OUT << 8) | 0x30000;      // Set Memory Address High Byte
        adr = I2C_OUT | adr;                 // Set Memory Address Low Byte
        while (1) {
          if (I2C_OUT > 0xFF) break;
          _WBYTE (adr, I2C_OUT);             // Store Byte in Memory
SADR = 0x50  // Slave Address
I2CMemory()  // Starting signal function
//mode com1 38400
//assign com1 <s0in>s0out
SIGNAL void q (void)
//     while (1)
        S0IN = 0xC0;
        twatch (60000);
           S0IN = 0x81;
           twatch (60000);
        S0IN = 0x07;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x05;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x06;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x00;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x00;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x00;
        twatch (60000);
        S0IN = 0x05;
        twatch (60000);
        S0IN = 0xDA;
        twatch (60000);
SALOME
сообщение Jun 24 2008, 05:17
как то сложно все. Хотелось бы просто в окошечко SPIDAT в указанной закладке данный написать , а они бы воспринялись прогой. Например изменение флага ISPI тут же вызывает переход проги на прерывание. А SPIDAT обнуляется и ничего в прогу не передается.
Палыч
сообщение Jun 24 2008, 06:58
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Попробуйте поставить останов на процедуру прерывания и DAT меняйте после ISPI и останова.
P.S. Нет. Так тоже - сбрасывается. Похоже, что нужно будет написать свой симулятор SPI на AGSI. Ну, или руками прописывать нужные значения в переменную, в которую SPIDAT читаются...
Fufelly
сообщение Jun 24 2008, 21:30
Пользователь №: 38 534
Просто в консоли написать, например:
SPI_IN=0x12
После очередного обмена, когда txbsy стал нулем именно это значение окажется в SPI0DAT в том самом непослушном окне
SALOME
сообщение Jun 25 2008, 01:56
SPI_IN=0x12
Попробовала Вашу методу. У меня она не сработала. Я отлаживаю ADuC845 и "txbsy, SPI0DAT" в нем отсутствуют. Вообщем-то я выхожу из положения путем записи данных от SPI в целевой регистр. Но это уже извраты. Хотелось бы нормально работать с отладчиком.
vesago
сообщение Jun 27 2008, 18:50
Тутэйшы
Тут и тут расписано как это сделать. Подрихтуйте под свои нужды приведенный скрипт.
SALOME
сообщение Jun 30 2008, 02:16
Подскажите, плз, как этими скриптами пользоваться. Как оболочка с ними взимодействует?
vesago
сообщение Jul 1 2008, 10:29
Тутэйшы
В общем - создаете файл *.ini, сохраняете его, допустем в папке с проектом. Открываете дебаг/функшн эдитор, подгружаете файл. В файле пишете скрипт и компилируете его. Если ошибок нету, скрипт можно запустить на выполнение из командной строки дебагера. В моем случае, я вводил в командной строке I2CMemory(). После этого симулятор начинал эмулировать внешнюю и2с память, с отображением ее внутреннего пространства на указанных адресах и отображением обмена в соответсвующем окне. У кейла ядерный симулятор. Я отладил в нем даже обмен с хостовой программой на PC.
Fufelly
сообщение Jul 3 2008, 18:54
1. Процессор не был указан и я привел пример для Silabs F023
2. SPI процессора в режиме SLAVE (я так понял) и это ВАЖНО!
#include <aduc845.h>
unsigned char a;
void main(void)
    SPICON=0x2b;
    for(;;){
        SPIDAT=0x45;
        for(;! ISPI;);
        a=SPIDAT;       // ставим сюда точку останова
3. Запускаем программу на выполнение
4. В консоли пишем
spi_ss=0
spi_in=0x12
spi_ss=1
5. Срабатывает точка останова и в переменную a попадает 0x12, а консольная переменная spi_out принимает значение 0x45, в чем можно убедиться просто набрав в консоли:
spi_out
Следующим этапом должно стать освоение работы с ini файлами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
